Alt 03.05.2017, 12:20   #21
Kunstrasen
Benutzerbild von Kunstrasen
Danke erhalten: 171
Flugort: Jüchen
Standard AW: TDF - Setup
oder Plan B: Statt den Heli aufzumoppeln könnte man sich auch ein zweites Paar Latten von z.B. 640´er oder 650´er Länge hinlegen. Damit kann man, wenn nötig, auch die Kreisflächenbelastung erhöhen.
Wenn man dann bei Windstille in die Abendsonne reitet, äh fliegt, freut man sich über ein leichtes Setup mit langen Flugzeiten.
Kunstrasen ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2017, 12:21   #22
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.545
Für leicht habe ich meinen 4,5kg Diabolo L.
Dachlatte ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2017, 12:21   #23
Asterix-007
Danke erhalten: 552
Flugort: Uetze
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
Ich wollte den TDF eigentlich als knapp unter 5kg Heli aufbauen, damit er bei Wind auch noch vernünftig fliegt. Das sieht aber nicht so einfach aus, die Kiste is einfach zu leicht, hätte nicht gedacht das ich mich mal beschwere das ein Heli zu leicht is
1800g plus
450g Blätter
500g Motor
180g Servos
100g Regler
Das sind grade mal 3030g. 100g drauf für Kleinkram, da bleiben noch 1800g für den Akku über. 12s will ich nicht einsetzen, das Laden als 2x6s is mir umständlich. 10s kann ich direkt am Junsi 3010 laden. SLS hat 5s 5800, aber die wiegen nur 750g.
... und das von dir!!!
Das hast du ja ein außerordentliches Luxusproblem!!!!
mfg
Ulf
Alt 03.05.2017, 12:33   #24
Kunstrasen
Danke erhalten: 171
Flugort: Jüchen
bitter, bitter.
Du nimmst z.B. 4 SLS Xtron 4000´er 5S 20C und baust dir einen 10S 8000´er. Schon hat der Akku 2032 gr
Könnte eng werden im Akkuschacht....
Sorry, zurück zum TDF
Alt 03.05.2017, 12:44   #25
Chris_84
Benutzerbild von Chris_84
Danke erhalten: 179
Flugort: MFG Eudenbach
bin mir auch gerade Gedanken über mein TDF Setup am machen.
Bis jetzt steht schon mal fest:
TS: 3x MKS HBL 575SL
Heck: MKS HBL 990
Regler: Jive PRO 120
Noch offen:
FBL: Brain oder NEO
Motor: Ich würde gerne einen Motor mit ca. 45mm Statordurchmesser einbauen.
Bin mir aber nicht sicher was ich dem Jive PRO 120 alles so zumuten darf.
Bin daher auch gerade nach Erfahrungen am fragen. Link
Lipo: ~ 12s 4000mAh 40C
Backup: optipower ultraguard 430 oder R²BUFFER, 3x25F
Diabolo Black Edition; TDF; FPVRace
EX: G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
Geändert von Chris_84 (03.05.2017 um 12:47 Uhr)
Chris_84 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2017, 12:47   #26
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
1800g plus
450g Blätter
500g Motor
180g Servos
100g Regler
Du hast den 2S Lipo vergessen.
Gruß Olaf
Alt 03.05.2017, 12:49   #27
Dachlatte
Stimmt, aber die 70g für den 2s 1300 bringen nicht viel.
Alt 03.05.2017, 13:05   #28
Aleusius
Danke erhalten: 911
Flugort: Rhein-Main
wie lange willst du mit den 10S 5800mah fliegen? vietel Stunde??
Caren
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Aleusius ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.05.2017, 13:07   #29
HeliLink
Benutzerbild von HeliLink
Danke erhalten: 366
Flugort: MFSV Sippersfeld
Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
und wenn ihr den Regler "weiter zu macht" ?
450kv * 44,4Volt= 19980 Motor Rpm/ 9,27= 2155rpm am Kopf bei 100% Regleröffnung.
520kv * 44,4Volt= 23088 Motor Rpm/ 9,27= 2490rpm am Kopf bei 100% Regleröffnung.
Das wären dann um 14% weniger Regleröffnung mit den P700-52 dann wäre man(n) wieder auf den Level des 450kv Pyro.
Das ist doch für einen Jive kein Problem.
Lg
spitz_1
An Vatertag gibts ja die Möglichkeit am Henseleit stand das ausgiebig zu diskutieren
Gruß Christian
Glauben heißt nicht Wissen!
Alt 03.05.2017, 13:11   #30
Dachlatte
Nein, der Heli soll schon mit mehr Drehzahl bewegt werden, 1600-2000.
Zurück zu: Henseleit
Bilder vom TDF Bernd Pöting Henseleit 60 30.10.2018 23:59
TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen! Franky13 Henseleit 350 02.08.2017 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
