Alt 15.09.2018, 23:36   #31
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 395
Flugort: Italy
Standard AW: TDF Komponenten Kaufberatung
Zitat von vlk Beitrag anzeigen
Klar kann das passieren.
Ich hatte bereits vor dem Absturz vom Logo Absichten aufzuhören.
Grund ist die schwierige Situation mit Plätzen und mangelnden Piloten bei uns.
Und dann kam noch der Goblin dazu.
Aber es ist nicht das erste mal das ich alles hingeschmissen habe, ich glaube ich mache mit dem TDF weiter, vielleicht nur nicht mehr so intensiv, soweit man das von einem Wochenendflieger sagen kann.
Ich warte noch auf Antworten wegen der Hitec Servos, sind doch ein paar die sie mit dem Spirit nutzen, mal sehen was das rauskommt.
Gute Einstellung Siggi, immer weiter machen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu *wt98* für den nützlichen Beitrag:
bones7 (16.09.2018), vlk (16.09.2018)
Alt 15.09.2018, 23:48   #32
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.136
Flugort: Wuppertal
Also dann würde ich lieber die MKS 575SL nehmen. Das sind 30,- Euro Unterschied zu den BLS471 (das auch ein sehr gutes Servo ist).
Gibt es dafür einen Grund?
Du hattest BLS471? Bleiben die Spielfrei?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 16.09.2018, 00:43   #33
qu4x
Danke erhalten: 79
Ich hatte die im Chronos über 500 Flüge, die sind immer noch spielfrei.
Im TDF habe ich bisher über 200 Flüge und ebenfalls kein Spiel.
qu4x ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu qu4x für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (16.09.2018), vlk (16.09.2018)
Alt 16.09.2018, 10:15   #34
Homer
Danke erhalten: 1.770
Flugort: Kreis Karlsruhe
Ich hatte die BLS vllt ein halbes Jahr in einem Logo 600SX. Da kann man noch nicht wirklich viel zum Getriebespiel sagen, aber qu4x hat die Frage ja eigentlich schon beantwortet. Vom Feeling her mag ich die Futaba sehr, die MKS sind da gleichauf. Für mich haben die Werte eine Rolle gespielt, deshalb ist die Wahl beim Chronos auf die MKS gefallen. Ich denke, im TDF merkt man keinen Unterschied.
vlk (16.09.2018)
Alt 16.09.2018, 14:11   #35
vlk
Flugort: Wuppertal
bevor du mit dem Spirit Pro und den Hitec Servos auf die Nase fällst.
Ich hab die Tage das Spirit Pro ( TS Servos auf 200hz ) im TDF gehabt und die Hitec Servos werden zu heiß... so heiß das man nicht auf dauer damit fliegen kann und einen Servoausfall riskiert.
Die Kombination scheint nicht so gut zu harmonieren.
Vbar NEO + Hitec Servos bleiben kalt.
VG
Timo
Hattest Du es auch mal mit weniger Hz ausprobiert?
Beim Neo sind es doch auch keine 200Hz, oder?
Leider habe ich bisher keinen gefunden der mit dieser Combi fliegt und mir was dazu sagen kann.
Nur einer der es auf der Werkbank hatte und nichts davon bemerkt hat.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 16.09.2018, 14:19   #36
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 4.829
Flugort: Köln
Siggi... das hat kein Unterschied gemacht.
Es geht in erster Linie um Schwingungsfilter.
Du kannst es gerne selbst testen
Alt 16.09.2018, 23:34   #37
vlk
Flugort: Wuppertal
Wie sieht es mit den Hitec Servo D940TW und dem Spirit aus?
Vertragen die sich?
Timo, die hattest Du doch auch im TDF?
Also entweder
Hitec Servo D940TW wenn die mit Spirit harmonieren, möchte aber kein Versuchskaninchen spielen.
BLS471SV S.BUS2 Servo
oder
MKS HBL 575 SL HV
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 17.09.2018, 00:53   #38
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 480
Moin!
Ich hatte sie drin.
Da ich aber kein Unterschied zwischen den Savöx 1260MG festgestellt habe bei meinen Flugstil, habe ich die D940TW in meinen Diabolo 800+BE verbaut und die 1260MG wieder in den TDF.
Die D940TW wurden nicht warm und ich hatte auch keine Probleme mit dem Spirit!
Wie gesagt, ob 1260MG oder D940TW, beim fliegen kein Unterschied. Den werden wohl nur die Hardcore 3D Flieger feststellen
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDF - slowmo 1150 u/min
Geändert von Franky13 (17.09.2018 um 00:58 Uhr)
vlk (17.09.2018)
Alt 17.09.2018, 21:01   #39
vlk
Flugort: Wuppertal
Jetzt habe ich mal nachgeschaut welche Motoren meine BK Servos im Logo und Goblin hatten.
Es waren Coreless, in beiden Helis und haben einwandfrei mit dem Spirit funktioniert.
Kann mir jemand sagen woher ich diesen harten Schaumstoff herbekomme woraus die Transporthalter für die Blätter sind?
Ich brauche 2x ca. 5x7cm und mindestens 2cm Dick.
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 17.09.2018, 21:23   #40
Danke erhalten: 558
Was hat der Schaumstoff jetzt mit dem TDF Setup zu tuhen?
Du könntest mal nach FlipFlops schauen, die bekommst im Abverkauf jetzt sicher für paar Euro.
Ich wollte mal einen Blattcaddy bauen, aber das Zeug lässt sich schlecht Bearbeiten.
Zurück zu: Henseleit
[Goblin 570] Goblin 570 Kaufberatung + Komponenten Ich brauch mal Hilfe :) YunjitzuRC SAB 6 11.05.2014 20:59
Warp 360 Komponenten Kaufberatung USS-Voyager Compass 223 14.04.2014 21:32
Spektrum DX8 Telemetrie Kaufberatung für die benötigten Komponenten educatdcc Sender / Empfänger 7 14.10.2013 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
