Alt 07.09.2018, 12:00   #11
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.179
Flugort: Hamburg
Standard AW: Nach Looping steht Heck
Zitat von Rotorix Beitrag anzeigen
Ich habe nachdem das nun 3x vorgekommen ist gegooglet und auf heli-planet.com wird es aber genau so empfohlen:
Vergiss die Diskussion. Einfach gucken und versuchen das Ei rund auszusteuern.
Je nach Gewicht, Größe, Wind und Geschwindigkeit ist das sowieso individuell.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
andre77 (08.09.2018), freakystylez (07.09.2018), luha (07.09.2018)
Alt 07.09.2018, 12:03   #12
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.175
Flugort: Lehrte bei Hannover
Puh, 65% Gasgerade, sind glaubs um die 2200rpm, nicht genug?
Versuch mal 80-85%. Gerade aktuelle Rexe brauchen etwas mehr Drehzahl, damit das Heck ordentlich funktioniert.
Vor allem wenn Du noch unsicher bist und unbewusst richtig in die Knüppel greifst, kann es schon mal knapp werden.
Wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das Heck für 3 Sekunden nicht in beide Richtungen steuerbar sein soll. Gegen das Drehmoment, OK, aber mit auch nicht?
Ob die Heckleistung für mich ausreicht, teste ich immer mit schnell angeflogenen Rückwärtsloopings. Wenn beim reinnicken das Heck rausdreht, reicht sie nicht.
Ich gebe allerdings zu, dass das einen Anfänger überfordert. Evtl. kannst Du Deinen Heli ja mal von einem "Profi" fliegen und einstellen lassen.
Gruss, Lutz
Mein Hangar
Alt 07.09.2018, 16:29   #13
Danke erhalten: 464
Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
Grösseres Modul am Heckzahnrad, dann hat der Heckgain mehr “Biss“
Was bitte hat das Modul mit der Übersetzung zu tuhen?
TDR II, TDF, Diabolo 800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
Alt 07.09.2018, 18:09   #14
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 72
Flugort: Nordhessen
Ausrufezeichen AW: Nach Looping steht Heck
Was etwas besser geht, sind größere Hechrotorblätter mit 74mm statt 69mm am T-Rex 470L.
Allerdings nur bei passenden Untergrund auf dem Start-/Landeplatz, sonst mähen die schnell das Gras oder schlimmeres!
Grüße, Micha
Alt 07.09.2018, 18:33   #15
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
Generell geht das Heck immer, nur bei Belastung vom Heli nach dem Looping bleibt es für gefühlte 3-4 sek am gleichen Ort. Alle anderen Steuereingaben funktionieren.
DX9 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Blade 230S V2
Alt 07.09.2018, 18:35   #16
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 448
Flugort: Luftraum um FFB
Nix - da Seppe hat Übersetzung gemeint, und einfach was anderes geschrieben.
Soll ja nicht zu einfach werden :-)
Alt 07.09.2018, 21:23   #17
im4711
Danke erhalten: 1.342
Flugort: Cape Coral, FL
Die theoretischen Diskussionen sind cool aber ... einfach Video so das man sehen kann wie der Looping geflogen wird.
Sauber ausgesteuert als regulärer Looping sollte es keine Probleme geben. Aber als power Loop mit extrem Geschwindigkeit sind die Belastungen natuerlich etwas anders.
Daher ... theoretische Diskussion cool aber Video ist da nachvollziehbarer. Grafik ist mir da zu theoretisch zumal die sich auf sauber geflogenen Looping bezieht.
Diabolo L+600,HeliBaby,TDR 800,Takumi 700,Banshee 700+850,Kontronik,BD,Switch Blades
im4711 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu im4711 für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (07.09.2018), Ulli600 (07.09.2018)
Alt 08.09.2018, 20:39   #18
Rotorix
Danke erhalten: 83
Flugort: Aargau
Ich habe mir heute die Mühe gemacht und 2 Videos gemacht mit der GoPro, aber leider sieht der Heli im Film so weit weg aus, ich glaube nicht dass ich euch das so näher bringen kann:
(und ja, flugtechnisch wird es euch nicht von den Socken hauen)
Achja, beim ersten Video kommt es bei 2:30 und 3:00 vor
Beim zweiten Video bei 2:25
Es kam heute nur 3x vor, die anderen paar Loopings (mit Gesamt 4 Akkus) konnte ich das Heck ganz normal steuern.
Blade 230S V2
Geändert von Rotorix (08.09.2018 um 20:42 Uhr)
Alt 08.09.2018, 20:39   #19
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 829
Flugort: Offenbach am Main
Edit.
Alt 09.09.2018, 11:10   #20
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 244
Flugort: 69469 Weinheim
So sieht es aus. Catnova fliegt einen Diabolo mit recht ordentlich Power. Seine Loops sind rund und wenn man sich den Speed anschaut wie er diese fliegt, würde ich behaupten der Mann hat Recht. Der braucht sicher kaum bis kein neg Pitch.
Ich dagegen steuer etwas negativ, so bekomme ich meine Loops schön groß und das gefällt mir gut. Ich habe aber weder die Leistungsreserven noch den Speed von meinen Vorredner.
Zum Heck (wenn es möglich ist) würde ich ein kleineres Motorritzel testen. Die Beschreibung wirkt als wäre nicht genügend Leistung im System. Hier wundert man sich oft was ein Zahn schon verändert. Motor-Ritzel kleiner und Drehzahlvorgabe rauf. So das in etwa deine Wunsch Drehzahl wieder anliegt, nur halt mit mehr Bums. Was passiert bei schnellen schagartigen Voll Pitch steuern aus dem schweben raus? Bricht die Drehzahl dann ein?
Leider funktioniert die Video Einbindung in meinem Browser nicht. Hast du auch direkte Links?
Gruß Chris
Geändert von Chris Lange (09.09.2018 um 11:13 Uhr)
Schneller Looping mit Heck voraus (Rückwärtslooping) Heck dreht weg YunjitzuRC Fortgeschrittenes Fliegen 18 06.05.2014 15:01
Delpihn nach looping www-fritz Flybarless 8 15.07.2013 17:04
Heck steht nicht mehr still Raptor-freak Kreisel und Servos 1 04.08.2006 02:39
Heck steht nicht still zappa Helis Allgemein 14 25.04.2002 14:19
Heckzucker nach Looping AlexK Helis Allgemein 5 17.02.2002 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
