Alt 06.09.2018, 22:04   #1
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 87
Flugort: Aargau
Standard Nach Looping steht Heck
Hallo zusammen
Ich übe meine ersten Loopings mit 470er und 550er Heli. Beim 470er kann ich manchmal, nachdem ich aus dem Looping geflogen bin, das Heck für,ca 3sek. nicht drehen. Das passiert nur dann, wenn ich beim rausfliegen den Heli zu abrupt abbremse und der Heli fast in der Luft steht, die Rotorblätter knallen dann natürlich kurz unter Last. Diese 3sek sind nach dem abbremsen, knallen der Rotorblätter.
Ich vermute, dass das FBL irgendwie meint, er müsse das Heck ruhig halten. Hat das einer von euch auch schon gehabt?
Beim 550er passiert das nicht, aber dafür dreht er sich ab 180 Grad zu 0 Grad viel zu schnell in normallage, das ist jedoch eher ein Steuerungsproblem, sprich Pilotenfehler. Mit dem 470er kann ich den Looping nicht übersteuern, beim 550er reagiert es krass anders...
DX9 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Blade 230S V2
Alt 06.09.2018, 22:10   #2
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.268
Standard AW: Nach Looping steht Heck
Wie rum versuchst Du denn zu drehen, mit oder gegen das Drehmoment?
Kann es sein, dass dir die Drehzahl einbricht und einfach nicht mehr genug Leistung zur Verfügung steht?
Axel
Alt 06.09.2018, 22:21   #3
Rotorix
Danke erhalten: 87
Flugort: Aargau
Ach, habe bei beiden Helis ne Gasgerade von 65%, beim 550er habe ich es auch mit 75% versucht.
Und ja, habe es bisher falsch gemacht, habe nur pos Pitch bis 0 Pitch und Nick gezogen, ab 180 bis 270 Grad muss ich noch negativ pitch geben, das muss ich erst morgen früh versuchen
Blade 230S V2
Alt 06.09.2018, 22:25   #4
Catnova
Negativ brauchst Du eigentlich nicht.
Axel
Scaleflieger (07.09.2018)
Alt 06.09.2018, 23:12   #5
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.104
Grösseres Modul am Heckzahnrad, dann hat der Heckgain mehr “Biss“
Alt 07.09.2018, 06:15   #6
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.259
Flugort: Lehrte bei Hannover
Mit grösseren Zähnen beisst es sich eben besser
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Johnny (07.09.2018)
Alt 07.09.2018, 08:38   #7
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.267
Flugort: Hamburg
Die Fbl´s sind mittlerweile schon sehr gut aber eine eigenen Meinung?
Wenn du am Knüppel rührst, will das Fbl den Heli auch bewegen. Geht das nicht, stimmt mechanisch Etwas nicht. Das liest sich, als wenn die Blätter an deinem 470er zu geringe Ausschläge haben oder dem Motörchen die Leistung/Drehzahl fehlt.
luha (07.09.2018)
Alt 07.09.2018, 09:35   #8
Rotorix
Danke erhalten: 87
Flugort: Aargau
Reagiert auf beide Seiten nicht
Gasgerade hat bei 65% um die 2200rpm
Ich habe nachdem das nun 3x vorgekommen ist gegooglet und auf heli-planet.com wird es aber genau so empfohlen:
Ich vermute genau wegen dem fehlenden Negativpitch dreht er sich zu schnell von 180 bis 0 Grad.
Ausschläge sind korrekt eingestellt, das ist bisher auch nur 3x passiert wie oben beschrieben
Puh, 65% Gasgerade, sind glaubs um die 2200rpm, nicht genug?
Blade 230S V2
Geändert von Rotorix (07.09.2018 um 09:38 Uhr)
Alt 07.09.2018, 10:31   #9
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.569
Flugort: Taunus +
das ist alles net so einfach nur mit Text, mach mal nen Video wenns geht!
Und wenn ich schöne große Loops fliege hab ich da kein Negativpitch anliegen... aber die Diskussion hatten wir ja schon zu genüge (Bei Langeweile mal suchen und lesen, oder einfach glauben und probieren )
Viele Grüsse
Andre
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (07.09.2018), im4711 (07.09.2018), luha (07.09.2018)
Alt 07.09.2018, 10:38   #10
Netzferatu
Benutzerbild von Netzferatu
Danke erhalten: 270
Bei mir wird mit zunehmender Heligröße der negativ Pitch weniger. Bei kleineren Helis werden es sonst auch kleinere Loops. (bei mir)
Daniel
Ulli600 (07.09.2018)
Schneller Looping mit Heck voraus (Rückwärtslooping) Heck dreht weg YunjitzuRC Fortgeschrittenes Fliegen 18 06.05.2014 14:01
Delpihn nach looping www-fritz Flybarless 8 15.07.2013 16:04
Heck steht nicht mehr still Raptor-freak Kreisel und Servos 1 04.08.2006 01:39
Heck steht nicht still zappa Helis Allgemein 14 25.04.2002 13:19
Heckzucker nach Looping AlexK Helis Allgemein 5 17.02.2002 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
