Alt 29.10.2018, 06:58   #21
gegie
Benutzerbild von gegie
Danke erhalten: 611
Standard AW: TDF Umbau / 30mm Heck!
Zitat von Markus rch Beitrag anzeigen
Warum wird es dann nicht seitens des Herstellers auch ohne heckstreben mit 30 mm angeboten ?
Moin, das frage ich mich auch - zumindest optional!
Gruß Gerd
Alt 29.10.2018, 09:41   #22
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 325
Flugort: 69469 Weinheim
Das wurde doch schon besprochen. Der Hersteller hat das Original Rohr auf Lager wegen dem TDR.
Gruß Chris
Alt 29.10.2018, 10:19   #23
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.023
Deshalb:
Ein rundes 30er Rohr passt aber für mein Formempfinden (und ich denke,
dass ich eines habe) auch nicht zu einer 700er Heligröße. Da stimmen die
Proportionen einfach nicht. Das würde ich frühestens ab einer 800er
Größe als angemessen empfinden.
Da ich dazu neige mich nicht von Trends beeinflussen zu lassen, die mir
selber nicht als sinnvoll erscheinen, lasse ich das mit dem 30er Heckrohr.
Ganz abgesehen von der Optik hat so ein dickes Rohr gerade bei
Seitwärtsfiguren auch erheblich mehr Luftwiederstand, den der Heckrotor
dann zusätzlich überwinden muss.
Fände es aber als Option dennoch nicht schlecht...
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
bugatore (02.11.2018), rfauli (01.11.2018)
Alt 29.10.2018, 12:27   #24
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 480
So,
der Weiterbau ging jetzt doch schneller als erwartet!
Ich mußte ja nur noch das Heckrohr hinten mit Bohrungen versehen. Für die Heckrohrhalterung brauchte ich die andere Bohrschablone um die Heckrohrklemmung von "außen" festziehen zu können.
Da die Frästeile mm genau gefertigt wurden, passt wirklich alles Perfekt, ohne nacharbeiten!
Der Erstflug steht noch aus.
Das erste hochlaufen ohne Blätter hat schon mal gezeigt, daß das Heck leiser ist!
Ich habe im 30er Heckrohr eine "Pappeinlage" die vielen sicherlich bekannt ist (Diabolo!)
Gruß Frank
Dateityp: jpg IMG_0460.jpg (1,43 MB, 287x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0461.jpg (1,28 MB, 279x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_0462.jpeg (1,77 MB, 304x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_0463.jpeg (1,90 MB, 322x aufgerufen)
Dateityp: jpeg IMG_0464.jpeg (1,82 MB, 305x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0465.jpg (1,03 MB, 403x aufgerufen)
Folgende 21 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
Andrè Bochmann (29.10.2018), belgoheli (29.10.2018), bimbim328 (02.11.2018), Breiti (30.10.2018), bugatore (02.11.2018), Catnova (29.10.2018), freakystylez (29.10.2018), geraldbruschek (01.11.2018), Hannes_ (29.10.2018), Haraldle (29.10.2018), heliklaus (29.10.2018), HeliLink (29.10.2018), Janis (31.10.2018), JMalberg (01.11.2018), JonnyWalker (29.10.2018), kucki (29.10.2018), Markus rch (29.10.2018), Nico (29.10.2018), Ozzy Mozzy (29.10.2018), robert-galitz (02.11.2018), royal.t.s (31.10.2018)
Alt 31.10.2018, 18:41   #25
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 856
Flugort: ßrhus, Dänemark
Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
Desh
Der Luftwiederstand is pille palle bei einem 30iger Heckrohr, siehe Banshee und Diabolo.
Da ist es beim TDR II ganz anders, da ist das Rohr 50mm hoch😉
Der Umbau ist auf jeden Fall Hammer, sieht 100mal besser aus.
Heckrohre mit streben sind langsam Oldschool....
Alt 31.10.2018, 18:48   #26
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.240
25 mm Heckrohr + Streben oder 30 mm Heckrohr ohne Streben schenken sich aerodynamisch wahrscheinlich nichts.
Axel
Alt 31.10.2018, 19:52   #27
Thomas L.
Danke erhalten: 569
und vom Gewicht, Schwerpunkt, verschiebt sich da etwas ?
Grüßle Thomas
Alt 31.10.2018, 21:27   #28
royal.t.s
Benutzerbild von royal.t.s
Danke erhalten: 166
Flugort: Münsterland
Der Heli sieht mit dem 30er Rohr wirklich wesentlich besser aus. Das TDF Design hat mir vorher nicht gefallen. Sollte das Heckrohr Umbau Kit mal irgendwo in Serie gehen, werden bestimmt viele TDF umgerüstet.
royal.t.s ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu royal.t.s für den nützlichen Beitrag:
bugatore (02.11.2018), heliklaus (01.11.2018), rfauli (01.11.2018)
Alt 02.11.2018, 14:12   #29
Franky13
Danke erhalten: 480
Kurzes Update für die Gewichtsfetischischten!
Das gesamte "Neue" Heck wird weniger wiegen wie das Original!
Natürlich vorausgesetzt man läßt die Heckstreben weg, was ja hauptsächlich mein Ziel hier ist!
Wie kommt das?
Das Henseleit Heckrohr hat eine Wandung von 0,65, daß von mir verwendete Heckrohr vom Diabolo nur 0,45mm! Beide wiegen exakt 101 Gramm!
Die Heckstreben weg mit einen Gewicht von 37g und das Heck ist sogar nun leichter!
(natürlich habe ich alle weiteren neuen 3D-Druck und Frästeile mit berücksichtigt!)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
geraldbruschek (02.11.2018), Thomas L. (02.11.2018)
Alt 02.11.2018, 16:17   #30
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 4.829
Flugort: Köln
Servus,
schon geflogen?
Ich hab ein bisschen Probleme mit Bodenresonanzen, da schlackert das Heckrohr manchmal sehr stark. In der Luft auch ein wenig bei niedrigen Drehzahlen solange nicht alles 1000% stimmt ( Spurlauf / Dämpfung / Blattwuchtung)
Also unproblematischer ist die Version mit Streben.... aber was tut man nicht alles für die Optik
VG
Timo
Zurück zu: Henseleit
Heckrohr Umbau Three Dee MP 30mm Chris Lange Henseleit 24 17.02.2019 14:22
[700] Voodoo 700 Umbau mit einfachen Mitteln auf 30mm Heckrohr möglich? Aleusius Eheli-Tuning 116 14.02.2019 08:07
TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung hdidi Henseleit 17 27.02.2018 20:26
30mm Heck für T-Rex 700 / 800 Dominik Align 313 14.06.2014 23:24
30mm Alu Heckrohr masterste2000 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 10 27.10.2011 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
