Alt 23.09.2018, 16:31   #31
Blader
Danke erhalten: 465
Flugort: Köln / Erftstadt
Standard AW: Blade200SRX fliegt nicht steht nur im Hanger
Die LP6DSM ist auch eine einfach RTF-Set Funke.
Sie wird als 4-Kanal Funke beschrieben, wurde aber auch mit CP-Hubis verkauft, daher wird sie intern ( wie die DX4 ) tatsächlich mehr Kanäle haben. ( min 5 Kanäle )
Solch eine Funke würde ( mache ich auch ....) ich nur für den Sim nehmen, oder aber für ganz einfache 4 Kanal Modelle wo man wirklich nichts fein justieren oder einstellen braucht.
Bei einem CP-Hubi wie dem 130S oder dem 230S möchte ich auf die schöne Programmierbarkeit einer besseren Funke keinesfalls verzichten.
Aber wir schweifen ab, wenn der 200SRX abgegeben wird - dann einfach zu neuen Fragen das Forum durchstöbern, oder eine neues Thema aufmachen.
( dann finden andere auch später mal was - zum eigentlichen Thema....)
Ja, ich hätte jetzt auch den Ehrgeiz den 200SRX ans fliegen zu kriegen - nur Geld würde ich da nicht mehr viel reinstecken wollen .......es lohnt einfach nicht.
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - DXe/ DX4/9/18.
Blader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.09.2018, 09:10   #32
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 110
Den Hauptregler würde ich für meine Helis nicht wählen, weil die Versorgung (BEC) etwas dem Original-Regler hinterherhinkt. Die Servos sind bei der höheren Spannung des Original-Reglers deutlich schneller und kräftiger. Ich brauch das am 230S, da er bei mir im Scale-Rumpf bis 500g Abfluggewicht für Spaß sorgt - für Manchen wird es egal sein.
Der 230er hat doch hoffentlich nicht den gleichen Regler wie der 200er oder?
Für die 200er Gurke reicht der 9 € Hobbywing Regler jedenfalls allemal.
Die Hobbywing-Regler haben einen guten Ruf.
Bei dem Preis kann man natürlich keine einstellbare BEC-Spannung erwarten ...
Grüße, Micha
Alt 24.09.2018, 09:26   #33
Blader
Danke erhalten: 465
Wenn man den 200SRX und den 230S vergleicht, dann macht es nur ganz wenig Sinn - in meinen Augen überhaupt keinen Sinn - sich weiter mit dem 200SRX zu befassen.
Den 200SRX so schnell wie möglich abstoßen und was funktionierendes anschaffen.
( selbst die billig China mini CP-Hubis für kleines Geld machen mehr Freude .....)
mfg
Roland
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blader für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (24.09.2018)
Alt 24.09.2018, 09:33   #34
michaMEG
Danke erhalten: 110
Da stimme ich dir vollkommen zu! Ist halt aus nostalgischen Gründen ...
Wobei der 200er fliegt im Prinzip auch, habe ich ja auch mit angefangen, aber Spaß macht was anderes!
Habe ja: K110, Heim 3D und T-REX 470L und vielleicht gönne ich mir zu Weihnachten einen 550er LOGO ...
Grüße, Micha
Geändert von michaMEG (24.09.2018 um 09:36 Uhr)
Alt 24.09.2018, 12:16   #35
beginnerHeli
Benutzerbild von beginnerHeli
Danke erhalten: 1
Flugort: cottbus
Danke für die grosse Hilfe,Projekt Heli mit Verbrenner habe ich erstmal auf Eis gelegt ,ich werde Eure Forum Ratschläge beherzigen und einen andere Blade besorgen wenn ich mein 200 SRX los bin !
beginnerHeli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu beginnerHeli für den nützlichen Beitrag:
TheFox (19.10.2018)
Alt 19.10.2018, 10:41   #36
Andi.DD
Benutzerbild von Andi.DD
Danke erhalten: 76
Flugort: Dresden, und wo es gerade passt ;-)
So, der 200 SRX wurde wieder belebt.
Bilanz: 1 Servo komplett hinüber, beide Servos Getriebekaries. Außerdem lief beim ersten Test der Heckmotor falsch. Ich habe dann am Stecker zum Regler 2 Kabel getauscht. Wobei mir im Anschluss auffiel, dass man auch den Stecker komplett drehen kann, was ja den gleichen Effekt haben sollte. Das ursprüngliche Problem mit dem heiß werdenden Heckmotor lag an losen Kontakten im Heckrohr. Dadurch bekam der Motor nur zeitweise Kontakt und zitterte unkoordiniert rum.
Ich werde ihn mit in den Urlaub nehmen und Finetuning betreiben, dann gibt es in aller Ruhe eine Einweisung für den Besitzer.
Inzwischen sollte er erste Erfahrungen am Heli-X gesammelt haben.
Andreas
Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter ETB 250 Basis - Spektrum DX8G2
Andi.DD ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andi.DD für den nützlichen Beitrag:
beginnerHeli (19.10.2018)
Alt 19.10.2018, 10:52   #37
beginnerHeli
Danke erhalten: 1
Flugort: cottbus
na dann schönen urlaub
Alt 19.10.2018, 11:13   #38
Blader
Danke erhalten: 465
Was man am 200SRX natürlich gut üben kann - wie repariere ich richtig !
Karies im Getriebe sollte man merken, auch reparieren können.
Ja, die Zahnräder gibt es tatsächlich als Satz (teuer ) und die der Austausch ist fummelig, aber es geht !
Servo tauschen ist einfacher, kostet halt.
Die Kabel vom Heckmotor zu vertauschen - bei 2 Kabeln - nicht gut !
Wenn er wieder fliegt, taugt er auch zum üben, hier ist das Ziel nicht abstürzen, sonst sind wieder Getriebe etc. fällig .......
Aber aller Anfang ist schwer - weiß ich aus Erfahrung.
mfg
Roland
Alt 19.10.2018, 13:51   #39
Andi.DD
Danke erhalten: 76
Die Aussage verstehe ich nicht. Um die Laufrichtung eines Brushless-Motors zu ändern, tausche ich 2 Kabel. Was ist da nicht gut?
Andreas
Alt 19.10.2018, 14:09   #40
Blader
Danke erhalten: 465
Es ist nicht gut, das beginnerheli die zwei Kabel vertauscht hat bzw. nicht weiss wie man die Laufrichtung vom Heckmotor ändert.
Er schreibt, der Heckmotor wird heiß ! Läuft falsch rum.
Dazu gibt es ja den 200SRX Beitrag hier im Forum - ist alles haarklein beschrieben.
Gut ist, das Du ( Andreas ) den Hubi wieder ans fliegen kriegst, die Fehler alle siehst und reparierst !
Wenn die elende 200SRX Gurke jetzt mal ne Weile nicht von selbst abstürzt, dann geht das Ding zum üben für Anfänger ja durchaus.
mfg
Roland
Andi.DD (19.10.2018)
heli soll fliegen
Tips die nicht in der Bedienungsanleitung stehen? cocoda74 Align 10 22.04.2011 21:10
Warum bleibt mein Heck nicht stehen ugv160 Align 10 17.05.2010 11:27
Heli-x hüpft nur aber fliegt nicht!!! ueber30 Simulatoren 4 25.06.2008 16:24
Heck bleibt nicht mehr stehen bei Carbooon 400 SALmirco Sonstige Helis 2 06.08.2007 11:02
Heck bleibt nicht stehen PeterS. Sonstige Helis 7 03.05.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
