Alt 27.10.2018, 18:55   #1
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 480
Standard TDF Umbau / 30mm Heck!
Moin!
Ich habe mir schon im September 17’ überlegt, daß der TDF mit ein 30mm Heckrohr und ohne Heckstreben doch etwas stimmiger aussieht.
Es hat sich aber als sehr schwierig herausgestellt dies zu verwirklichen, gerade was die Heckrohrklemmung/Seitenleitwerk/Befestigungseinsatz anbelangt.
Ein Bekannter von mir konnte dies nun Perfekt umsetzen und hat einige Teile gedruckt und gefräst!
Leider ist mein 30er Heckrohr noch nicht angekommen, deswegen erstmal Photos von dem nicht fertigen TDF!
Dateityp: jpg Heckrohrhalter.jpg (1,85 MB, 375x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heckrotorwelle.jpg (2,08 MB, 330x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0445.jpg (1,90 MB, 343x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3D Druck.jpg (1,50 MB, 334x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heck.jpg (943,7 KB, 405x aufgerufen)
Folgende 15 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (28.10.2018), belgoheli (27.10.2018), bimbim328 (28.10.2018), Breiti (27.10.2018), freakystylez (29.10.2018), geraldbruschek (28.10.2018), Haraldle (29.10.2018), heliklaus (28.10.2018), Janis (27.10.2018), JMalberg (31.10.2018), King Gerd (29.10.2018), kucki (27.10.2018), Ozzy Mozzy (28.10.2018), realloser (13.11.2018), Timo Wendtland (27.10.2018)
Alt 27.10.2018, 19:04   #2
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 503
Flugort: Amberg-Sulzbach
Standard AW: TDF Umbau / 30mm Heck!
Sehr geil
Ich habe auch schon überlegt, auf 30mm umzubauen.
Hat aber bis jetzt noch nicht die Prio bei mir.
Thema ist jedenfalls abonniert.
Freue mich schon auf weitere Bilder und konstruktive Lösungsansätze.
Breiti
TDF/LOGO550SX/Chase360/Heim3D100/MZ-24
youtube
Alt 27.10.2018, 19:14   #3
Danke erhalten: 560
Ich bin mir nicht sicher ob 30mm bei einem 700er Heli reichen um den ohne Heckstreben zu fliegen.
Der Diabolo 700 z.B. hat ein 30er Heckrohr und auch Streben.
Alt 27.10.2018, 19:30   #4
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.241
Der Diabolo fliegt zumindest bei mir auch ohne. Das ganze ist natürlich auch abhängig vom Flugstil.
Der Zenyt besitzt soweit ich weiß auch ein 30mm Heckrohr und kommt ohne Streben aus.
Axel
Alt 27.10.2018, 19:33   #5
Danke erhalten: 560
Zenyt hat glaube ich 40mm.
Es gäbe ja noch die Möglichkeit das Heckrohr vom TDR 2 zu verbauen, das ist mega Stabil.
Bei mir bleibt aber alles Original, der TDF an sich ist ja auch recht Filigran.
Geändert von Heli87 (27.10.2018 um 19:36 Uhr)
Alt 27.10.2018, 19:43   #6
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 288
Der Konstrukteur hat sich bestimmt etwas dabei gedacht, den Heli mit Heckstreben zu bauen.
Manfred
Alt 27.10.2018, 20:06   #7
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 4.894
Flugort: Köln
Das 25er Heckrohr ohne Streben zu fliegen ist keine gute Idee.
Ein 30er Cfk sollte aber funktionieren... Klasse Umbau sehr professionell.
VG
Timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.10.2018, 00:38   #8
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 862
Flugort: ßrhus, Dänemark
Blinzeln AW: TDF Umbau / 30mm Heck!
Ja sicher, damit er die gleichen e Teile hat für TDF und TDR I, der hat nähmlich das gleiche Rohr und Streben..
Folgender Benutzer sagt Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.10.2018, 09:31   #9
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 325
Flugort: 69469 Weinheim
Ich fliege meinen TD MP E XL mit 30mm Heckrohr ohne Streben. Das Ganze funktioniert einwandfrei. Viele Teile sind über unterschiedliche Machaniken und Baureihen identisch geblieben. Das macht ja auch Sinn bei einer one man Show und ist z.b. beim Plöchinger nicht anderst. Alleine der Aufwand mit Ersatzteilen und Fertigung dieser wird minimiert.
Ich vermute auch, dass beim TDF Heck die Teile des TDR eine neue Heimat gefunden haben und deswegen Heckstreben im Einsatz sind.
Gruß Chris
enied (02.11.2018)
Alt 28.10.2018, 09:46   #10
Franky13
Danke erhalten: 480
Geplant ist ein Alurohr mit „Pappeinlage“ (Diabolo) zu verwenden. Hier habe ich weniger bedenken was die Vib‘s angeht.
Carbon werde ich später testen.
Beim Carbonrohr müßte ich dann eine Wandstärke von 0,5mm nehmen, da der Befestigungseinsatz 0901 für dieses Maß gefräst wurde.
Denke aber das eine Wandstärke von 1mm beim Carbonrohr besser ist.
Werde trotzdem 0,5 später ausprobieren!
Damit die Bohrungen am Heck und für die Heckrohrhalterung auch mm genau passen, hier noch die Bohrschablonen dazu!
Dateityp: jpg 889C5BA5-FA0E-4715-8EF5-D9C05DCBC1E7.jpg (1,36 MB, 187x aufgerufen)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
freakystylez (29.10.2018), roxxter78 (31.10.2018)
Zurück zu: Henseleit
Heckrohr Umbau Three Dee MP 30mm Chris Lange Henseleit 24 17.02.2019 14:22
[700] Voodoo 700 Umbau mit einfachen Mitteln auf 30mm Heckrohr möglich? Aleusius Eheli-Tuning 116 14.02.2019 08:07
TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung hdidi Henseleit 17 27.02.2018 20:26
30mm Heck für T-Rex 700 / 800 Dominik Align 313 14.06.2014 23:24
30mm Alu Heckrohr masterste2000 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 10 27.10.2011 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
