Alt 12.11.2018, 12:45   #11
Danke erhalten: 5.589
Standard AW: Neueinsteiger: Youngtimer-Funke und Flybarless?
Was mir noch nicht so ganz Klar ist: Die Taumelscheibensteuerung geschieht ja
über 3 Servos. das ganze muss ja gemischt werden. muss das meine Fernsteuerung machen, oder mischt das das FBL -System auch?
Die MC15 hat soweit ich weiss ein Heli-Programm.
Am Einfachsten wär natürlich, wenn das das FBL -System übernehmen würde, dann bräuchte
ich am Sender nicht Gross was Speichern.
Alles geschieht im FBL. Die Mischer im Sender sollen explizit NICHT benutzt werden - so bei den FBL die ich kenne.
Servos: Nur digital wenn das zu Deinem 35MHz RX passt!
Ansonsten kannst selbstverständlich mit 35MHz fliegen - hat ja früher auch bestens geklappt.
Alt 12.11.2018, 13:17   #12
jumphigh
Danke erhalten: 858
Flugort: Allstedt
Das Funksystem spielt keine Rolle, da die Servos ja an das FBL angeschlossen werden. Und selbst bei einem Heli mit Paddelstange und senderseitiger Mischung kann man Digitalservos an einen 35MHz-Empfänger anstecken. Signale mit geringerer Wiederholfrequenz kann so ein Servo immer verarbeiten.
Grüße von Andreas
TheFox (12.11.2018)
Alt 12.11.2018, 13:32   #13
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 440
Flugort: Im FSC Neulingen
Wenn Du noch nie einen CP Heli geflogen bist würde ich, solltest du dir das alleine beibringen wollen, mit einem ganz kleinen beginnen. Oben wurde ua der XK K110 genannt, der ist zwar mit Heckmotor, fliegt aber steuerungstechnisch wirklich sehr gut.
Kann man in DE bestellen und kostet mit Funke 120 Euro. Wenn du den schweben kannst, idealerweise in Normallage alle 4 Richtungen und im richtigen Modus (also nicht 6G) ab dann würde ich mir erstmals gedanken um einen größeren Hubschrauber machen.
Da du ja schon den 450er angesprochen hast würde ich dann, wenns preislich attraktiv sein soll, eine 470er Align Super Combo nehmen.
Auch hier gilt wieder, es gibt nicht nur die eine richtige Antwort auf deine Frage :-)
Was ich aber keinesfalls mehr machen würde: Mit der 35MHz Möhre fliegen.
MfG Tobias
Alt 12.11.2018, 16:54   #14
HubiHub
Benutzerbild von HubiHub
Danke erhalten: 13
Hab die 35Mhz schon gar nicht mehr aufm Zettel, aber stimmt früher musste man die Lange Antenne irgendwie unterbringen. Beim 450er hatte ich da so ein Kunststoffröhrchen seitlich an den Kufen montiert...das hat schon etwas genervt....aber ging.
Beim 500er Rex war schon mehr platz.
Insofern ist das sicherlich immer noch alles möglich.
Wie auch immer, mit der 450er Größe könntest du weiter machen (gibts nur inzwischen etwas weniger).
Vielleicht wäre der 470er in deinem Fall schon etwas heftig aber möglich. Ist aber Geschmackssache. Der Respekt vor den Hubigrössen ist eben bei jedem anders ausgeprägt. Wenn der erstmal vor dir rotiert...
Wenn du sagst "rudumentäre Kenntnisse" würde ich eher Richtung Blade 270 gehen, bedarf aber wieder Kohle....
Was ist mit simulatorerfahrung?
Stefan
Protos 500, T-Rex 500 Hughes, Trex 470LP; T-Rex 250SE
Geändert von HubiHub (12.11.2018 um 16:58 Uhr)
HubiHub ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2018, 17:03   #15
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.043
Flugort: Offenbach am Main, FMC Dietzenbach
Den Blade 270 würde ich einem Anfänger aber nicht empfehlen, da er beim Starten immer zum Umkippen neigt, so dass man sehr zügig abheben muss.
Alt 12.11.2018, 17:22   #16
Danke erhalten: 688
Die Low Budget Sache ist doch der Anfang vom Ende.
Du kaufst was andere Wegwerfen und diese Freuen sich dann noch dabei, dass sie einen "Dummen" gefunden haben der das noch kauft.
Das ist so ähnlich wie ein ausgelutschtes altes Auto fahren im Vergleich zu einem Neuwagen.
Zudem laufen viele Stabis heute nur noch über Summensignal.
Das kannst mit der Funke schon mal komplett vergessen.
Ich würde dir eine Vbar mit einem Neo Stabi empfehlen.
Mikado VBar Control Sender mit VBar NEO, schwarz # 04970 | Live-Hobby.de
Da bist du auf dem Stand der Technik und hast es viel einfacher. Glaub mir.
Als Heli würde ich auch eher was in der 500er Klasse empfehlen, aber nix wo es schon keine Ersatzteile mehr gibt.
Fliegt um Welten stabiler als der 450er.
Auch willst du unbedingt Flybarless, was ich ja auch verstehen kann.
Dann brauchst du aber auch Digital Servos und ein Stabi und das kostet.
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Jeti DS16, Pulsar 3+
Geändert von Heli87 (12.11.2018 um 17:26 Uhr)
Alt 12.11.2018, 17:55   #17
MarcoWeh
Danke erhalten: 36
Flugort: MSC-Falke, Frotheim
Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Wir möchte dem Beitragseröffner ja sicherlich beide helfen.
Das was du beschreibst ist sicherlich "State of the Art" und wenn Geld keine Rolle(wenig Rolle) spielt bin ich voll auf deiner Seite.
Schreiben sollte man jedoch, dass man auch für 100€plusminus z.B. einen k110 bekommt um cp-Heli Fliegen mal zu probieren. Wenn man gleich höhere Summen für ein Hobby ausgeben muss, um mal etwas zu probieren, schreckt mich das persönlich erst immer ab. Wenn einem das gefällt und man doch spaß hatte(was mit einem k110 durchaus möglich ist), kann man sich ja frei austoben in Bezug auf Anschaffungen. Wir möchten hier ja neue Gleichgesinnte begrüßen dürfen und nicht Mitglieder die nach Ihrer Anmeldung aus Kostengründen direkt das Handtuch werfen. Wobei ich dir Recht geben muss, dass bei den kleinen Helis auch teilweise "schrott" dabei ist, der nicht wirklich funktioniert. Da sollte man das Forum nach Erfahrungen durchsuchen.
Bei der 35Mhz Geschichte wurde ja bereits geschrieben, dass es geht(muss ja auch hat früher ja auch funktioniert), aber dennoch einige von abraten.
Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
MarcoWeh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2018, 18:23   #18
RalfWo
Benutzerbild von RalfWo
Danke erhalten: 79
Meine erste Frage wäre:
Wieviel bist du bereit zu investieren?
Ich habe auch mit einem 450er T-Rex nach 20 Jahren wieder angefangen.
Gebraucht gekauft für 250 Euro incl. FBL Controller.
Dazu eine Taranis und einen Empfänger.
Den 450 fliege ich heute noch. Wahrscheinlich ist keine Schraube mehr original. Ich habe aber in Summe nicht mehr als 150 Euro Reparaturkosten gehabt. Und der lag oft auf Höhe 0, Soweit es ging habe ich immer Teile vom Chinamann gekauft.
Simulator fliegen, das wird jetzt irgendwann hier im Thread auch ein Thema werden, lag und liegt mir überhaupt nicht. ICH finde es unnatürlich.
Wichtig finde ich, auch wenn es albern aussieht, ist ein auffälliges Design um Oben, Unten, Rechts und Links auch noch aus 50 Metern Entfernung zu unterscheiden.
Mittlerweile sind noch zwei drei Helis dazugekommen. Sollte das monitäre keine allzugroße Rolle spielen empfehle ich einen FBL Controller mit Rettung.
Es gibt Sicherheit. Wie ABS beim Auto. Man hofft man braucht es nie, wenn man es aber braucht kann es Leben (Helis) retten.
Alt 12.11.2018, 21:35   #19
trailblazer
Benutzerbild von trailblazer
Danke erhalten: 766
Flugort: Hamburg
Ein kleiner Tipp von mir:
Solltest du mit dem Gedanken spielen, dir einen gebrauchten Heli zuzulegen, denke unbedingt daran, dass du früher oder später Ersatzteile benötigst. Deswegen sollten man schon darauf achten, dass man möglichst keine Marke oder Modell nimmt, welches nicht mehr produziert oder supportet wird.
Goblin 700, Goblin 570, T-Rex 600N, T-Rex 700XN@105HZ-R
trailblazer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2018, 21:41   #20
Einem Anfänger "einen Neuwagen zu empfehlen" ist auch nicht richtig - und einen 500er - na ja, diese Diskussion ist müßig.
Das man mit einem älteren 450er mit einem 35MHz System anfangen kann steht außer Frage. Dass es mit einem kleinen modernen CP besser geht, mit zu- und abschaltbaren Trainings-Hilfen wie Self-Leveling und Rettung - wohl auch.
Und das Geld auch eine Rolle spielt sollte man nicht vergessen...
Der SIM ist nicht Jedermanns Sache, spart aber Geld. Die Entscheidung muss der Einsteiger selbst treffen...
Ein neuer Youngtimer: Starlight Trainer Dieter Oldie Forum 2 04.11.2016 10:07
Hilfe bei 'Youngtimer' Wiederbelebung - Graupner Uni 40 (Trainer E) andre77 Sonstige Helis 34 12.10.2013 15:00
Die fürchterlichsten Oldies/Youngtimer Tobi Gräf Oldie Forum 13 31.01.2012 18:57
Und wieder ein Neueinsteiger kickerRocks Fliegen für Einsteiger 2 31.05.2011 13:39
neuer Youngtimer: MFA 500 Tobi Gräf Oldie Forum 3 18.06.2010 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
