#31 | |
Danke erhalten: 209
Hallo Ulf, Danke für die Bilder und deine Ausführungen. Eine Frage hätte ich da, kommst Du an die SD Karte vom Jlog im eingebauten Zustand? Gruß David
TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was Spaß macht! |
#32 |
Danke erhalten: 552
Hallo David,
die Frage stellt sich nur bedingt, da ich ein JLog GW verwende und ich somit nur bedingt an die SD-Karte heran muss. Ich kann aber, durch Abschrauben der Platte problemlos auf die SD-Karte zugreifen. Dabei muss man bei der Montage des Empfängers und des Guard beachten, das man mit dem Schraubenzieher noch an die Schrauben in der Mitte kommt. Die ganze Sache ist ein wenig fummelig, da das JLog wirklich SAUGEND in den Spant passt. Vielleicht kann ja der Meister für die nächste Charge Frontspanten das CAD-File noch ein wenig anpassen. Ein halber Millimeter links und rechts reicht! Naja, unveröffentlichte Regel Nr. 1 des TDRII-Handbuches : du hast keinen Platz im TDRII... ;-) Mit freundlichen Grüßen Ulf |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Asterix-007 für den nützlichen Beitrag: | TDISNIPER (08.05.2016) |
#33 |
Danke erhalten: 1.487
...liegt bei euch der pyro 800/850 eigentlich auch am Chassis an? ich habe da so gar keine luft zu den seitenplatten - kann das Probleme geben mit vibs?
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch |
#34 | |
Danke erhalten: 842
Also meiner liegt auch am Chassis an, ob es ein Problem is weis ich nicht. Hatte meinen ohne Hauptblätter laufen lassen, und konnte am Chassis keine Vibrationen spüren...
....gibt es etwas besseres als "Vcontrol, Neo" und Frauen?... |
#35 |
Danke erhalten: 1.015
der 5040er Scorpion steht auch am Chassis an - wenn ich nochmal bauen würde, würde ich die Flanken an der Stelle vorher anfasen. Alles nochmal wegbauen war mir dann aber doch zu viel und am Modell schleifen ist Mist.
#36 |
Danke erhalten: 156
Wildfliegers Helferlein: nachdem ein mikrobisches Steinchen meine schönen 135 mm Funkeys angenagt hat, ist das erste "Tuning" fällig ... (Die Spitze eine Goblinkufe musste dran glauben)
LG, Robert |
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu robert-galitz für den nützlichen Beitrag: | Dark-Lord (09.05.2016), freakystylez (10.05.2016), Henning Piez (10.05.2016), Janis (09.05.2016), kucki (09.05.2016), Sexyrexy600 (10.05.2016), TDISNIPER (09.05.2016) |
#37 |
Welche getriebeuntersetzung hat der TDR II eigentlich? Wollte mir noch eine ini datei bei heliporn generieren damit ich via logview den kosmik mal auslesen kann.
#38 | |
Danke erhalten: 285
Technische Daten |
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700 |
#39 |
Admin Registriert seit: 26.11.2007
Danke erhalten: 7.249
So - heute mal das Stabi und die TS versucht korrekt einzustellen...
![]() Äußere Position bei den Blattgriffen - Sercos HiTec D945 -> das programmieren hätte ich mir sparen können - der Weg ist schon "normal" mehr als weit genug ![]() Also Servos wieder in Originalzustand versetzt.. ![]() Da ich den Heli für 3D abstimme möchte ich gerne plus/minus 13 grad auf der TS haben. Das passt positiv soweit so gut - im negativen bereich habe ich wesentlich geringere Werte in der Neo Software!?!? ![]() Sehr merkwürdig - habt ihr das auch so jemand? verstehe ich bei der "linearen Anlenkung" jetzt nicht ganz.. Zyklisch passen die 8 Grad bei ca 92 recht gut.. Heck musste ich noch kürzeren Servohebel verwenden (9 statt 12mm) - dann passen da die Werte auch ganz gut.. Verwundert tun mich speziell die unterschiedlichen Werte bei Pitch!?
Stay hungry. Stay foolish. (SJ) |
#40 |
Danke erhalten: 842
Ich glaube das ich bis jetzt, keinen Heli hatte wo nicht Unterschiede zwischen +und - war. Und glaube ( kann mich nicht erinnern) auch nicht das es bei meinem TDR anders ist. Nur beim Heck, sind die Werte Gleich......
Ich habe 77 bei plus und 74 bei minus. Und ich bin kein Zahn gerutscht. Ist mir aber Wurscht. Der TDR fliegt Hammer. Beim Heck bin ich bei 78/78 passt Perfekt mit 10 mm Hebel. LG Janis
....gibt es etwas besseres als "Vcontrol, Neo" und Frauen?... Geändert von Janis (13.05.2016 um 21:54 Uhr) |
Zurück zu: Henseleit
