Alt 10.10.2017, 08:30   #21
tdr
Benutzerbild von tdr
Danke erhalten: 64
Flugort: Sierning Futureairport
Standard AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
stell beide gestänge möglichst gleich lang ein dan passts voll.
bei mir ist der spurlauf super
mfg
Banshee 700 Nova 7.0
Protos 700 v2
Raptor E700 TDF
tdr ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2017, 11:05   #22
tdr
Danke erhalten: 64
[MENTION=239]timo[/mention]
hast du da 90 bei cyclic ring?
ist so schwer zu erkennen.
mfg dominik
Protos 700 v2
Raptor E700 TDF
Alt 10.10.2017, 12:03   #23
Sexyrexy600
Benutzerbild von Sexyrexy600
Danke erhalten: 212
Flugort: Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
mfg
Werde ich heute testen. Komisch ist das dennoch...
Black Thunder T-Line,Henseleit TDF, Compass EXO, Startseite
Sexyrexy600 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2017, 12:30   #24
speedwingpro
Benutzerbild von speedwingpro
Danke erhalten: 46
Flugort: Cloppenburg
Die Einstellung an den Blattgriffen kann die Fertigungsdifferenzen bei den Rotorblättern nicht erkennen lassen.
Ich habe einen Laserpointer, denn ich ca. 5 - 10 cm von der Blattspitze her anbringe, da auf Grund der höheren Blattgeschwindigkeit eine Differenz der beiden Rotorblätter hier sich bemerkbar macht.
Die Rotorblätter parallel zum Heckrohr - Markierung an der Wand, wo der Pointer hinzeigt - Pointer ans zweite Blatt in gleicher Stellung - Anlenkung entsprechend ändern, dass der Pointer bei beiden Blättern auf die selbe Linie zeigt - fertig
Das funktioniert hervorragend und ich musste noch nie einen Blattspurlauf ändern!
Banshee 5/50, TDR, TT E720,
Voodoo 600, EC130T2 - E HF, Helibaby NT
speedwingpro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.10.2017, 12:59   #25
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 5.312
Flugort: Köln
mfg dominik
Ja, 90 ist richtig.
VG
Timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
tdr (10.10.2017)
Alt 11.10.2017, 20:04   #26
h.starsky
Danke erhalten: 2
Flugort: MSC-Ober-Niederaußem
Lächeln AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
Da brauchst du dir keine Sorgen machen..... die Regelung bekommt das in den Griff und der Regler hat auch kein Problem damit.
Habe heute mal getestet, Regler läuft tatsächlich bei 20% noch 1300u/min. Hab jetzt 25% eingestellt und habe 1400u/min.
Danke nochmal für den tipp.
Gruß Horst
h.starsky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.10.2017, 22:06   #27
LarsBraun
LeoLipo.de
Onlineshop
Danke erhalten: 289
Flugort: Leonberg
Ja jemand für die Auro nen Tip? Unter 20% geht er aus, mit 20 dreht er noch 900. Also zuviel ...
Handvoll Grüße, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
LarsBraun ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.10.2017, 01:30   #28
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
Auro = Motor aus
Oder möchtest du den Motor langsam mitlaufen lassen?
Alt 12.10.2017, 07:37   #29
LarsBraun
LeoLipo.de
Onlineshop
Danke erhalten: 289
Flugort: Leonberg
Standard TDF - Erfahrungen & Tipps
Ja, das war der Gedanke. [emoji6] läuft halt wieder viel schneller an wenn’s doch mal falsch getimed ist...
Hab jetzt von 712er rail auf 698 zeal gewechselt, fliegt jetzt tatsächlich spürbar wendiger. Geht fast wie ein 600 ums Eck ohne die Stabilität des 700er zu verlieren. Guter Tip, Danke.
Alt 12.10.2017, 09:04   #30
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 252
Das der Riemen permanent an der Boardscheibe läuft finde ich aber nicht so gut.
Auf Dauer verschleißt der Riemen sicher an der Kante.
Dies sollte sich aber eigentlich relativ leicht beheben lassen, indem man das Riemenführungsrad mit der Boardscheibe auf der Lauffläche leicht ballig dreht und Langlöcher ins CFK fräst, welche es ermöglichen die Laufrolle leicht zu Neigen.
Bei jedem Bandschleifer wird mit diesen beiden Hilfen der Spurlauf eingestellt und etwas anderes ist der Heckriemen im Prinzip ja auch nicht.
jeder um 90° gedrehte Riemen wird an einer Seite anlaufen. So ist es auch beim TDR2 sowie Logo400 usw. Man sieht es hier halt, weil der Riemen wesentlich kleiner ist als das Riemenrad. Verschleiss? naja, unrelevant, wenn die Bordscheiben von der Oberfläche her io sind wird sich da kaum was zeigen.
V-Bar Control..
Zurück zu: Henseleit
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks *wt98* Akku und Ladetechnik 545 02.10.2018 12:33
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 22:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 20:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
