Alt 03.05.2016, 18:52   #11
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 4.913
Flugort: Köln
Standard AW: TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
--> Auf der linken Seite von hinten gesehen läuft der Hebel an der Schraube auf welche die Lager + Buchsen der Riemenandruckrollen verschraubt (Bild).
Die Schraube scheint minimal zu lang zu sein - Lösung: Ich habe die Schraube anders herum montiert so das anstelle des Schraubenschaftes, Stoppmutter hier nun die flache Linsenkopfseite der Schraube sitzt - Pitchhülse läuft freigängig!
Dachte ich anfangs auch, hab dann genauer nachgeschaut und die Hülse fährt den vollen Weg und schlägt vorher am Lager auf der Heckwelle an. Bei mir waren da noch 1-2 Zentel Luft zur Schraube/Mutter.
Ich "kämpfe" gerade mit diesem MKS Servo Programmierung
Habe die D-945 TW samt DPC-11 am PC hängen - soweit so gut
Aber was für Werte habt ihr für die 55 Grad eingegeben??
Bei diesem "EPA" Wert verstehe ich das System nicht ganz - muss man das für rechts/links getrennt programmieren - und vor allem was für Werte sind das??
Hmm...
Nur ein Tipp: ( kann natürlich jeder so machen wie er möchte )
Die Servoprogrammierung würde ich mir komplett sparen solange man nicht vor hat den Heli vollkommen auf Speed abzustimmen und Wettbewerbe/Rekorde zu fliegen.
Einfach am Rotorkopf die mittlere Position nutzen und das FBL so einstellen wie gewohnt.
Spart viel viel Zeit
Timo
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Franky13 (27.12.2018), thomas1130 (03.05.2016), tomke (03.05.2016)
Alt 03.05.2016, 18:57   #12
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.326
Danke Timo
Mich interessieren weder Speed, noch Wettbewerbe oder Rekorde - ich möchte "einfach" nur gerne 3D mit dem Heli fliegen.. - dann erwäge ich die mittlere Position
Allerdings würde es ich doch interessieren, WIE man diese Servos programmiert?!?
Ich verstehe die Logik da noch nicht ganz - egal was ich für EPA Werte da eingebe - am Empfänger läuft das Servo dann immer gleich
Muss man das irgendwie speichern?
Vor allem was sind das für "komische Zahlen"?
Bei Futaba ist das easy - da programmiert man einfach +% und es passt..
Hmm..
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
janK (03.05.2016)
Alt 03.05.2016, 18:59   #13
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
Na für 3D bist du in der Mitte goldrichtig, funktioniert sogar ein wenig besser in der Position
Bei den MKS kann ich dir leider nicht helfen
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.05.2016, 20:51   #14
janK
Danke erhalten: 286
Flugort: Osnabrück
Standard TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
Danke Timo
Hmm..
Wenn Du weißt, wieviele us bei Dein Empfänger bei 100% Weg in der Funke ausgibt, dann erhöhe die EPA beidseitig so lange, bis das TS Servo mit montiertem Zahnrad 4 Zähne fährt. Du kannst den 100% Ausschlag in der Software anhand der us anfahren.
Gruß Jan.
P.S.: bei mir waren es glaub ich 1900us.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
janK ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu janK für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.05.2016, 21:38   #15
Asterix-007
Danke erhalten: 559
Flugort: Uetze
Moin Thomas,
ich habe da auch eine Weile getüftelt, ist aber halb so schlimm:
1. Häkchen setzen bei EPA einstellen
2. Mittenposition anlernen (entweder "OK" oder "Skip" anclicken) => das Servo sollte schon auf Mitte eingestellt sein (Procedere lt. Henseleit-Handbuch) => deshalb habe ich "Skip" gewählt
3. durch anclicken von "OK" bzw "Skip" kommst du zur nächsten Seite (ich glaube das war links) => mit dem Schieberegler den gewünschten Ausschlag für diese eine Richtung einstellen => "OK" clicken => nächste Richtung (rechts) => hier genauso verfahren!
4. Häckchen aus EPA wieder entfernen
5. mit "Save" die Daten in einem File auf der Festplatte sichern!
6. jetzt mit "Write" die Daten auf das Servo schreiben! => ferddisch ;-)
Wichtig: zur Kontrolle das Servo stromlos machen, wieder anschließen und den Drehwinkel kontrollieren!!! Evtl. die Daten aus dem Servo auslesen und vergleichen!
Bei den anderen Servos kannst du die Werte vom ersten übernehmen (bei mir glaub ich "55")!
Dann sollte alles passen.
Meine Meinung: wenn ich in solch teure, programmierbaren Servos investiere, dann sollte ich diese voll ausnutzen! D.h. Kugelkopf ganz außen einschrauben und alles einstellen. Das System kann ich ja begrenzen, das "aufbohren", sprich auf "Speed" erweitern, entspricht einer Neueinstellung. Das würde ich mir ersparen!
Und wer weiß, vielleicht meldet sich ja das "Speed-Teufelchen" ganz unverhofft...... ;-)))
Dann ist alle vorbereitet!!
Übrigens: ich verweise auf den Thread über Probleme bei der Programmierung der Hitecs mit dem DPC-10 hier:
Hitec 9360TH mit DPC 10 proggen - RC-Heli Community
Vielleicht hat ja einer das gleiche Problem.
mfg
Ulf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Asterix-007 für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.05.2016, 22:13   #16
thomas1130
Admin
Das sehe ich auch so!
Vor allem mag ich das "System beherrschen" - und nicht umgekehrt
Hmm - vielleicht hakt es ja da bei mir?
"Write" gibt es bei mir nicht - aber "Refresh" ?!?
Bin aber nicht sicher ob das das gleiche ist
Und bezüglich Links /Rechts - ich kann natürlich "optisch schätzen" wann es vier Zähne sind - aber ich frage mich noch, wie ich absolut identische Ausschläge links und rechts bekomme
Jedenfalls war nach dem Abstecken vom DPC_11 und anstecken am Empfänger wieder alles völlig identisch
Werde mich morgen nochmals mit den Sachen beschäftigen..
So richtig "Anwederfreundlich" ist die Soft jedenfalls nicht.
Alt 03.05.2016, 22:16   #17
thomas1130
Admin
So sieht meine Soft aus:
Da gibt es kein "Write" - und bei EPA stehen "irgendwelche Werte" 0 /3000/6000 ?? - was soll das sein?
uSec wohl nicht? Prozent? keine Ahnung
EDIT: Meine Endpositionen des Futaba Empfängers sind 1073us und 1926us ..
Dateityp: jpg Bildschirmfoto 2016-05-03 um 21.14.58.jpg (84,0 KB, 985x aufgerufen)
Geändert von thomas1130 (04.05.2016 um 00:10 Uhr)
Alt 04.05.2016, 00:12   #18
thomas1130
Admin
So - manchen Dinge lassen einem keine Ruhe -> Problem gelöst
Dieses GUI vom DPC-11 ist ja echt ein Albtraum - aber jetzt habe ich die EPA Einstellung kapiert
Habe dazu eine Messscheibe gebastelt - dann die Endeinstellung von 60 auf 70 Grad Weg verändert (optisch gemessen)
Damit es gleich wird, braucht man nur eine Seite machen - dann OK - dann ist die andere Seite ident!
Alt 04.05.2016, 22:55   #19
patrickL3
Benutzerbild von patrickL3
Danke erhalten: 1.067
@thomas:
Kauf beim nächsten mal Futaba
Patrick
patrickL3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu patrickL3 für den nützlichen Beitrag:
TORQU (04.05.2016)
Alt 04.05.2016, 23:09   #20
thomas1130
Admin
Ich habe bis jetzt überall Futaba drinnen - jetzt wollte ich halt mal was anderes testen - und habe mich an Jan's Empfehlung orientiert
Mal schauen
Zurück zu: Henseleit
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
