Alt 12.07.2012, 11:58   #1
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.986
Standard Blade 130x - Setups und Einstellungen
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich selber nun schon einige Einstellungen an meinem kleinen Freund ausprobiert habe und im Forum verstreut schon hier und da einige Hinweise zu Gaskurven, DR/Expo, etc. gefunden habe - dachte ich man könnte das mal in einem Thread zusammenfassen um es etwas übersichtlicher zu gestalten.
Ich dachte dabei an folgendes (kann gerne ergänzt werden):
- Funke (Dx6i, Dx7, etc.)
- DR/Expo
- Gaskurve(n)
- Pitchkurve(n)/Werte
- Blätter (Performance/Fast Flight)
- Lipos
- Sonstige Mods/ßnderungen zum Serienmodell
Evtl. noch eine Beschreibung des Flugstils (Rundflug/Kunstflug/3D) und ein paar Erfahrungswerte mit den geflogenen Setups um das Ganze abzurunden.
Hinweis: Damit dieser Thread möglichst sachlich und übersichtlich bleibt, bitte ich hier darauf zu verzichten sich darüber auszulassen was nun schon wieder am 130x kaputt gegangen ist und was für eine "Frechheit" es von Horizon ist ein so "unfertiges Produkt" auf den Markt zu bringen - das wird schon in genug anderen Threads behandelt. Die Mods würde ich bitten solche Aussagen hier kommentarlos zu löschen...
Gruß und so,
der Ulf
Geändert von Bundesbulf (12.07.2012 um 12:02 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bundesbulf für den nützlichen Beitrag:
Heli Dani (12.07.2012)
Alt 12.07.2012, 11:59   #2
Bundesbulf
Standard AW: Blade 130x - Setups und Einstellungen
Ok,
ich fang mal an. Nach etwas Probieren (ich konnte noch nicht so viele Flüge machen, ca. 6x in der Luft) habe ich aktuell folgende Settings:
- Funke: Dx6i
- DR/Expo: 100/25
- Gaskurve(n): 100/90/80/90/100 - 100flat
- Pitchkurve: 0/25/50/75/100
- Blätter: Fast Flight
- Lipos: 1x Original, 3x Mylipo 400 mAh
- Mods: Keine
Ich fliege Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen. Mit der V-Kurve bricht er nicht mehr ganz so stark ein - dafür muss ich glaube ich noch mal an die Pitchkurve ran. Expo ist schon ganz i.O. - hier werde ich aber schrittweise noch weiter runter gehen. Mal sehen...
Nach einem kurzen Intermezzo mit den Performance-Blättern habe ich nun wieder die "Fast-Flight" (mit den Gnubbeln) drauf. Mir kommt er damit etwas ruhiger vor und bis jetzt kann ich noch nichts fliegen, wo ich die 3D-Flügelchen wirklich gebrauchen würde...
Die Mylipos mit 400 mAh haben (gefühlt) etwas mehr Druck und 5 Minuten Flugzeit sind damit möglich. Muss ich aber noch genau austimen. Vom Schwerpunkt habe ich damit auch keine Probleme.
Gruß und so,
der Ulf
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bundesbulf für den nützlichen Beitrag:
Boris M-K (12.07.2012), Tomster79 (12.07.2012)
Alt 12.07.2012, 12:13   #3
-=RAGE=-
Benutzerbild von -=RAGE=-
Danke erhalten: 887
Flugort: Osterhofen (DEG)
- Sender: DX8
- DR/Expo: 100/-
- Gaskurve(n): 100 flat
- Lipos: 1x Original, 2x Mylipo 240 mAh
- Ruderweg auf 130 erhöht
- Timer 4 Minuten (die 240er gehen 3 Minuten)
Gruß Bert
Life is too short to not have a few toys.
-=RAGE=- ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu -=RAGE=- für den nützlichen Beitrag:
Bundesbulf (12.07.2012), Tomster79 (12.07.2012)
Alt 12.07.2012, 12:15   #4
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Danke erhalten: 6.017
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
- Sender: DX6i
- DR/Expo: 100/20
- Blätter: Performance (wechsel aber denke wieder auf Fast)
- Lipos: 1x Original, 2x Mylipo 400 mAh
- Timer 4 Minuten
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Darko für den nützlichen Beitrag:
Boris M-K (13.07.2012), Bundesbulf (12.07.2012), Tomster79 (12.07.2012)
Alt 12.07.2012, 12:40   #5
LawnMover/RC
- Sender DX8
- DR/Expo Taumelscheibe 100/0 100/15 Heck 100/0 100/20
- Gaskurve N/1/2 65 / 90-80-75-80-90 / 100
- Servoweg Pitch -85/+85 (ungefähr +-11°)
- Performance-Blätter
- Lipos 1 x eFlite / 5 x myLipo (Flugzeit: eFlite max. 3:00 , myLipo: max. 4:15)
Boris M-K (12.07.2012), Bundesbulf (12.07.2012), Tomster79 (12.07.2012)
Alt 12.07.2012, 12:48   #6
moby193
- Sender DX6
- DR/Expo 100/20
- Gaskurve Stunt 100 Flat
- Servoweg 119% ROLL,NICK,THR 125%,Pitch +95/-119
- momentan Performace Blätter werde aber die Fast Flight wieder drauf machen
- Lipos 12x Zippy 500mAh 20C mit JST Stecker am Board (6.30 Flugzeit)
Alt 12.07.2012, 13:09   #7
McClean
Benutzerbild von McClean
Danke erhalten: 302
Flugort: Karlsruhe
- Sender DX8
- DR/Expo 100/35
- Servoweg 100%
- Knubbelblätter
- Orginal, bekomme aber heute SLS 350 30C
Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
McClean ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu McClean für den nützlichen Beitrag:
Alt 12.07.2012, 14:58   #8
hade
- Sender DX8
- DR 100 Expo 30
- Gasgeraden 75 & 100
- Pitchkurve normal, aber Pitchservoweg +/- 80% ==> Pitch +/- 10°
- Blätter Fast Flight
- Lipo Thunderpower 325mAh 65C gestrippt und EFL-Stecker drangelötet
- Mods: kleine Blechschraube in das Loch in der Nickservoplatine rechts oben geschraubt, damit drückt sich die Platine etwas nach vorne (==> Zahnrad hat nun genug Abstand zum FET)
Alt 12.07.2012, 18:09   #9
seijoscha
Hi !
Hat schon einer eine T8fg oder FF10 mit Spektrum/Schnellwechselmodul eingestellt?
Würde mich sehr interessieren welche Werte ihr eingestellt habt.
Alt 12.07.2012, 18:19   #10
Krissi
Benutzerbild von Krissi
Danke erhalten: 183
Flugort: Dudelange/Luxemburg
Das hier HINWEIS: Bei Verwendung eines Futaba Sender mit Spektrum Modul müssen Sie den Gaskanal reversiseren steht in der Anleitung zum Blade
Christian
UUUUPS.........Es fliegt ;-))
Krissi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Krissi für den nützlichen Beitrag:
Grizzly93 (18.08.2012)
[130X] Blade 130X Gyro Einstellungen FF75 Blade 1 24.04.2013 11:23
[130X] Blade 130x und das Heckproblem pfeiferl Blade 47 19.01.2013 17:37
Blade 130x Heck- und Lagerwechsel Steinberg Blade 0 23.08.2012 08:28
Blade 130X pitch und cyclic ? Rexphil Blade 0 02.08.2012 09:28
Einstellungen DX6i Blade 130x --> Anfänger kaufrauschsven Blade 4 29.07.2012 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
