Alt 07.01.2019, 20:45   #691
Escalus
Danke erhalten: 92
Flugort: Euskirchen
Standard AW: TDF - Setup
Hast du mal in den Kufenrohren nach den Schokotafeln geschaut?
Ich werde die Tage mal den Motor und Regler mit allen drum und dran wiegen. Vielleicht komme ich damit auf die 100g
TDF, Logo 550SX
Alt 07.01.2019, 20:58   #692
Toto
Benutzerbild von Toto
Danke erhalten: 1.072
Flugort: LMFC Waltrop
Klar, siehe Beitrag #690. 28g oder umgerechnet eine viertel Tafel.
Gruß Toto
Geändert von Toto (07.01.2019 um 21:04 Uhr)
Alt 08.01.2019, 17:25   #693
Danke erhalten: 673
Zitat von Toto Beitrag anzeigen
V
Die originale Kufe wiegt 8g, ein CFK Rohr mit zwei Schellen 22g. Somit habe ich beim Landegestell ein Mehrgewicht von 28g. Zusammen mit den von dir genannten Differenzgewichten komme ich auf 164g.
Hast du mal das CFK Rohr im Vergleich zum Alu Rohr gewogen ?
Mein komplettes Landegestell ist aber nochmal 20 Gramm leichter als Original.
Also ist deines im Vergleich zu meinem schon 48Gramm schwerer.
Da sind wir dann schon bei 184 Gramm. Es läppert sich halt.
Alt 08.01.2019, 17:31   #694
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
Ich würde meinen TDF gerne wie folgt ausrüsten:
Pyro 650-78
Kolibri 140lv
Hitec Profi Servo Set
GR-18 HoTT Flybarless
6s Lipo mit 5000mAh
MS Composit Rapid 690mm
MS Composit 105mm
Sollte also ein leichtes Setup sein ohne verstecktes Gewicht, hoffe ich
Alt 08.01.2019, 17:34   #695
Danke erhalten: 673
Doch die Servos.
Der TDF braucht keine Servos mit Alugehäuse.
Beim Lipo könnte es knapp werden mit dem Schwerpunkt. Anleitung beachten!
Alt 08.01.2019, 20:11   #696
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 407
Flugort: Italy
Doch die Servos.
Servos sind schon zu Hause, deshalb verwende ich sie
Alt 23.02.2019, 21:34   #697
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.176
Flugort: Wuppertal
Da hier im TDF-Setup Thread über rutschende Freiläufe Diskutiert wurde, wollte ich auch hier meine Fragen stellen.
Zuerst hatte ich den Eindruck das mein Regler HW 130 HV v4 mit BEC kurze Aussetzer nach schnelleren Sinkflügen hat, ich vermute aber das es sich um ein Freilaufproblem handelt.
Wenn Jan der gleichen Meinung ist, kommt ein neuer Freilauf rein.
Meine Frage ist womit, wie und wieviel ich einen neuen oder alten gereinigten Freilauf behandeln muss?
Mit Nadelfreiläufen habe ich keine Schwierigkeiten gehabt, da hatte sich für mich das lila- farbene Bosch Fett bestens bewährt, aber bei dem Freilauf vom TDF habe ich keine Ahnung.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 23.02.2019, 22:12   #698
Haraldle
Danke erhalten: 145
Hallo Siggi,
ich hatte das selbe Problem (gleicher Regler übrigens).
Ich habe den Freilauf gewechselt und habe seither keine Probleme mehr. Hoffe das bleibt so.
Mein Tip: wenn überhaupt fetten, dann nur sehr sparsam. Der original Freilauf war extrem eingefettet. Vielleicht liegt das Durchrutschen auch daran.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Haraldle für den nützlichen Beitrag:
vlk (23.02.2019)
Alt 24.02.2019, 09:40   #699
Danke erhalten: 673
Ich habe noch nie einen Freilauf gefettet.
Seit 8 Jahren keine Probleme damit, in keinem Heli.
Die sind ab Werk geölt, das reicht.
Haraldle (24.02.2019)
Alt 24.02.2019, 09:58   #700
Haraldle
Danke erhalten: 145
Ich habe noch nie einen Freilauf gefettet...
Höre das nicht zum ersten mal.
Nach den Erfahrungen mit dem TDF werde ich das zukünftig auch so machen.
Zurück zu: Henseleit
Bilder vom TDF Bernd Pöting Henseleit 61 09.06.2019 15:39
TDF - TDR1 Nr.2 / Setup Empfehlungen! Franky13 Henseleit 350 02.08.2017 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
