Alt 07.11.2018, 18:36   #41
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Danke erhalten: 5.043
Flugort: Köln
Standard AW: TDF Umbau / 30mm Heck!
Das Klingeln tritt auch nur verstärkt auf bei wenig Drehzahl in Kombination mit großen zyklischen Ausschlägen. Die Schwingung die dort vom Rotor erzeugt wird ist stark und niederfrequent, deshalb schlägt der Riemen gegen das Rohr.
VG
Timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu Timo Wendtland für den nützlichen Beitrag:
vlk (07.11.2018)
Alt 08.11.2018, 17:27   #42
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 480
Moin!
Heute bin ich endlich mal dazu gekommen mein TDF ausgiebig mit dem 30er Heckrohr zu "testen".
Wie ja schon geschrieben habe ich in dem Heckrohr eine Pappeinlage (Diabolo).
Diese kenn' ich von meinen anderen Diabolo's und habe nichts negatives feststellen können.
Der TDF ist für mein empfinden deutlich leiser/dumpfer im "Heckbereich"(was meiner Meinung nach auch von der Pappeinlage kommt).
Durch den größeren Durchmesser des Heckrohrs habe ich auch kein Riemen-Klingeln provozieren/hören können!
Die Vibrationen halten sich in Grenzen, von ca. 8% bis max. 55%. Was nicht zu hoch im Spirit ist!
Drehzahlberich von 1050 bis 1600 mit 716er RailBlades!
KEIN 3-D!
Mit Heckstreben hatte ich im gleichen Drehzahlbereich max. 42%.
Ich bin mit dem Umbau sehr zufrieden und laß die Streben endgültig weg.
Für meine Flugkünste völlig ausreichend
Dateityp: pdf Screen1.bmp.pdf (12,6 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: pdf Screen4bmp.pdf (12,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: pdf Screen3.bmp.pdf (12,6 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Franky13 (08.11.2018 um 17:33 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
geraldbruschek (08.11.2018), Haraldle (08.11.2018)
Alt 08.11.2018, 18:40   #43
Haraldle
Danke erhalten: 127
Was sagst du zum Thema Lageerkennung ohne Streben?
Alt 08.11.2018, 18:56   #44
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.268
Ich fliege meinen Diabolo auch ohne Streben und habe keine Probleme mit der Lageerkennung.
Wobei sollen die auch helfen?
Axel
Alt 08.11.2018, 18:59   #45
Haraldle
Danke erhalten: 127
Was die Sichtbarkeit in der Luft angeht, muss ich sagen es ist einfacher die Lage zu erkennen mit Streben.
VG
Timo
Deswegen habe ich gefragt.
Alt 11.11.2018, 21:39   #46
Danke erhalten: 599
Also ich kann mir nicht Vorstellen, wo man zwei 6mm Streben jetzt groß in der Luft sehen soll. Zumal die auch noch Spitz zulaufen.
Timo fliegt 3D dicht über dem Boden, aber der Otto Normal Pilot ist ja meist etwas weiter von sich Entfernt unterwegs...
Alt 13.11.2018, 10:18   #47
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 635
Ja, der 6s läuft... halten tut das Rohr bis jetzt auch.
Ich Wechsel die Tage bei meinem 12s das 25er Alu gegen ein 25er Cfk Rohr. Mir geht es in erster Linie darum das Riemen klingeln zu reduzieren und nicht um die Optik. Ich hab die Vermutung das CFK klingt einfach nicht so hell wie das Alu wenn der Riemen gegen das Rohr knallt. Die 1.5mm mehr Luft vom 28er Rohr können nicht wirklich ausschlaggebend sein. Ich bin gespannt
VG
Timo
Hey timo,
hast jetzt schon umgebaut auf 25er cfk rohr und getestet?
gruß christian
Goblin 570 Sport DRAKE, Xnova Lightning, Hobbywing 120 V4, TDFS ordered :-)
Alt 15.11.2018, 10:34   #48
Timo Wendtland
Henseleit Teampilot
Flugort: Köln
vielleicht am Wochenende, das Rohr ist Vorbereitet und muss nur noch ca. eine Stunde reinstecken um umzubauen.
VG
Timo
Alt 16.11.2018, 00:30   #49
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 351
Flugort: 69469 Weinheim
Ich habe zwei identische Henseleit Mechaniken, welche sich nur am Heck unterscheiden. Eine hat ein 25mm Heckrohr mit Streben und eine hat ein 30mm Heckrohr ohne Streben.
Eine optische Lage Unterscheidung im Flug ist so gering, dass mir diese bis jetzt nicht aufgefallen ist.
Gruß Chris
Geändert von Chris Lange (16.11.2018 um 00:35 Uhr)
Alt 18.11.2018, 02:53   #50
Chopsy
Benutzerbild von Chopsy
Danke erhalten: 7
TDF 28mm CF Boom Conversion
TDF Strutless Boom Conversion: Hamish Scott Test Flight - YouTube
Chopsy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Chopsy für den nützlichen Beitrag:
Markus rch (22.11.2018), Ozzy Mozzy (18.11.2018), Suny23 (18.11.2018)
Zurück zu: Henseleit
Heckrohr Umbau Three Dee MP 30mm Chris Lange Henseleit 24 17.02.2019 13:22
[700] Voodoo 700 Umbau mit einfachen Mitteln auf 30mm Heckrohr möglich? Aleusius Eheli-Tuning 116 14.02.2019 07:07
TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung hdidi Henseleit 17 27.02.2018 19:26
30mm Heck für T-Rex 700 / 800 Dominik Align 313 14.06.2014 22:24
30mm Alu Heckrohr masterste2000 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 10 27.10.2011 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
