Alt 27.04.2016, 07:42   #1
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.487
Flugort: MFG Tangstedt
Rotes Gesicht TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
in diesem Thread können wir alles sammeln was es zum Aufbau des TDR II zu beachten gilt, welche Verkabelung gewählt wurde und was evtl. bei Elektronik und -Komponenten zu beachten ist.
--> Ich habe gestern die Heckeinheit aufgebaut. Nach dem kurzen nachbearbeiten der Welle und der Hülse mit Politur geht die Pitchhülse jetzt schön smooth auf der Welle.
Bei der Kontrolle der jeweiligen Endpunkte ist mir erst auf den 2ten Blick aufgefallen das der Winkelhebel auf beiden Seiten noch VOR erreichen der Endpunkte aufläuft! Das sind zwar nur ein paar Zehntel, trotzdem bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen:
--> Auf der linken Seite von hinten gesehen läuft der Hebel an der Schraube auf welche die Lager + Buchsen der Riemenandruckrollen verschraubt (Bild).
Die Schraube scheint minimal zu lang zu sein - Lösung: Ich habe die Schraube anders herum montiert so das anstelle des Schraubenschaftes, Stoppmutter hier nun die flache Linsenkopfseite der Schraube sitzt - Pitchhülse läuft freigängig!
--> Auf der rechten Seite von hinten gesehen läuft der Hebel mit dem Kugelkopf zur Befestigung der Schubstange auf dem Alugehäuse auf.
Hier steht das Gewinde des Kugelbolzens ca. 2mm über den Hebel raus - Lösung: Gewinde vorsichtig abschleifen so das dieses bündig mit dem Winkelhebel abschliesst - Pitchhülse läuft freigängig!
Für das Heck wollte ich eigentlich das JR SPG01 verbauen - dieses passt so aber leider nicht! Bedingt durch die kurze Anlenkung (10mm bis 11mm) und die damit verbundenen Nähe des Kugelkopfes zum Servogehäuse läuft die ganze Einheit auf dem Servogehäuse selber auf. Hier baut das JR SPG01 sehr hoch auf und kann leider somit nicht verwendet werden.
Gruß, Timo
Dateityp: jpg Heck.jpg (85,1 KB, 929x aufgerufen)
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu tc1975 für den nützlichen Beitrag:
Janis (27.04.2016), jsifly (27.04.2016), TDISNIPER (02.05.2016)
Alt 27.04.2016, 10:36   #2
jsifly
Benutzerbild von jsifly
Danke erhalten: 629
Flugort: Groß-Umstadt, Schaafheim
Standard AW: TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
Hallo Timo,
das habe ich genauso gelöst...
Gruß Jan
T12FG, T18SZ, MP-XL-E, Goblin S, TDR1/2, TDF, Logo 690, Voodoo 700, Diabolo 550/700
jsifly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2016, 10:15   #3
tc1975
Ich habe mich nun, nachdem das JR SPG01 leider nicht gepasst hat für ein MKS HBL 990 auf dem Heck entschieden.
Zusammen mit dem 11mm Servoarm passt das wunderbar und läuft nirgends an.
Servoinfo: Auf der TS habe ich die MKS HBL 575 verbaut.
Am WE habe ich mein Neo mal eingestellt - Bei der Kugel aussen auf dem Blatthalter komme ich auf +- 86 Weg im Stabi für 12,8° Kollektiv Pitch.
Beim Heck komme ich auf +-84 Weg im Stabi.
Gruß, Timo
Dateityp: jpg 20160430_112324.jpg (759,6 KB, 819x aufgerufen)
Alt 03.05.2016, 10:22   #4
BladeMaster
Danke erhalten: 1.189
Sollen die Kabel da wirklich so dicht am Motor laufen ?
Grüße,
Dirk
Folgender Benutzer sagt Danke zu BladeMaster für den nützlichen Beitrag:
patrik_mk2 (03.05.2016)
Alt 03.05.2016, 10:30   #5
tc1975
Ja sollen sie. Das sieht schlimmer aus als es ist - von der richtigen Perspektive aus hat man ca. 3mm Luft zur Glocke. War auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht final fertig - ging hier ja um das Heckservo. Man hat beim TDR II alles - ausser Platz!
Geändert von tc1975 (03.05.2016 um 10:33 Uhr)
Alt 03.05.2016, 12:53   #6
TDISNIPER
Benutzerbild von TDISNIPER
Danke erhalten: 209
Flugort: MBG Biberach e.V.
Grüße,
Dirk
Das geht Problemlos. Ich habe Sie auch so verlegt und seit 60 Flügen kein Problem gehabt.
David
TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was Spaß macht!
TDISNIPER ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2016, 17:36   #7
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.249
Ich "kämpfe" gerade mit diesem HiTech Servo Programmierung
Habe die D-945 TW samt DPC-11 am PC hängen - soweit so gut
Aber was für Werte habt ihr für die 55 Grad eingegeben??
Bei diesem "EPA" Wert verstehe ich das System nicht ganz - muss man das für rechts/links getrennt programmieren - und vor allem was für Werte sind das??
Hmm...
Geändert von thomas1130 (03.05.2016 um 23:29 Uhr)
Alt 03.05.2016, 18:18   #8
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 842
Flugort: ßrhus, Dänemark
Standard TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
Mal eine Frage,
Bin ich der einziger der das FBL System zum service Zweck gerne zum abschrauben hätte?
So wie ich das sehe, werden die jetzige Schrauben für die CFK Plattform von der Neo verdeckt....
Muss ich mir wohl was überlegen müssen....
LG Janis
Alt 03.05.2016, 18:23   #9
Blade Breaker
Benutzerbild von Blade Breaker
Danke erhalten: 388
Flugort: Tirol
Zitat von Janis Beitrag anzeigen
Mal eine Frage,
LG Janis
Warum sollte ein FBL System denn zum Service geschickt werden?
Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
Blade Breaker ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2016, 18:24   #10
Janis
Danke erhalten: 842
Falsch ausgedrückt, wenn ich es mal ausbauen will. Warum auch immer.
Zurück zu: Henseleit
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
