Alt 04.12.2018, 18:39   #1
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Standard Pitchmanagement / Pitchführung
habe gerade von Pinch auf Daumen umgestellt und meinen Pitchknüppel, ohne Ratsche und Bremse gerade so eingestellt, dass der Knüppel nicht in eine Richtung fällt.
Warum?
Ich habe hier gemerkt, dass ich die Höhe besser halten kann und auch das mitsteuern von Pitch bei Pirouetten, besser ausgleichen kann. Aaaaber.
Bei inverted Trainig am SIM, z.B Slow inverted Piros, kann ich die Höhe eben nicht mehr halten. Ich hüpfe wie ein Jojo, auf und ab, klar muss ich viel aussteuern, da mir, bei "Nose in", die Steurrichtung von Nick nicht in den Kopf will, alle anderen Richtungen sind kein Problem
Wie habt ihr euren Pitchknüppel eingestellt?
Danke
Gruß Frank
Alt 04.12.2018, 18:49   #2
RalfWo
Benutzerbild von RalfWo
Danke erhalten: 70
Standard AW: Pitchmanagement / Pitchführung
nicht zentrierend
ohne Raster
Alt 04.12.2018, 19:49   #3
Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Zitat von RalfWo Beitrag anzeigen
nicht zentrierend
Das war mir schon klar
Aber danke für die Info. Gehört sicher auch Gefühl dazu, aber unter Pitchmitte ist es es gerade recht mau, was das Gefühl angeht.
Gruß Frank
Alt 04.12.2018, 19:51   #4
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 953
Flugort: Offenbach am Main
Ich habe die Bremse fester, sonst steuere ich bei Heck immer Pitch mit ein.
Alt 04.12.2018, 20:02   #5
skybluenova
Benutzerbild von skybluenova
Danke erhalten: 67
Flugort: Potsdam / Brandenburger MFV
Ich bin auch seit Anbeginn Daumendlieger. Meinen Pitch habe ich auch ohne Raste, und Gier relativ weich eingestellt. Trotzdem merke ich immer wieder dass beim „pinchen“, also steuern mit Daumen und Zeigefinger die Figuren sauberer werden. Trotzdem denke ich dass der Aufwand, den „Steuerfehler“ rauszubekommen kleiner ist als nochmal komplett umzulernen auf D+Z. Außerdem bin ich kein großer Fan von Sendergurten oder gar -pulten. Von daher
Keep going!
Dennis
skybluenova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.12.2018, 20:02   #6
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.263
Genau das Problem habe ich auch.
Habe mich über den Sommer intensiv mit dem Schweben beschäftigt, um mich langsam an die F3C Figuren heranzutasten. Werde deswegen die Kraft noch etwas erhöhen, um genau das zu ve3hindern.
Axel
Alt 04.12.2018, 20:20   #7
Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Ich habe ja beides an Steuertechnik durch, Pinch und auch Daumen.
Das mit den sauberen Figuren beim Pinch, kann ich bestätigen, aber da ich eigentlich beides kann, fällt mir der Unterschied bis auf das Heck, nicht wirklich auf.
Hatte auch schon unterschiedlich lange Knüppel und auch einen Seite Pinch und die andere Daumen, aber hier passt das Gefühl beim Zusammenspiel nicht wirklich.
Ich sehe das so, dass es auch hier eine Seite, wie z.B beim Kurvenfliegen gibt, die einem besser liegt. Bei meiner Umstellung habe ich an Satbilität in der Normallage gewonnen, aber dafür inverted verloren.
Doch nochmal den Knüppel straffer bremsen!?
Gruß Frank
Alt 04.12.2018, 20:29   #8
47110815
Danke erhalten: 953
Das würde ich an deiner Stelle mal versuchen. Bei mir hat es geholfen.
Alt 04.12.2018, 21:08   #9
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 109
Schon mal versucht, die linke Hand (ich gehe mal von Mode 2 aus) etwas weiter unten am Sender zu platzieren? Wenn ich die Hand zu weit oben platziere, muss ich den Daumen zu weit anwinkeln z.b. fuer left-rudder-inverted-piros, und habe dann ein schlechtes Gefuehl. Abgesehen davon ist es ganz normal beim Lernen vom invertierten Schweben, dass man da am Anfang kein Gefuehl hat. Das ist muskulaer einfach was anderes als im positiv Pitch-Bereich.
TDRs, Voodoo 400
Alt 04.12.2018, 21:16   #10
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Flugort: Hamburg
Pitch baucht halt viel aktiven Steuereinsatz weil hier das Fbl nicht unterstützt, besonders wenn es windig ist. Ich finde, daß das mit möglichst wenig Bremse am besten geht
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ulli600 für den nützlichen Beitrag:
skybluenova (04.12.2018), UdoP (05.12.2018)
Pitchmanagement und Motorheck Datterich Fliegen für Einsteiger 16 29.07.2018 20:46
TS Führung larsvommars Scale Forum 6 01.09.2012 17:54
Menüführung G3 MoskitoTom Simulatoren 1 04.03.2007 22:39
Führung Pitchkompensator Franz aus Wien Sonstige Helis 6 08.12.2006 22:07
Abgasführung Thomas.Pajonk Verbrenner 4 28.02.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
