Alt 13.05.2016, 21:51   #41
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Danke erhalten: 1.495
Flugort: MFG Tangstedt
Standard AW: TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
bist du bei der linearanlenkung vielleicht einen zahn verrutscht???
wie kommst du auf 9mm fürs heckservo??? das geht sich doch nie so aus mit dem servogehäuse???
Goblin 770, Logo 700 - @VBar Touch
Alt 13.05.2016, 21:57   #42
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 856
Flugort: ßrhus, Dänemark
Standard TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
Kannst das Servo ja mit Klötzen unterlegen, dann kannst auch einen kleineren Servohebel nehmen. Und die Kugel außen anschrauben, habe ich so gemacht.
Alt 13.05.2016, 22:04   #43
LarsBraun
LeoLipo.de
Onlineshop
Danke erhalten: 288
Flugort: Leonberg
Ich habe die hbs auf 72% von deren Max weg eingestellt. Äußeres Loch am Blattgriff. Habe damit perfekt +- gleich viel Pitch.
Lars
Handvoll Grüße, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
LarsBraun ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.05.2016, 22:20   #44
iggi-ix
Benutzerbild von iggi-ix
Danke erhalten: 54
Flugort: MFG Eudenbach
In der Bauanleitung mit der Pitchtabelle steht, das bei 7mm + Hub etwas mehr am Pitch rauskommt als umgekehrt beim -Hub.
Hab glaub im NEO Pitchmenü einen 2er Unterschied von Pitch Max zu Pitch Min. um jeweils auf 14° zu kommen.
iggi-ix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.05.2016, 22:52   #45
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 7.323
Zitat von Janis Beitrag anzeigen
ch glaube das ich bis jetzt, keinen Heli hatte wo nicht Unterschiede zwischen +und - war.
Ich auch noch nicht
Aber bei mir sind die Unterschiede doch recht groß - positiv 92 - negativ 76 ?!?
Nomalerweise erkläre ich mir die Unterschiede durch Geometrieprobleme - aber rein "theoretisch" sollte es die beim TDRII ja nicht geben?
Zahn "verutscht"? - Hmm - kann ich mir jetzt nicht vorstellen - aber schaue ich mir morgen nochmals an..
Vielleicht stimmt ja auch was mit den Endpunkten der Servos nicht - muss ich mir auch nochmals anschauen..
Beim Heck komme ich mit dem 9mm hebel jetzt auf 95/100 - passt für mich perfekt..
Der Kugelkopf streift bei mir nirgends am Servo (BLS276)
Geändert von thomas1130 (13.05.2016 um 22:55 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (14.05.2016)
Alt 13.05.2016, 22:54   #46
Janis
Danke erhalten: 856
Ich auch noch nicht
Ich weiß nicht ob es damit zu tuen hat das ich die mittlere anlenkung nutze und Du die äußere?
Alt 13.05.2016, 22:55   #47
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.341
Flugort: Möhringen
Das kommt mir etwas groß vor, ich hatte auch nur minimale Abweichungen.
Stephan
Alt 13.05.2016, 22:59   #48
thomas1130
Admin
Glaube auch, dass da was "schief läuft" - werde mir das am Wochenende nochmals in Ruhe ansehen
Alt 14.05.2016, 13:47   #49
°Michael R°
Benutzerbild von °Michael R°
Danke erhalten: 168
Flugort: Ostwestfalen Lippe
Wenn soweit alles in Ordnung ist könntest du die Blattanlenkungsarme auch ein paar Zehntel verändern um negativ mehr Pitch zu bekommen.
Bei meinem Futaba Servos habe ich 105,9% eingestellt Mittlere Anlenkung und komme somit im Neo auf um die 100% was meiner Meinung ideal wäre.
In den Bänken kann man dann jeweils den Pitch/Drehzahl für den Flugzustand noch anpassen.
Knüppeln macht Spaß ............. TDR, Shape S8 und S2, TDR-II, TDSF.
Michael
°Michael R° ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu °Michael R° für den nützlichen Beitrag:
Kalaido (17.05.2016)
Alt 14.05.2016, 15:18   #50
Alien
Benutzerbild von Alien
Danke erhalten: 31
Flugort: MFI-Neudorf
Die unterschiedlichen Werte mit den Hitec-D945 hatte ich auch im Neo...
Die Servos laufen in der Werkseinstellung unterschiedliche Wege re/li - warum auch immer (Softwarebug, anderer Mittenimpuls...?).
Ich habs so gelöst:
-das rechte vordere Rollservo ans dpc11 anstöpseln
-Servomitte programmieren (Lehre von Jan unter die TS)
-Servoweg re/li auf 16mm Hub an der Lienaranlenkung programmieren (zwischen Oberkante der Messingbuchse in der Zahnstange und Unterkante der Alugabel messen - mit Digitalschiebelehre - vorher nullen)
-in der Software des dpc11 auf speichern
-die 2 restlichen TS Servos ans DPC11 und die zuvor gespeicherte Einstellung aufspielen
Danach die Servos ans Stabi stöpseln und das Setum durchspielen.
Ich bin so auf eine Einstellung von +- 100 (mit geringen Abweichungen) für 15 Grad Pitch gekommen (die 7mm Hub welche Jan angibt) und ebenso auf 100 für zyklisch (7,3mm Hub)...
Beim D940 (falls das jemand als Heckservo verwendet) sind die Wege in der Werkseinstellung re/li übrigens auch unterschiedlich...
MFI Neudorf
http://mfi.jimdo.com
Alien ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Alien für den nützlichen Beitrag:
kucki (14.05.2016), Simon3000 (14.01.2017), thomas1130 (14.05.2016), Till (14.05.2016)
Zurück zu: Henseleit
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
