Alt 09.12.2018, 19:45   #1
Pilo
Benutzerbild von Pilo
Danke erhalten: 6
Flugort: Münster
Standard Blade 230S V2 mit DX6 binden?
Hallo Helifreunde,
Möchte mir einen Blade 230S V2 RTF kaufen, leider habe ich gesehen das der Sender nicht das beste ist. Kann mir jemand in Münster helfen den Heli mit einer GX 6 oder so genau so zu binden.?
Wäre eine tolle Sache
Gruß Pilo
Gruß Horst
Pilo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.12.2018, 19:58   #2
Moses
Benutzerbild von Moses
Danke erhalten: 202
Flugort: MBG Radfeld, Tirol
Standard AW: Blade 230S V2 mit DX6 binden?
Hi Pilo!
Wenn du den Heli mit einer DX6 binden willst, dann musst du dir die BNF Version kaufen und nicht die RTF Version.
Dann einfach in der DX6 das Modell anlegen (die Werte die du brauchst findest du in der Anleitung des 230S), binden und gut is
Goblin Urukay, T-REX 600 EFL, Bell 206B Jet Ranger
Bell 412 Canada Rescue in Bau...!
Pilo (09.12.2018)
Alt 09.12.2018, 20:13   #3
Blader
Danke erhalten: 465
Flugort: Köln / Erftstadt
Die Spektrum Binde-Prozedur ist in jeder Anleitung einer Spektrum Funke beschrieben, auch in der Anleitung von allen Spektrum Hubis, Copern, Flugzeugen - dann noch ca. 1 Millionen mal im Web, als Video nur einige Tausend mal bei Youtube.
Da die Packung 230S RTF / BNF preislich oftmals identisch sind, oder nur 10,- Euro dazwischen liegen, ist es im Grunde egal welche Version man kauft.
(RTF hat den Vorteil, das man 2x den Bindevorgang beschrieben bekommt ! )
Wie schon tausend mal beschrieben, Modell in der Funke anlegen, Sender ausschalten.
Hubi in der größe mit Binde-Plug am Empfänger versehen, Lipo rein, Empfänger blinkt, dann Sender einschalten - bei gedrücktem Binde-Knopf - fertig ist das.
( Gas bei der Aktion = 0 )
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - DXe/ DX4/9/18.
Blader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blader für den nützlichen Beitrag:
HeliBär87 (10.12.2018), Pilo (09.12.2018)
Alt 09.12.2018, 21:23   #4
Pilo
Danke erhalten: 6
Flugort: Münster
Hallo Roland,
das die beiden Versionen nur ca. 10,-€ auseinander liegen kann ich nicht bestätigen.
Du hast Dich sicherlich vertan, es sind nämlich ca. 85,-€ und das ist für mich eine Menge Holz.
Viele liebe Grüße
Gruß Horst
Alt 09.12.2018, 21:29   #5
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 118
Flugort: Aargau
Bitte nimm die Werte vom englischen, die Anleitungen sind schlecht ins deutsche übersetzt.
Viel Erfolg
bald Jeti DS-12- Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Rotorix ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Rotorix für den nützlichen Beitrag:
Pilo (09.12.2018)
Alt 09.12.2018, 21:37   #6
Pilo
Danke erhalten: 6
Flugort: Münster
Da geht das Problem los, was ich vermeiden wollte.
Dachte nicht an Experimente.
Gruß Horst
Alt 09.12.2018, 21:52   #7
Blader
Danke erhalten: 465
Wenn der Preisunterschied beim V2 derzeit so groß ist, dann würde ich den nicht als RTF kaufen.
Grund: Für mich ist die DXe den derzeitigen Aufpreis nicht wert.
( den 230S bekam man eine Zeit lang quasi in beiden Versionen zu ähnlichem Kurs, auch andere Modelle mit DXe kosten kaum mehr .....)
Wenn man nur diesen einen Hubi mit der DXe fliegen möchte, der Aufpreis gering ist, dann eventuell, ansonsten ist eine bessere Funke vorzuziehen.
( Das RTF Ladegerät hat ja keinen dollen Wert, der Lipo ist auch nichts besonderes, der ist den Aufpreis auch nicht wert....)
Wie gesagt, wenn Du was gekauft hast - RTF ist schon gebunden, jede andere DX Funke ist fix gebunden.
mfg
Roland
Folgender Benutzer sagt Danke zu Blader für den nützlichen Beitrag:
Pilo (09.12.2018)
Alt 09.12.2018, 22:07   #8
Pilo
Danke erhalten: 6
Flugort: Münster
Hallo Roland,
bin schon Deiner Meinung, wollte den Heli nur kaufen weil er auf engen Raum gut zu Händeln ist, um wieder in das Helifliegen zu kommen.
Habe einige Jahre wegen Augen Operation ausgesetzt. Konnte die Lage meines 600 Logos mit Jet-Sender nicht mehr erkennen. Nur als Hintergrundinformationen.
Gruß Horst
Alt 10.12.2018, 12:25   #9
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Wenn die DX6 schon vorhanden ist, dann hol den BNF. Ich habe auch damals den 230S V2 als RTF geholt, da ich eigentlich Graupner fliege.
Die DXe geht für die ersten Flüge, aber wenn man dann an die Einstellungen geht ist es recht nervig und die DXe bekommt man auch schlecht los.
Binden geht schnell, wurde ja schon erwähnt.
Gruß Frank
Alt 10.12.2018, 15:03   #10
HubiHub
Benutzerbild von HubiHub
Danke erhalten: 13
Aber denk dran, wenn es die "alte" DX6 mit DSM2 ist, kannst du ihn binden und auch fliegen, aber keine Einstellungen über die Funke im flybarless system vornehmen.
Ich hatte das Thema mit meiner DX7 und Blade 130S. Zum Ändern der Werte am Heli musste ich dann immer kurz auf die mitgelieferte Funke binden, einstellen und dann wieder zurück...Fliegen ging dann aber super.
Vielleicht kann man den Heli aber auch über PC einstellen, dann braucht es aber wieder spezielle Spektrum USB Kabel.
Stefan
Protos 500, T-Rex 500 Hughes, Trex 470LP; T-Rex 250SE
HubiHub ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
[andere] Blade 230S und Spektrum DX6 Grazwetter Blade 44 17.09.2018 14:17
[andere] Blade 130 S RTF mit DX6 binden - was fehlt mir? Black Moose Blade 1 05.09.2018 20:16
Spektrum DX6 + Blade 230s- guter Helieinstieg? LeViuS Sender / Empfänger 30 21.11.2016 18:28
[andere] Blade 230s- Downlod DX6 Setup Old Det Blade 6 03.07.2016 13:52
[andere] Blade SR mit einer Dx6 i binden Obi-Hörnchen Blade 38 10.02.2013 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
