Alt 27.12.2018, 22:26   #61
patrickL3
Benutzerbild von patrickL3
Danke erhalten: 1.059
Standard AW: TDF Umbau / 30mm Heck!
Leute ich hätte sogar ein Video vom Erstflug! So ein krasses 3D
habt Ihr noch nicht gesehen
patrickL3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu patrickL3 für den nützlichen Beitrag:
kucki (27.12.2018)
Alt 27.12.2018, 22:30   #62
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.130
Flugort: Wuppertal
Wo, ich sehe kein Video!
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 27.12.2018, 22:35   #63
patrickL3
Darf ich nur hochladen wenn der gefilmte zustimmt und war auch eher
als kleiner Scherz zu verstehen
Alt 27.12.2018, 22:39   #64
Danke erhalten: 498
Mir macht das Bauen an sich Spaß.
Es war nur Rundflug mit 1200U/min. Das Video hat auch nur 20 Sek.
Etwas mehr kann ich schon, aber 3D wird nie ein Ziel sein.
Dafür hänge ich zu sehr an meinen Modellen, als das ich sie Leichtsinnig einbomben würde.
TDR II, TDF, Diabolo 800 BE, Goblin 700 BT, T-Rex 800 E Pro, Jeti DS16, Pulsar 3+
Alt 29.12.2018, 10:13   #65
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 281
Flugort: 69469 Weinheim
Hallo Torsten,
Deine Umsetzung finde ich super. Vielen Dank fürs zeigen und dokumentieren. Wenn ich mal TDF fliegen werde, dann werde ich mich an deiner Vorlage orientieren. Der Heli sieht mit 30er Heckrohr (meiner Meinung nach) viel gelungener und moderner aus.
Gruß Chris
Heli87 (29.12.2018)
Alt 29.12.2018, 20:24   #66
Danke erhalten: 498
Ich wurde gefragt ob ich die Step Dateien für die Heckrohrschellen beim 30mm Heckrohr heraus geben kann.
Es sind jeweils 2 Dateien, da ich nur die Kontur per CNC gefräst habe und den Rest dann Manuell gefertigt habe.
Das Problem ist nämlich das Spannen des Bauteils, daher habe ich 55mm POM Rundmaterial genommen und die fertige Schelle am Ende auf der Drehbank abgestochen.
Dateityp: jpg Heckrohrschellen TDF 30mm Heckrohr.jpg (55,0 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: zip Step Dateien 30mm Heckrohrschellen TDF.zip (53,6 KB, 13x aufgerufen)
kucki (30.12.2018)
Alt 23.01.2019, 20:07   #67
Franky13
Benutzerbild von Franky13
Danke erhalten: 446
Moin ihr Lieben!
Hier ein kurzes letztes Update über den 30er TDF „Boom“ Kit!
Die angefertigten Kit‘s sind bei jedem sehr gut angekommen! Qualitativ gab es keine Beanstandungen, Passgenauigkeit ist Perfekt!
Insgesamt wurden 20 Kit‘s angefertigt und versendet.
9 Kits nach Deutschland, 1x Österreich, 1x Belgien und 9x ging es in die USA!
Die Ami‘s haben alle das „edle“ Carbonrohr gewählt! Hier habe ich dann entsprechend den Befestigungseinsatz 0901 auf 28mm Maß bringen lassen.
In Germany haben die meisten das „old-school“ Alurohr gewählt (ich auch)!
Vorgeschlagen hatte ich das von Minicopter mit Pappeinlage!
Ich hoffe Herr Guzicki konnte ausreichend liefern
Vielen Dank Gerd!
Auch beim fliegen konnte ich im Drehzahlbereich von 1000 bis 1850 (mein Drehzahlbereich) nichts negatives bemerken. Normale Vibrationen, kein lauteres Heck, Lageerkennung ist auch sehr gut gegeben!
Es wahr eine interessante Erfahrung bei der Umsetzung, einiges mußte wieder geändert werden so das es ohne Probleme realisiert werden konnte!
Großen Dank an Stefan und den vielen Tipps von Euch, Danke!
Viel Spaß weiter mit dem 30er’ TDF
Gruß Frank
Dateityp: jpg D6CDCA02-592F-4AF6-B8EF-85EA926D8631.jpg (1,02 MB, 114x aufgerufen)
Geändert von Franky13 (23.01.2019 um 20:12 Uhr)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Franky13 für den nützlichen Beitrag:
Andrè Bochmann (24.01.2019), bimbim328 (23.01.2019), Breiti (23.01.2019), geraldbruschek (24.01.2019), Heli87 (23.01.2019), jsifly (23.01.2019), King Gerd (23.01.2019), noesi64 (23.01.2019), tc1975 (23.01.2019)
Alt 23.01.2019, 20:16   #68
Danke erhalten: 498
Wurden unterschiedliche CFK Rohre verwendet oder Einheitlich?
Weil es wird ja immer gesagt, bei CFK Rohren entscheidet der Herstellungsprozess ob es funktioniert oder nicht.
Pultrudiert kann man denke ich vergessen.
Aber es gibt ja noch aus Rowing gewickelt oder aus Matten gerollt.
Würde mich Interessieren ob da Unterschiede festgestellt wurden.
Geändert von Heli87 (23.01.2019 um 20:25 Uhr)
Alt 23.01.2019, 20:28   #69
Franky13
Danke erhalten: 446
Gerhard (Spitz_1) hat z.B. das vom Banshee700 genommen.
Das ist ja über jeden Zweifel erhaben!
Wie dort nun der Herstellungsprozess aussieht, kann ich nicht sagen.
Alt 23.01.2019, 20:31   #70
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 392
Flugort: Italy
Hallo Frank,
Kann man sich so ein Umbaukit noch kaufen? Wenn ja, wo?
Folgender Benutzer sagt Danke zu *wt98* für den nützlichen Beitrag:
thomas21 (24.01.2019)
Zurück zu: Henseleit
Heckrohr Umbau Three Dee MP 30mm Chris Lange Henseleit 24 17.02.2019 14:22
[700] Voodoo 700 Umbau mit einfachen Mitteln auf 30mm Heckrohr möglich? Aleusius Eheli-Tuning 116 14.02.2019 08:07
TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung hdidi Henseleit 17 27.02.2018 20:26
30mm Heck für T-Rex 700 / 800 Dominik Align 313 14.06.2014 23:24
30mm Alu Heckrohr masterste2000 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 10 27.10.2011 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
