Alt 29.11.2018, 14:43   #21
jumphigh
Danke erhalten: 908
Flugort: Allstedt
Standard AW: Typische Führung der Steuerhebel am Sender
@Olli99
Verunsichere doch die Anfänger nicht so! Deine fehlerhaften Aussagen zur DXe und zur benötigten Kanalanzahl sind wenig hilfreich. Die DXe hat so viele Kanäle, wie das Modell braucht. Das können mal nur 4 sein, es können aber auch 8 (oder gar mehr) übertragen werden. Jedenfalls sind es mind. 6 bei Blade-CP-Helis.
Was aber nicht heißt, dass man für einen CP mindestens 6 Kanäle benötigt! Sinnvolles Minimum sind 5 Kanäle, ein Schaltkanal für den Gyro ist nicht unbedingt nötig. Und am Sim kann man u.U. zusätzlich auf den Gas-Kanal verzichten, so dass dort 4 Proportionalkanäle ausreichend sein können. Da reicht dann schon eine MLP4DSM. Im Übrigen haben selbst die abgespeckten RTF-Sender von Spektrum selten weniger als 6 Kanäle.
Grüße von Andreas
Alt 29.11.2018, 15:48   #22
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 151
Ich verunsichere hier niemanden, sondern Schreibe Fakten. Klar kann man einen CP mit 5 Kanälen fliegen, aber das ist ja wohl für einen Anfänger noch schwieriger und auch nicht mehr ganz "up to date". Oder?
Also bleibe ich bei meiner Aussage: Mindestens 6.
Bleib mal locker!
Mein YouTube Kanal
Alt 29.11.2018, 16:35   #23
Tücki
Danke erhalten: 2
Flugort: Radevormwald / Wuppertal
Gaaaaanz ruhig!
So schnell werden die Anfänger nicht verunsichert!
Also: Die DXe war bei meinem Blade 330x dabei, welcher nunmal ein vollwertiger CP Heli ist und dafür reicht sie, da sie 4 Proportionalkanäle hat (sprich Knüppel, zweimal jeweils rauf/runter und links/rechts) und noch die 2 Schaltkanäle für Motor Ein/Aus und Flugmodis.
Natürlich weiß ich das die DXe nur eine Billigfunke ist, aber für die ersten Versuche und vorallem für den Simulator reicht die wie ich finde und bei den Blade RTF Packungen ist die nun mal dabei.
Wenn man jetzt kein Blade RTF kauft und nur erstmal eine Funke und später ein Heli dazu, würde ich auch eine bessere kaufen.
Aber generell zu sagen DXe geht nicht für CP Helis ist einfach falsch, nix für ungut!
Tücki
Tücki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.11.2018, 16:49   #24
Olli99
Danke erhalten: 151
Mag ja sein das man die Blade Helis damit fliegen kann. Wenn man sich aber einen Bausatz von einem anderen Hersteller holt, ist die nicht zu gebrauchen. Bzw. mit einem neutralen fbl.
Mein YouTube Kanal
Alt 29.11.2018, 17:51   #25
jumphigh
Danke erhalten: 908
Flugort: Allstedt
Aha, solche Fakten wie der, dass die DXe nur 4 Kanäle hat?
Es sind 6 Proportionalkanäle. Und für den Sim mit dem Spektrum- oder Orange-USB-Receiver-Dongle auch ausreichend. Du benötigst nur noch ein Programmierkabel, um ein passendes Setup auf der DXe zu erstellen.
Machst du hier einen auf Trump, oder was? Von Fakten schwallen, aber nur falsche Behauptungen absetzen. Gerade bei heutigen FBLs muss der Sender i.d.R. kaum noch etwas können als 6 Kanäle direkt und unvermischt zu übermitteln. Und das kann auch eine DXe mit einem passenden Spektrum-Empfänger. Die gibt es schließlich auch abseits der RTF-Sets als vollwertigen Sender mit Empfänger zu kaufen. Ja, es geht einfacher als mit der DXe, aber "nicht zu gebrauchen" ist weit weg von den Umständen.
Grüße von Andreas
Alt 29.11.2018, 17:58   #26
Olli99
Danke erhalten: 151
Dann flieg doch deine Helis mit der dxe-Kassenfunke, mir doch egal.
Programmieren kann man bei der jedenfalls nichts.
Mein YouTube Kanal
Alt 29.11.2018, 18:02   #27
jumphigh
Danke erhalten: 908
Flugort: Allstedt
Wenn du das sagst, muss es ja stimmen... nicht!
Im Speziellen könnte es nur für die RTF-DXe stimmen, da gab es Gerüchte, dass man da teilweise kein neues Setup aufspielen könnte.
Grüße von Andreas
Geändert von jumphigh (29.11.2018 um 18:06 Uhr)
Alt 29.11.2018, 18:08   #28
corsair65
Danke erhalten: 3
Flugort: Waghäusel
hallo zusammen
Also ich flieg ne alte Graupner mx12, mit einem 10euro usb/dsc adapter, auf dem Aerofly rc7 und Heli-X. Geht gut. Nutze auch nur die Steuerknüppel.Alles andere wird über die Tastatur gemacht.
gruß Armin
corsair65 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.11.2018, 18:09   #29
Olli99
Danke erhalten: 151
Und was machst du wenn der Kreiselwert erflogen werden muss, oder die Gaskurve verändert? Nach hause fahren und die Funke erstmal an den Computer stöpseln? Inwiefern ist die dxe für einen CP-Heli zu empfehlen?
Mein YouTube Kanal
Alt 29.11.2018, 18:11   #30
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 236
Flugort: Kamp-Lintfort
Worum ging es noch mal?
Folgender Benutzer sagt Danke zu DieterB für den nützlichen Beitrag:
TriCX (29.11.2018)
führung, steuerknüppel
Führung der Heckanlenkung tobias-97 Helis Allgemein 45 18.09.2012 11:24
Welcher Sender hat die die einfachere Menüführung? Kiwi Sender / Empfänger 47 13.02.2012 21:45
T-Rex 550 E 3G voll GEERDET wegen Gurtführung zum Sender !!! andyplate Align 38 19.12.2010 10:23
Futaba 9Z umbau auf 2.4 Ghz mit Spektrum Modul Kabelführung im Sender 4u2fast Sender / Empfänger 12 07.11.2007 09:02
Abschliff an der Ts Führung normal ? ManuelW Sonstige Helis 8 17.04.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
