Alt 22.10.2018, 10:47   #1
uwedd
Benutzerbild von uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Standard Spektrum Lehrer (DX9)/Schüler(DXE) Konfiguration?
ich habe am Wochenende versucht die beiden Spektrum Sender Lehrer (DX9) und Schüler (DXE) zu konfigurieren.
Leider hat das kabellose Binden der DX9 an die DXE nicht funktioniert. Der Versuch wurde mittels "Binden fehlgeschlagen" quittiert.
Wie habe ich beiden Anlagen eingerichtet ..
Schüler konfigurieren: DXE
  1. Ein neues ungenutztes Standardmodell anlegen
  2. Trainer Konfiguration: Pilot Link Slave einstellen
  3. Konfiguration mit Bluetooth Programmiermodul vom iOS Telefon an den Sender übertragen
  4. Sender abschalten
Lehrer konfigurieren: DX8
  1. Ein neues Modell (Blade Nano QX) auf der DX9 einrichten oder Konfiguration von SD Karte laden
  2. Neues Modell binden
  3. Trainer Konfiguration: Pilot Link Master einstellen
Lehrer/Schüler binden
  1. Lehrer/DX8 (ist bereits eingeschaltet) Schüler kabellos binden im Menü auswählen
  2. Schüler/DXE einschalten und Binden Taste drücken
Was mache ich falsch?
Zudem kann ich meine DXE auch nicht registrieren, weil ich die Seriennummer des Senders nirgendwo sehe. Die App zur Konfiguration zeigt diese auch nicht an.
Lieben Dank
Uwe
uwedd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.10.2018, 11:09   #2
uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Standard AW: Spektrum Lehrer (DX9)/Schüler(DXE) Konfiguration?
Ups, ich habe im Beitrag mehrfach DX8 geschrieben. Es handelt sich bei dem "Lehrer" um eine DX9.
Alt 22.10.2018, 11:25   #3
Blader
Danke erhalten: 465
Flugort: Köln / Erftstadt
Der eigentliche "Fehler" beim Lehrer-Schüler Betrieb bei Spektrum ist die Ansagen : Binden fehlgeschlagen !
Die Meldung kommt IMMER
Dennoch funktionert es bestens - wie ich aus Erfahrung weiss.....
Es werden nur die Knüppel übergeben, also wird beim Schüler nichts programmiert !
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - DXe/ DX4/9/18.
Blader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.10.2018, 12:04   #4
uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Sprich alles funktioniert vermutlich trotz Fehlermeldung und ich habe es nur nicht bemerkt? Tatsache ist, dass ich die Drohne nur mit dem Lehrer Sender steuern konnte. Steuerbefehle beim Schüler zeigten keine Reaktion beim Modell.
Wie funktioniert die Übergabe? Am besten wäre, wenn meine Steuerbefehle den Schüler überlagern. So dass ich im Notfall schnell eingreifen kann.
Die DXE war ein absoluter Fehlkauf. :/ Die Programmierung ist derartig umständlich und der Umgang mit Updates erst recht.
Mit meiner SX9 bin ich ganz zufrieden. Obwohl ich Produkten "made in USA" sonst gar nicht traue. In Deutschland entwickelte Anlagen sind rar. Futuba gibts noch aber da hört man wenig Gutes über die Telemetrie und Graupner ist ja nun auch in asiatischer Hand.
Geändert von uwedd (22.10.2018 um 12:09 Uhr)
Alt 22.10.2018, 12:31   #5
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 95
Ich habe gestern Lehrer/Schüler mit DX18t und DX8 praktiziert.
Du musst am Lehrersender einen Schalter oder Taster bestimmen um die Befehle zu übergeben.
Bei mir hat aber die Funke das Binden des Schülersenders erfolgreich bestätigt.
Auch hab ich am Schülersender nur ein neues Modell angelegt ohne Lehrer/Schüler, deshalb wir auch der Schülersender an den Lehrersender gebunden.
Gruß Christian
Alt 22.10.2018, 12:34   #6
uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Ok, vielleicht liegt da der Fehler: Ich muss den Schüler am Lehrer binden und am Schüler die Trainer Funktion deaktivieren. Ich versuche das heute Nachmittag mal. Lieben Dank!
Alt 22.10.2018, 13:05   #7
Blader
Danke erhalten: 465
Am Lehrer Sender festlegen wie die Übergabe erfolgen soll, ich nehme dazu einen Schalter der nicht anderweitig belegt ist - ist ja klar !
Dann im Lehrer Sender festlegen, das Du immer übersteuern kannst !!!
Das bedeutet, bei der Übergabe an den Schüler, darfst Du keinen Knüppel bewegen !!!
Kann also sein, das der Schalter unter Umständen auch 2 x betätigt werden muss......
( Der Schalter muss bei mir hin und zurück bewegt werden - meine ich zumindest ....)
Bewegst Du einen Knüppel, hast Du automatisch wieder die Kontrolle !
Meist kommt bei mir der Hinweis, binden fehlgeschlagen!
mfg
Roland
Alt 19.11.2018, 15:20   #8
uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Es klappt jetzt, nachdem ich die fürchterlich kastrierte DXe gegen eine DX6e getauscht habe. Diese harmoniert wunderbar mit meiner DX9. Lieben Dank euch allen.
Alt 20.11.2018, 00:48   #9
Danke erhalten: 6.149
Die DX6e ist in der Tat wesentlich leistungsfähiger als die DXE. Ich kenne beide. Die DXE ist eigentlich recht gut geeignet, einen RTF wie den 230S oder 130S zu steuern, viel mehr nicht...
Zum Registrieren: Mit dem optional erhältlichen USB-Adapter am PC anschließen. Dann mit dem Spektrum Programmer (so heißt die Software, Download auf der Spektrum Seite) zugreifen. Seriennummer wird ausgelesen, und damit wird registriert.
Firmware Update dann mit dem Spektrum Updater.
Genauso funktioniert es auch mit dem AR636...das selbe Kabel.
Der Programmer kann rudimentäre Funktionen und Optionen an dem DXE und am AR636 editieren und bearbeiten.
Alt 20.11.2018, 00:50   #10
...ach ja - der Steckplatz für das USB-Adapterkabel ist auf der Rückseite unter einer Gummi-Abdeckung des DXE-Senders. Sieht wie ein Servo-Stecker Steckplatz aus.
Lehrer Schüler mit DX8 G2 und DXe eifelyeti67 Sender / Empfänger 1 12.03.2017 08:41
DX9 Lehrer/Schüler chrig Sender / Empfänger 22 12.07.2015 14:39
Lehrer-Schüler DX9 und DX6i DonBlech Sender / Empfänger 4 19.05.2015 21:43
Spektrum Lehrer-Schüler Betrieb: Modell an Schüler-Sender binden kugelfisch Sender / Empfänger 3 05.05.2015 21:23
Lehrer Schüler mit einer Spektrum DX8 als Lehrer und einer DX5 als Schüler möglich? Schigu Sender / Empfänger 4 29.02.2012 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
