Alt 11.11.2018, 23:09   #1
uwedd
Benutzerbild von uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Standard Blade NanoQX fliegt nicht mehr nach Motor Wechsel
Der kleine Blade NanoQX meines Sohnes hat einen Satz neue Motoren von Micro Motor Warehouse bekommen, nachdem ein Original Motor defekt war.
Der kleiner Kopter hebt ab aber dreht sich dann immer entweder links oder rechts um die eigene Achse.
Was könnte da nicht in Anordnung sein?
Lieben Dank
Uwe
uwedd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.11.2018, 23:15   #2
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 916
Flugort: Offenbach am Main
Standard AW: Blade NanoQX fliegt nicht mehr nach Motor Wechsel
Falsche Drehrichtung der Motoren oder Propeller verwechselt - links-/rechtsdrehend.
Alt 12.11.2018, 09:15   #3
uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Ich habe 2x rechts und 2x links drehende Motoren im Set gekauft. Die habe ich genauso eingebaut wie die originalen Motoren (entsprechen der Farben der Kabel). Auf die Ausrichtung der Propeller habe ich auch geachtet. Zudem dreht sich der Kopter mal links und mal rechts um die eigene Achse.
Ich kann heute nur nochmal alles auseinander nehmen und umstecken.
Alt 12.11.2018, 09:34   #4
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 170
Flugort: Augsburg
vielleicht spielt auch noch vorne und hinten eine Rolle.
christianm ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2018, 09:57   #5
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 49
Flugort: Vogelsbergkreis
ich hatte kürzlich Kontakt mit dem Support von Micromotors, da ich nicht genau wusste welchen Motor ich als Heckmotor für meinen Nano Cps brauche.
Anmerkung vom Support:
"Blade hat ordentlich fuer Verwirrung gesorgt. Nicht nur sind CW und CCW Farbkodierungen vertauscht, auch die Polaritaet ist anders als der Industriestandard."
Ich vermute das hier was falsch angeschlossen ist.
Evtl. auch mal den Support anschreiben. Es hat bei mir zwar 2 Tage gedauert bis Antwort kam, aber mir wurde gut und kompetent geholfen.
Blade Nano Cps, Blade 230 S V2
Wl Toys V 977
uwedd (19.11.2018)
Alt 12.11.2018, 10:35   #6
uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Da liegt doch schon das Problem: "CW und CCW Farbkodierungen vertauscht"
Wenn Blade das vertauscht hat, dann habe ich ziemlich sicher die Motoren verkehrt herum eingebaut. Ich habe mit nämlich penibel an das Original gehalten.
Ich melde mich, ob das die Fehlerquelle gewesen ist .. lieben Dank bis hierhin erst mal.
Geändert von uwedd (12.11.2018 um 10:43 Uhr)
Alt 12.11.2018, 12:56   #7
jumphigh
Gesperrt
Danke erhalten: 840
Flugort: Allstedt
Warum liest du nicht die Beschreibung zu den gekauften Motoren bei MMW? Da steht doch klar, wie sich das mit den Kabelfarben verhält.
Alt 12.11.2018, 12:59   #8
uwedd
Danke erhalten: 4
Flugort: Dresden
Soeben nachgesehen und tatsächlich: Ich habe das übersehen. Das kommt davon auf dem Smartphone zu bestellen. Auf dem PC habe ich den Hinweis sofort gesehen. Auf dem kleinen Display jedoch nicht ... Danke.
HILFE!!! Heli Fliegt nach Crash nicht mehr obiwan Fliegen für Einsteiger 36 18.11.2015 15:43
[Quad] Blade NanoQX binded nicht mehr Rotzlappe Multicopter 1 25.12.2014 21:00
Fliegt nach wenigen Minunten nicht mehr hoch; Blade 200 SR X Markuz Blade 25 26.10.2014 19:57
[Nano CPX/CPS] NanoCpx fliegt nach Reperatur nicht mehr denisasche87 Blade 23 02.06.2013 14:09
Blade MSR fliegt nicht mehr A6er Blade 26 05.01.2011 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
