Alt 01.07.2019, 15:59   #191
roneu
Danke erhalten: 3
Standard AW: WLToys V950
Servus miteinander ,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ich bin am Ende meiner Weisheit angekommen!!
V950 habe ich einen nagelneu der fliegt so wie es wohl sein sollte. Der Sender ist mir zwar bei einer Einstellung ein Rätesel aber gut.
Mein Problem, hab einen2. V950 gebraucht gekauft, bei dem habe ich neue Servos, neues Hauptzahnrad, neue Lager ,neue Hauptwelle, neue Blattlagerwelle neuer Motor eingebaut.. die servos laufen richtig wnn Motorschalter auf aus ist(Also ohne Motor laufen lassen). Schalte ich den Motor zu egal ob im 6Gmodus oder im 3Dmodus mit idle up, dann hüpft der ganze Heli am Boden wie Irre (Servos arbeiten einwandfrei)und ind der Luft ist er schwer zu halten optisch sieht man nur wie die Kufen vibrieren. (ganz extrem, )
NachLandung und Draufsicht beim Auslaufen lassen, siehr man keine extreme Unwucht.
.Rotorblätter habe ich auch fester und lockerer geschraubt.
Was kann es denn sonst noch sein??? HILFE
Geändert von roneu (01.07.2019 um 16:01 Uhr)
roneu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2019, 15:49   #192
Palawan-Taucher
Benutzerbild von Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
Flugort: Raum Freiburg im Breisgau
Hallo zsamme,
hab meinen V950 erst neu, mir ist vor dem Erstflug folgendes bitter aufgestoßen :
Im Canopy war ein kleiner Kratzer auf der Windschutzscheibe, von innen.
Ich hab mal nachgesehen woher der kommt.
Die Platine hat sich wohl geändert,
von Revision 1 (RV1) auf Revision 2 (RV2) mit einer vertikalen Platine mit Antenne.
Diese kratzt innen am Canopy. Vibrationen und Stöße inclusive.
Ich hab mal die Löcher der Gummis im Canopy 15mm versetzt, nun sieht's besser aus.
Leichte Unwucht im Kopf, naja Kunststoff eben, nie ganz gerade.
Wünscht mir Glück für den Erstflug.
Jörg
Palawan-Taucher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2019, 18:41   #193
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.627
Viel Glück!!!
Alt 05.09.2019, 15:51   #194
Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
DANKE
und
er lebt noch,
Bin begeistert und überfordert, 3D ? never ever ...
Und der Rotorkopf eiert gut 1mm , also Vibrationen reichlich.
|-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
Alt 05.09.2019, 16:03   #195
47110815
Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug.
Nicht gut.
Alt 05.09.2019, 16:18   #196
Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
Ausrufezeichen AW: WLToys V950
Ja, nicht !
Und nun zur Nachflugkontrolle:
- sind Eure V950 auch so hecklastig ? ist ja nicht wenig ! 5g auf der Heckrotorachse
- nach dem Trimmflug steht alles schief, ist das normal ?
- die Blattspitzen laufen nicht in einer Ebene
- der eiernde Rotorkopf, 1mm naja ...
Ich muss den erst mal überarbeiten, ist zwar nur Spielzeug, aber auch das verdient es,
ordentlich zusammen gebaut zu werden, oder ? !!!
Alt 05.09.2019, 17:09   #197
raimcomputi
Benutzerbild von raimcomputi
Danke erhalten: 2.901
Flugort: Tönisvorst
Also wenn der Heli neu ist, dann würde ich diese Mängel nicht akzeptieren. Klar ist das nur Spielzeug und man muss bei dem günstigen Preis schon ein paar Kompromisse machen. Aber kostenlos hast du den ja sicher auch nicht bekommen, oder? Also ich würde den reklamieren.
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Alt 05.09.2019, 18:01   #198
47110815
Habe keinen V950, aber eine Robbe CP Trainer (hat schon so einiges hinter sich). Der ist ähnlich, hat aber ein anderes FBL, schätze ich. Hat zumindest keine Trimmflug.
Nicht hecklastig und fliegt immer noch sehr gut (ohne Vibs). Gerade erst vor 3 Tagen in der Luft gehabt.
Alt 05.09.2019, 19:00   #199
Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
... Also ich würde den reklamieren.
Und genau da wird's knifflig. Hab den über Banggood und das ganze hin und her kommt mich teurer, als wenn ich mich einige Stunden um den armen kümmere.
Lern ich ihn richtig kennen und einstellen. Denk ich mal ...
Alt 05.09.2019, 23:18   #200
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 804
Flugort: Luftraum um FFB
Da gebe ich Dir ganz recht.
Natürlich kannst Du den Heli reklamieren, aber dann ist er erstmal für längere Zeit weg und Du hast ja keine Gewähr dafür, daß der (eventuelle) Ersatz nicht andere Macken hat.
Der Heli ist nicht kompliziert und die Teile sind bei Banggood nicht teuer; die Reparatur in Eigenregie bringt Dir deutlich mehr Erfahrung als eine ungewisse Reklamation und den Heli kriegst Du sicher hin. Daran hast Du nachher auch viel mehr Freude, als nach einem Tausch. Sauber aufgebaut fliegt das Ding astrein und ohne Vibrationen.
Palawan-Taucher (09.09.2019)
Zurück zu: Sonstige Helis
Probleme mit dem Wltoys V922 Nito Sonstige Helis 6 07.08.2015 00:02
Problem mit mein WLTOYS V912 Bogusch13 Sender / Empfänger 1 31.03.2015 10:02
[Quad] WLtoys V383 500 Electric 3D RC Quadcopter Sonic_1579 Multicopter 1 09.12.2014 08:48
WLToys V922 falsche Ausschläge fox67 Sonstige Helis 5 12.06.2014 01:56
Hisky Turnigy WLToys kompatibel? Gutty Sonstige Helis 3 25.02.2013 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
