Alt 05.12.2015, 17:05   #1
Asterix-007
Danke erhalten: 545
Flugort: Uetze
Standard TDR II Rotorblätter Infos
Moin Männers (und Mädels, falls welche mitlesen),
hier der 2. Teil der Fragen welche mich gerade bewegen.
Welche Rotorblätter kann man den draufschrauben? Ja, ich habe die Empfehlungen auf der HP gelesen, das bringt mich aber nicht weiter.
Welchen Einfluss hat die Länge der Blätter?
Gibt es eine empfohlene Länge?
Welche Rolle spielt die Blatttiefe?
Wie wirken sich schmalere Blätter aus?
Das gleich gilt für den Heckrotor....
Es wäre toll, wenn hier mal jemand vom Fach mir (uns) die Zusammenhänge erläutern könnte.
Dann könnte ich mit einem besseren Gefühl zu den Blättern meinen Wahl greifen.
Meine Favoriten sind im Moment:
Hauptrotor
Heckrotor
Wobei ich beim Heck noch schwanke zwischen 105 mm und 115 mm. Ich tendiere eher zu den 115 mm wegen der besseren Wirksamkeit! Hier wäre wieder Wissen über phys. Zusammenhänge von Vorteil!
Was denkt ihr über die Wahl?
mfg
Ulf
Alt 05.12.2015, 17:16   #2
Blade Breaker
Benutzerbild von Blade Breaker
Danke erhalten: 388
Flugort: Tirol
Standard AW: TDR II Rotorblätter Infos
Ich zitiere mal aus Jans Homepage:
Empfohlene Hauptrotorblätter:
713mm bis 750mm / ca. 63mm tief / 190 bis 240g
Blattgriffstärke 12mm (optional bis 14mm durch Befestigungsschraubenbuchsenunterlagen)
Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Blade Breaker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.12.2015, 17:27   #3
Till
Benutzerbild von Till
Danke erhalten: 206
Also 105mm sind beim alten TDR schon zu klein, bei niedrigen Drehzahlen wird das Heck schwammig und kann ausbrechen, 115mm sind optimal.
Beim TDR2 kommt es darauf an, was Du machen möchtest: "Nur" Highspeed mit hohen Drehzahlen reichen 105mm sicher aus, für lowRpm wird es mit 105mm sicher knapp - insbesondere, wenn Du dafür eher größere Hauptrotorblätter wählen möchtest (750er Edge zum Beispiel) mit höheren Kompensationsbedarf..
Dia. 700L BE, P750, Kosmik, 452, 251, AC-3XV3
Zenyt, P800, Kosmik, BLS 175, 276, AC-3XV3
Till ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Till für den nützlichen Beitrag:
Bernd Pöting (01.01.2016)
Alt 05.12.2015, 18:04   #4
Asterix-007
Danke erhalten: 545
Flugort: Uetze
danke Till für den Hinweis. Dann werde ich fürs Heck zu den 115 mm greifen.
Noch einmal, für die die nur die Hälfte lesen:
Ich habe die Empfehlungen von Jan gelesen! Ich möchte aber die Hintergründe verstehen um dann eine Entscheidung zu treffen zu können.
Für alle die es interessiert, ich bevorzuge einen Allround-Flugstil mit ein paar Speed-Einlagen. Ich möchte eigentlich einen Heli der alles kann.
mfg
ulf
Alt 05.12.2015, 18:33   #5
TORQU
Danke erhalten: 284
Flugort: koblenz
Robert hat fürs Heck die Zeal 130mm empfohlen in Kombination mit den Edge 753.
TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
M.H.C. Mosel e.V.
TORQU ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.12.2015, 19:15   #6
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.455
Flugort: Rott am Inn
Wie bereits bekannt, sind die Blatthalter gegenüber dem alten TDR um 7mm kürzer. Dadurch wird einiges an Gewicht gespart.
Daher entsprechen 105er Heckblätter eigentlich einer 99er Blattlange.
Um das Drehmoment, in Verbindung z.B.: der 753er Edge und einem leistungsfähigeren Antrieb, sinnvoll kompensieren zu können, erfordert es längere Heckblätter.
Generell sollte man eigentlich zu der Blattlänge auch immer den Außendurchmesser des Heckrotors angeben, um wirklich aussagekräftige Angaben geben zu können! Damit läßt sich besser vergleichen.
Außerdem muß berücksichtigt werden in welchem Drehzahl Bereich man den Heli bevorzugt einsetzen will.
Je höher diese ausfällt, um so kürzer können die Heckblätter sein.
In meinem Fall reicht das Drehzahlspektrum von ~1000upm. - 1850upm.
Um genügend Leistung am Heck im Low-Rpm Bereich zu bekommen, empfehlen sich lange Blätter, bzw. ein großer Heckrotorkreis um genügend Luft zu schaufeln.
Es ist ein Irrglaube, mit einer höheren/schnelleren Untersetzung am Heck könne man dies kompensieren. Bei einer niedrigen Drehzahl macht es eben nun mal wenig Unterschied.
Seite einiger Zeit kommen bei mir die 135 Rotortech (Außendurchmesser am Heckrotor des TDR II = 34cm) zum Einsatz. Jetzt geht der TDR II so wie ich es mir vorstelle!
Gruß Robert
Airtist.de
Alt 05.12.2015, 19:41   #7
roxxter78
Benutzerbild von roxxter78
Danke erhalten: 370
Flugort: Hartkirchen, AT
Hallo Robert.
Abgesehen von der jetzt kleineren Blattspitzengeschwindigkeit und deren Verschiebung des Wirkradius kann man jetzt dies nicht 1:1 in mm umrechnen, oder?
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
roxxter78 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.12.2015, 20:05   #8
siXtreme
Team Henseleit
Ganz einfach :
willst du dieselbe Leistung haben am Heck beim TDR II, wie vorher beim alten TDR, brauchst du 112mm Heckblätter (anstelle von 105er).
Gruß Robert
Airtist.de
Alt 05.12.2015, 20:53   #9
danson
AEROLUTIONS
Danke erhalten: 200
Welche Heckblätterlänge wird denn für einen Speed Setup empfohlen?
Gruß Daniel
Aerolutions - maßgeschneiderte Helitaschen und Koffer, RC-Zubehör
danson ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.12.2015, 20:59   #10
siXtreme
Team Henseleit
Am TDS habe ich die 95er Rotortech montiert.
Das funktioniert soweit gut. Nur schlagartig viel Pitch nach oben sollte man im schweben vermeiden...
Gruß Robert
Airtist.de
Zurück zu: Henseleit
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
