Alt 12.11.2018, 22:58   #21
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 41
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard AW: Neueinsteiger: Youngtimer-Funke und Flybarless?
Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
Wilkommen Bertle1976
Ich würde den Tipp von Marco auch als nächsten sinnvollen Schritt nennen, wenn man CP-Helis noch nicht so gut fliegen kann, oft Fliegen gehen möchte, nicht oft den Heli reparieren und dem entsprechend auch nicht viel Geld dafür bezahlen möchte oder kann.
Sicherlich macht ein größerer Heli mehr her, und man hat richtig was in der Hand, auch bei Reparaturen, aber nach einer ungewollten Landung, packt man die Sachen zu 100% ein.
Den XK110/V977 richtest du wieder und fliegst zu 95% weiter.
Das ist halt bei dem kleinen Heli der große Vorteil.
Wird hier übrigens neben dem Blade 230s, sehr oft empfohlen. Der ist dann von der Anschaffung her natürlich etwas teuerer, soll aber genau so einfach zu fliegen sein, wie der XK / Wltoys.
Da sollen dann besser die jenigen was zu schreiben, die auch einen besitzen.
Ich besitze beide Helis. Der xk hat für so nen kleinen ordentlich Leistung. Der Blade hat zwar noch mehr Leistung , ist aber auch wie erwähnt etwas teurer und die Ersatzteile kosten einiges mehr.
Dafür ist der Blade etwas einfacher zu fliegen, da er aufgrund seiner Größe nicht so nervös reagiert.
Ich würde definitiv auch zum xk k110 tendieren. Damit habe ich auch angefangen und wenn man sich die Teile direkt über nen China Händler bestellt, bekommt man diese sehr billig.
Was auch ein ausschlaggebender Grund sein kann ist , dass man mit dem kleinen immer mal zwischendurch in den Garten gehen kann um ne Runde zu fliegen. Da wird es mit dem größeren Blade etwas eng. Kommt natürlich auf die Größe des Gartens an
Blade Nano Cps, Blade 230 S V2
Wl Toys V 977
Geändert von Joh (12.11.2018 um 23:01 Uhr)
Alt 12.11.2018, 23:54   #22
LowExpectation
Hallo Bertl1976,
das habe ich vor ein paar Jahren auch mal probiert, war keine gute Idee. Die ganz alten Graupner 35 MHz Empfänger haben leider eine so schlechte Auflösung und flattern das kein moderner Regler daran mehr initialisiert. Mein FBL, ein Beast, dagegen hatte damals mit dem Pitch Kanal Probleme an den modernen Scan Empfängern wie SMC 16. Also hätte ich entweder ohne Pitch oder ohne Motor fliegen können. Oder mit zwei Empfängern.
Versuche also vor dem Kauf die Systeme unbedingt auf Verträglichkeit mit deinem Empfänger zu testen. Ich persönlich würde dir aber leider auch dazu raten eine neue 2.4GHz Sender/Empfänger Kombi zu kaufen.
Gruß, LE.
LowExpectation ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.01.2019, 01:08   #23
Bertl1976
Danke erhalten: 2
Flugort: Deggendorf/Niederbayern
Servus allerseits nochmals,
es ist arbeitsbedingt etwas zeit vergangen, aber das helifliegen muss sein. :-)
Vielen dank zuerst für die aufschlussreichen tips.
was die Fernsteuerung betrifft, werde ich die alte 35MhZ-Anlage in den ruhestand schicken.
die ganzen vorteile von einer ordentlichen 2,4 Ghz-Anlage überwiegen doch.
Ich glaube, mit einer frsky Q X7 bin ich wahrscheinlich glücklicher als mit meiner
bisherigen anlage. auch was die empfängerpalette betrifft, da gibts ja
richtig viele varianten.
so ein Hallenflieger wär auch mal auszuprobieren.
Hier liegt auch ein RC-Boot rum, mein Neffe hat bock auf RC-Buggy-bauen.
also los!
Wer billig kauft, kauft 2mal
ich suche mir also einen 450er oder 500er heli und werde mal gleich mit was grossem probieren,
Platz ist genug hier.
Ich werde berichten.
Vielen Dank und Grüsse aus Niederbayern,
hier bei uns im Dorf liegt mächtig Schnee,
ich stand heute fast 4 stunden hinter der Fräse.
Bertl1976 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bertl1976 für den nützlichen Beitrag:
Bernhard Kerscher (06.01.2019)
Alt 06.01.2019, 06:29   #24
Doktor_Rotor
Benutzerbild von Doktor_Rotor
Danke erhalten: 502
Flugort: Gelsenkirchen
Wenn du dir beim einstellen des Helis nicht den kopf zerbrechen willst, empfehle ich dir eine zB. Graupner MX-16 HOTT mit GR-18 VARIO FBL Empfänger. Mit einer Taranis sollte es etwas schwieriger werden meine ich.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Doktor_Rotor für den nützlichen Beitrag:
Bertl1976 (06.01.2019)
Alt 06.01.2019, 09:22   #25
Bertl1976
Danke erhalten: 2
Hallo nochmals!
guten Morgen!
Noch ist nichts gekauft!
Heisst das, dass der GR-18-Empfänger selber schon ein FBL enthält?
die Bedienungsanleitung hab ich gerade überflogen.
Wenn ja, dann ist die kombination preislich auch nicht gerade teuer.
Hier im Forum Fragte mal einer, ob das ding zu empfehlen sei, durchwegs
zustimmung.
Gruss!
Alt 06.01.2019, 10:34   #26
enied
Danke erhalten: 590
Flugort: Tirol
Äpfel und Birnenvergleich … hier wurden schon Microhelis mit Self-Level Funktionalität (Super für Einsteiger !) empfohlen und nun ein GR-18. Der GR-18 ist ein Empfänger mit FBL, für mich eher für erfahrene Modellpiloten geeignet. Er funktioniert gut und ist günstig, bringt aber keinerlei Unterstützung für Anfänger mit sich, die gerade durch Funktionen wie Self-Level oder Rettung viel Zeit, Frust und auch Geld sparen können.
So ist es halt in einem Forum - eine Frage und 50 Meinungen.
Anyways - guten Start in dieses schöne Hobby !
VG Eugen
Alt 06.01.2019, 11:15   #27
Bertl1976
Danke erhalten: 2
Servus!
Also ich denke mal: SelvLevelling heisst: Pfoten weg von der Steuerung und der Heli bleibt
in der luft da, wo er grade ist.
Aber sowas möchte ich garnicht. ich will doch auch rudern und schalten und so weiter :-)
Wenn ich das richtig verstanden hab, dann bleibt der heli mit dem Graupner-Empfänger zwar
wegen dem FBL Stabil in der Lage in der luft, aber man muss ständig eingreifen, bzw. gegensteuern.
Ich denke, das krieg ich hin.
Nebenbei: ich fahre zu Forstzwecken einen Unimog 411 Cabrio ohne Lenkhilfe und ohne
Bremskraftverstärker, da muss man auch ständig rudern.
Fazit meinerseits (bitte greift ein, bevor ich Schmarrn kaufe):
mit kräftigen, FBL-Tauglichen Servos (3 an derZahl)
und Barless Rotorkopf
2,4GHZ-Funke (MX-16 Hott ist auch nicht mal so teuer)
Empfänger mit integriertem FBL-System
und los gehts!
Viele Grüsse!
Alt 06.01.2019, 11:23   #28
enied
Danke erhalten: 590
Flugort: Tirol
Du benötigst auch noch ein Heckservo. Unimog und RC-Heli ist was anderes
VG
Alt 06.01.2019, 11:30   #29
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 418
Flugort: Hof / Pößneck
Moin, Moin,
Es muss bei dir in der nähe doch auch Vereine oder Hubi Piloten geben.
Dort kannst du dir das hier geschriebene und den neuen Input von dort doch sicherlich mal live ansehen. Nur immer aufpassen: Jeder erzählt dir was anderes, wie es "richtiger" geht.
Hör/seh dir alles an und bilde dir deine eigene Meinung und lass dir nicht direkt was aufschwatzen.Was natürlich als "NEUER" schwierig ist.
Mfg. Toni
Equipment
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli56 für den nützlichen Beitrag:
enied (06.01.2019)
Alt 06.01.2019, 11:40   #30
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.164
Beim Heli bleibt man halt nicht einfach in der Luft stehen, wenn man einen Knoten im Kopf hat.
Ich bin heute ab und zu froh, die Rettung zu haben, da sie mir schon etliche Euros gespart hat. Verknüppeln kommt halt vor, anfangs mehr, mit der Zeit wird es aber weniger.
Die MX16 habe ich auch, zwar nicht mehr ganz up to Date, funktioniert aber zuverlässig.
Je nachdem, was der Geldbeutel hergibt, würde ich Dir zu Anfang einen 470er Rex als Combo mit Brain FBL empfehlen.
In der 500er Größe gibt es noch den Goblin 500 Sport oder Rex550 als Combo. Ist aber gleich eine ganze Ecke teurer.
Axel
Ein neuer Youngtimer: Starlight Trainer Dieter Oldie Forum 2 04.11.2016 11:07
Hilfe bei 'Youngtimer' Wiederbelebung - Graupner Uni 40 (Trainer E) andre77 Sonstige Helis 34 12.10.2013 16:00
Die fürchterlichsten Oldies/Youngtimer Tobi Gräf Oldie Forum 13 31.01.2012 19:57
Und wieder ein Neueinsteiger kickerRocks Fliegen für Einsteiger 2 31.05.2011 14:39
neuer Youngtimer: MFA 500 Tobi Gräf Oldie Forum 3 18.06.2010 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
