Alt 12.04.2016, 08:38   #31
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.495
Flugort: MFG Tangstedt
Standard AW: TDR II Rotorblätter Infos
Ich habe die leider nicht - werde aber 748er NHPs und 766er Rails testen
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch
jsifly (03.06.2016)
Alt 12.04.2016, 12:53   #32
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.023
Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
Welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt mit den 760er Rotortech gesammelt und was fliegt ihr damit? Möchte auf leichtes bis mittleres 3D, sowie großräumigen Kunstflug gehen. Eignen sich die Blätter hierfür?
Hi, das sind zwar keine 760er, aber hier schreibt Timo Wendtland etwas über die Rotortechs: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo 550 - backyard flying
Er hat die 760er ja auch auf dem HD 750 geflogen! Ich fliege die Rotortechs auch gern! Hatte sie als 710er auf meinem Voodoo, als 515er auf meinem Cell und als 380er auf meinem Chase!
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Sexyrexy600 (10.05.2016)
Alt 12.04.2016, 13:54   #33
thomas21
Danke erhalten: 219
TDR 2 @ Tomek 9.3.16 - YouTube
Hier fliege ich mit den RT 760. Gehen sehr gut für großräumigen Kunstflug .
Am Heck sind aber 135 RT drauf. Ich finde das Heck beim TDR2 mit so langen Blättern grenzwertig.
Gruß Thomas
Banshee 850 # 6 / Henseleit TDF / Diabolo BLE / Compass 6 HV Ulti / Raptor E820
Alt 12.04.2016, 14:17   #34
Sexyrexy600
Benutzerbild von Sexyrexy600
Danke erhalten: 209
Flugort: Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
Gruß Thomas
Kannst Du "grenzwertig" etwas genauer definieren? Ich denke bei der Länge benötigt man doch nicht mehr als 13 Grad Pitch, oder? Das müsste das Heck doch lange halten...
Black Thunder T-Line,Henseleit TDF, Compass EXO, Startseite
Sexyrexy600 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sexyrexy600 für den nützlichen Beitrag:
jsifly (03.05.2016)
Alt 12.04.2016, 14:59   #35
freakystylez
Welche Drehzahlen und wieviel Grad pitch bist du hier geflogen?
Alt 12.04.2016, 17:36   #36
thomas21
Danke erhalten: 219
Mit Grenzwertig meine ich , dass das Heck durchaus nach längeren Blättern verlangt bei 3 D Figuren . Mit 115 mm Heckblättern hat es gern bei manchen Figuren Rausgedreht. Drehzahlen sind etwa 1850 und knapp 2000
Pitch liegt bei 12,5 grad
Geändert von thomas21 (12.04.2016 um 17:43 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas21 für den nützlichen Beitrag:
jsifly (03.05.2016)
Alt 13.04.2016, 08:11   #37
Taumel S.
Danke erhalten: 4.177
Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
Drehzahl bis 1850 funktioniert super. Gehe ich höher, reicht die Regler Öffnung nicht mehr um die Drehzahl konstant zu halten. Will man also mit mehr als 1850 fliegen, wäre das 18er Ritzel wohl besser.
Wieso 18er, wenn er bei dir mit dem 17er schon würgt?
Alt 14.04.2016, 10:29   #38
fly0070_1
Benutzerbild von fly0070_1
Danke erhalten: 94
Blinzeln AW: TDR II Rotorblätter Infos
Guten Morgen,
jeder Regler braucht einen Puffer für die Regelung. Man muss sich also vorher überlegen, welche Drehzahlen benötigt werden. Als Faustregel gilt für die maximale Drehzahl: 4,2 Volt * Zellenzahl * Motor KV / Untersetzung * 80%. Erhöht man die Regleröffnung, so bestimmt die Leistungsfähigkeit des Lipo die zu erreichende Drehzahl. Was heißt, mit abnehmender Zellenspannung sinkt die Drehzahl, da der Regler nicht genug "Puffer " zum nachschieben hat.
Alles halt immer eine Frage der Abstimmung. Ein Speed Heli wird für Low RPM immer nur ein Kompromiss sein oder nicht funktionieren, da mit der Regleröffnung nicht weit genug herunter gegangen werden kann. Andersrum kann ein auf Low RPM getrimmter Heli nur bis zu einem bestimmten Punkt als Speeder eingesetzt werden.
Ebenso ist es mit den Rotorblättern. Größere Blätter bedeutet, dass die Drehzahl gesenkt werden kann, aber der Heckrotor muss entsprechend im Durchmesser steigen. Weiterhin gibt es auch Regelunterschiede beim FBL. Einig Systeme brauchen halt einen größeren Durchmesser am Heck als andere. Dies ist aber immer abhängig von den eigen Flugfertigkeiten, Wünschen und der mechanischen Beschaffenheit. So muss jeder für sich selbst das Optimum herausfinden. Was bei Pilot A bei identisch aufgebauten Heli gut ist, muss noch lange nicht für Pilot B funktionieren.
MfG
Andreas
fly0070_1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu fly0070_1 für den nützlichen Beitrag:
Henning Piez (29.04.2016), Paddelkopf (14.04.2016), siXtreme (14.04.2016), TDISNIPER (18.04.2016)
Alt 02.05.2016, 12:41   #39
Henning Piez
Benutzerbild von Henning Piez
Danke erhalten: 439
Flugort: FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
hat jemand von euch Erfahrungen mit den NHP Aggressor 750mm und den NHP 135mm Heckblättern?
euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
Henning Piez ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.05.2016, 22:58   #40
LarsBraun
LeoLipo.de
Onlineshop
Danke erhalten: 288
Flugort: Leonberg
Ich fliege sie. Am Heck aber die 130. Sie halten gut. Schwingen sich aber bei 1900 und harten Manöver kurz auf.
Die 750er brauchen auf zyklisch recht viel Leistung. Fliegen tun sie aber astrein.
Lars
Handvoll Grüße, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
LarsBraun ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Henseleit
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
