Alt 04.06.2018, 07:31   #41
easy2
Benutzerbild von easy2
Danke erhalten: 82
Standard AW: Einsteiger mit SAB Goblin 380/500 Heli Projekt
Zitat von Zippoheli Beitrag anzeigen
Hab mir gerade den AccuRC für 60€ in Ebay gekauft.
Jetzt suche ich noch ne Billigst Funke für den SIM
ich würde an deiner Stelle "ein" Sender für beides nehmen, dann gewöhnt man sich gleich an eine...... ansonsten finde ich auch, dass man sich mal eine oder zwei Sender anschauen sollte, gerade die Programmierung ........ da gibt es Unterschiede und somit auch Vorlieben. Am Anfang hatte ich auch von einem Kollegen eine "namhaften Sender" in der Hand und die Einstellung war mir als Anfänger zu kompliziert.
Für mich war es besser mit kleineren Heli's anzufangen und mich dann schrittweise den größeren Modellen zu nähern. Am Anfang wäre mir ein 500er oder auch ein 380er zu groß gewesen......da hätte ich mir in die Bux gemacht Aber das musst du wissen.
Viel Spaß und bleib dran.....
easy2 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.06.2018, 20:50   #42
Zippoheli
Danke erhalten: 4
Flugort: Raum München
Ja genau deswegen werde ich mir auch etwas preiswerteres gebrauchtes zulegen.
Mein hochwertiger 500er Goblin, an dem ich bestimmt viel Spaß haben werde ihn zusammen zu bauen, kommt dann erst zum Einsatz, wenn ich fliegerische Kenntnisse habe.
Zippoheli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Zippoheli für den nützlichen Beitrag:
Polten Sepp (04.06.2018)
Alt 09.06.2018, 09:36   #43
Zippoheli
Danke erhalten: 4
Bin immer noch am Grübeln, welche Komponenten ich zu meinem Goblin 500 Sport Carbon Bausatz ( 618€) mitbestellen soll.
Habe folgende Servos gefunden, wären die für den 500er geeignet?
http://fliegbar.com/KST-DS215-MG-HV-...Metallgetriebe
Als Motor dachte ich an den Scorpion HKIII-4025-1100KV für ca. 180€
Regler ( 100A?) und Lipo ( 6s?) noch keine Ahnung ( Gibt ja total teure)
Habt ihr nicht einige Vorschläge? Bis insgesamt so ca. 1200€ könnte ich ausgeben.
Geändert von Zippoheli (09.06.2018 um 09:42 Uhr)
Alt 09.06.2018, 10:30   #44
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.148
Die KST DS215 sind viel zu klein. Wenn schon das KST DS 589 und 525.
Axel
Zippoheli (09.06.2018)
Alt 09.06.2018, 12:18   #45
Zippoheli
Danke erhalten: 4
Ok danke. dann werde ich dies KST mal in Betracht ziehen.
Die BK 7005 gefallen mir auch, aber 270€ für drei Stück
Keinen Tip für Regler/Lipo ? speziell für den Scorpion Motor?
Einfach schade, dass die renommierten Heli Shops keine Vorschläge für die jeweiligen Bausätze unterbreiten.
Die Combos, bzw. Super Combos scheint es nicht mehr zu geben, bzw. nicht lieferbar.
Alt 09.06.2018, 12:34   #46
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 153
Moin Werner,
als Regler hab ich den Hobbywing 100a V4 im G500. Keine Probleme und regelt wirklich gut mit internem Governor. Lipos kaufst du entweder billig bei Hobbyking die Zippy Flightmax 6s 5000mah, oder teurer (aber preiswert) mit top Service und toller Qualität bei SLS. (Stefans Lipo Shop)
Ich hab die Zippys 30c ohne Probleme im G500, Trex 550 und (als 12s) im Trex 700 im Einsatz.
Bei den Motoren würde ich auch was von Scorpion, oder XNova nehmen - hab ich jetzt aber keinen Tip.
Daniel
Alt 09.06.2018, 12:46   #47
Sidewinder
Danke erhalten: 162
ich würde mir folg einbauen :
TS Servos: MKS HV 9767 (MIDI Servos) oder MKS HBL 575 SL (40mm Servos)
Tail Servo: MKS HBL 990 (40mm Servo)
Regler: Hobbywing 100A, Tribununs 120 (wenn VBar), YGE 95 LVT (Flugstil abhängig)
Motor: XNOVA Lightning 4020-1200 oder Rage 4219 - 1000
Lipo: SLS Quantum 4000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C
Geändert von Sidewinder (09.06.2018 um 12:48 Uhr)
Sidewinder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sidewinder für den nützlichen Beitrag:
Alt 09.06.2018, 14:07   #48
Zippoheli
Danke erhalten: 4
Hallo Daniel und Sidwinder
Super, danke euch für die Tips. Das ist doch schon mal was für einen Anfänger wie mich.
Bez. Servos, dachte immer, dass Standard ( 40mm ) nicht für den Goblin 500er passen.
Heckservo war mir klar.
Alt 09.06.2018, 14:24   #49
Ello Propello
Danke erhalten: 653
Flugort: MFC Klostermoor
...dem Kit liegen Adapterplatten bei, so das auch Standard Servos passen.
Es passen aber trotzdem nicht alle 40mm Servos, ich habe z.b. die Align DS615 an
der TS, und musste ein Servogehäuse an der Ecke bearbeiten, sonst hätte es mir die
Haube beschädigt.
Gruß Norbert
Alt 09.06.2018, 14:30   #50
Sidewinder
Danke erhalten: 162
40mm Servos passen auch. Die MKS 575 SL sind von der Gehäuseform super niedrig. ;-)
Hab die aktuell im BT Sport...gehen mega.
[Goblin 380] Goblin 380 Ultra Light Prototyp Projekt AudiConny SAB 50 08.11.2016 15:56
[Goblin 380] Goblin 380 mit KST MS320 Servos uns SAB Hörner GoblinFan SAB 0 14.08.2016 16:02
[Goblin 380] SAB Goblin 380 mit hobbyking zippy 2700mah Crosstim11 SAB 15 04.07.2016 10:16
Goblin 380 Official Trailer by SAB bronti Bilder und Videos 3 05.01.2015 09:21
SAB Goblin 380 - Julien Bérard bronti Bilder und Videos 0 24.12.2014 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
