Alt 23.09.2018, 13:32   #21
Danke erhalten: 5.218
Standard AW: Blade200SRX fliegt nicht steht nur im Hanger
Danke. Den Hauptregler würde ich für meine Helis nicht wählen, weil die Versorgung (BEC) etwas dem Original-Regler hinterherhinkt. Die Servos sind bei der höheren Spannung des Original-Reglers deutlich schneller und kräftiger. Ich brauch das am 230S, da er bei mir im Scale-Rumpf bis 500g Abfluggewicht für Spaß sorgt - für Manchen wird es egal sein.
Hier die Daten der H3050 Servos:
Torque:
2.1kg-cm@ 4.8V; 2.6kg-cm @ 6V
Speed:
0.067 sec/60° @ 4.8V; 0.053 sec/60°@ 6V, ohne Last. Unter Last wird das noch etwas deutlicher...
Alt 23.09.2018, 14:12   #22
beginnerHeli
Benutzerbild von beginnerHeli
Danke erhalten: 1
Flugort: cottbus
nö bekomme keine Einstellung mehr hin und Heckmotor wird auch heiss
Ich werde das Model fotografieren mit sämtlichen Zubehör und versuchen den bestmöglichen Preis raus zu holen!
beginnerHeli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2018, 14:17   #23
beginnerHeli
Danke erhalten: 1
Flugort: cottbus
Danke für die Hilfe , ich bekomme jetzt keine Einstellung mehr hin .
Werde den Heli incl. Zubehör fotografieren und den best möglichen Preis versuchen raus zu holen!
Welchen Heli empfiehlst du ?Ich wollte eigentlich ein richtig grossen Heli mit Benzinmotor ich offe ich steche jetzt nicht hier in dem Forum in ein Wespennest,zwecks BenzinHeli!
Alt 23.09.2018, 14:59   #24
beginnerHeli
Danke erhalten: 1
Flugort: cottbus
kann ich beim Blade 230 S den Sender LP6DSM weiter verwenden oder welche Fernbedienung empfiehlt sich im Set?
Alt 23.09.2018, 15:02   #25
beginnerHeli
Danke erhalten: 1
Flugort: cottbus
Hallo Roland
ich bin jetzt soweit den Heli 200 SRX incl. Zubehör zu fotografieren und zu verkaufen .
Welche Fernbedienung empfiehlt sich für den Blade 230 S oder kann ich die LP6DSM weiter verwenden?
mfg
gunnar
Alt 23.09.2018, 15:10   #26
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 200
Flugort: Augsburg
Auch wenn vermutlich einige aufheulen werden, eine DX6E oder DX8e würde ich an deiner Stelle nehmen. Einstellungen für deine Modelle als Download fix und fertig zum fliegen bzw später an deine Bedürfnisse anzupassen. Und preislich mit ca 150 (für die 6er) bzw 200 ( die 8er) im Rahmen.
Und wenn du drauf achtest und bemerkst, dass das Fliegen mit Helis nix für dich ist (oder du etwas grösseres brauchst) zu einem guten Preis wieder loszuwerden.
Alt 23.09.2018, 15:23   #27
beginnerHeli
Danke erhalten: 1
Flugort: cottbus
danke
und welche heli dazu ?
Alt 23.09.2018, 15:54   #28
Blader
Danke erhalten: 463
Flugort: Köln / Erftstadt
Blade 230S ist ein sehr guter Kompromiss.
Den gibt es auch mit einfach Funke - die ich zwar auch habe, aber noch nie ausprobiert habe, da ich z.B. eine DX9 habe - die ist deutlich besser aber natürlich auch deutlich teurer.
Die DXe aus dem Set, sollte es aber zu üben, einstieg etc. auch tun.
Eine bessere Funke ist nie verkehrt - kostet halt immer mehr!
Aber auch mit einem 230S muss man planvoll und vorsichtig umgehen, jeder Absturz kostet wenn´s blöd läuft wieder einiges an Geld und ordentlich reparieren will auch gelernt sein. ( von wegen Heckmotor läuft falsch rum ....)
Mann kommt preiswert davon, wenn man nur innerhalb seiner tatsächlichen Fähigkeiten übt, das noch über hohem Gras und sich angewöhnt hat auch RECHTZEITIG THROTTLE HOLD ( Gas aus ) zu ziehen !
Ansonsten rate ich zum Sim, oder zum 25,- Euro Blade mqx als gebrauchten - der muss wie ein CP-Hubi gesteuert werden und ist unglaublich hart im nehmen .....
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - DXe/ DX4/9/18.
Blader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2018, 16:02   #29
Blader
Danke erhalten: 463
Beim 200SRX muss sich der Propeller durch kräftiges pusten drehen lassen - der vom 230S dreht sich ganz rasant - die Anzahl der Umdrehungen sind nicht zählbar !
Ist dem nicht so, ist was falsch !
Dreck im Lager etc. etc.
( Propeller falsch rum drauf ?? Dann wird der natürlich auch wärmer wie nötig ...)
mfg
Roland
Alt 23.09.2018, 16:14   #30
Wegen den richtig großen Heli mit Verbrenner heule ich prinzipiell nicht auf. Wenn Du jedoch Schwierigkeiten hast, einen 200SRX einzustellen, bzw. zu prüfen, dann bist Du wohl meilenweit davon entfernt einen Verbrenner einzustellen...den Governor dafür einzustellen...das FBL (oder einen Bell-Hiller Kopf mit mechanischer Mischung)..Das Heck (Pitchhebel, Hülse...) die Riemenspannung...und Alles Andere.
Das wäre an sich auch nicht das Problem - aber so ein großer Heli kostet richtig Geld, und kann richtig Schaden anrichten.
Mit dem Blade 230S (oder 130S, der ist 30cm groß) bist Du gut beraten.
Wenn später ein großer Heli her soll, ist die DX8e wohl im Bereich Preis/Leistung kaum zu schlagen.
heli soll fliegen
Tips die nicht in der Bedienungsanleitung stehen? cocoda74 Align 10 22.04.2011 21:10
Warum bleibt mein Heck nicht stehen ugv160 Align 10 17.05.2010 11:27
Heli-x hüpft nur aber fliegt nicht!!! ueber30 Simulatoren 4 25.06.2008 16:24
Heck bleibt nicht mehr stehen bei Carbooon 400 SALmirco Sonstige Helis 2 06.08.2007 11:02
Heck bleibt nicht stehen PeterS. Sonstige Helis 7 03.05.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
