Alt 26.07.2018, 18:21   #11
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 215
Standard AW: Alte Uni40 auf brushless umbauen
Habt ihr gut gemacht.
Jetzt muß ich meine Uni 40 auch wieder reaktivieren.
lG Uwe
Alt 26.07.2018, 19:01   #12
flydown
Danke erhalten: 215
Vielleicht helfen die Bilder ja etwas.
Wenn zuwenig zu erkennen ist, mach ich draußen mal bessere.
lG Uwe
Alt 26.07.2018, 19:03   #13
flydown
Danke erhalten: 215
...man sollte auch auf "Hochladen" drücken...
Dateityp: jpg 20180726_195507.jpg (747,2 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180726_195605.jpg (563,0 KB, 91x aufgerufen)
lG Uwe
miata (27.07.2018)
Alt 27.07.2018, 09:29   #14
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 297
Flugort: nahe Tübingen
Super, herzlichen Dank für die ganzen Rückmeldungen!
Also Uwe, wenn mir das Ritzel hättest...
Ich hab leider nicht die Möglichkeit hier an nem Ritzel was sinnvoll anzupassen oder machen zu lassen.
Ja Meinrad, wenn du mir deine Ritzelgröße mitteilen könntest...so als Vergleich... wäre schön.
Dann läuft es mit Original Ritzelgröße auf nen Motor mit um die 1000KV und 2kW raus. Müssen es wirklich 2kW für die kleine Uni40 sein? Einer mit 1,5kW wäre extrem günstiger zu bekommen. Oder raucht mir der dann ab?
Grüße - Michael
Alt 27.07.2018, 10:35   #15
flydown
Danke erhalten: 215
ich guck mal nach, wo das Ritzel steckt und melde mich.
Meiner Meinung nach reicht ein 1,5 kW Motor, die gute alte Uni ist ja kein Superhardcore3dheli.
Früher bin ich die mit 24 2400er NC Zellen geflogen, 4,3 kg, bis zu 12 min, meist um die 8 min.
Da kannst dir den Strom/ Leistung (für Rundflug) ja ausrechnen.
lG Uwe
miata (27.07.2018)
Alt 27.07.2018, 12:34   #16
miata
Danke erhalten: 297
Meine Berechnung heute:
Mit dem original 21er Ritzel (wie Verbrenner) wäre es eine 9:1 Übersetzung.
Ich laß hier von einer Berechnungsgrundlage von 3,5V/Zelle
Also:
3,5V * 6S = 21V
21V * 800KV = 16800 : 9 = 1866Udr/min am Rotor
-80% (wg Regler) = 1500Udr
Ein 800KV/1,5kW Motor gibts schon um die 35Eur... das wäre schön!
Passt das rechnerisch so?
Grüße - Michael
Alt 27.07.2018, 15:44   #17
Meinrad
Danke erhalten: 1.608
Bei der Berechnung kann man durchaus 3,6 oder, bei vermutlich wenig Last, sogar 3,7 V pro Zelle nehmen. Heutige Akkus werden bei 3,6 V Leerlaufspannung schon als leer eingestuft.
Das mit den "kw"-Angaben beim E-Motor ist so eine Sache. Das ist nicht die Abgabeleistung des Motors wie beim Verbrenner, sondern nur die anhand des Innenwiderstandes maximale Leistungsaufnahme. Und was dann an der Welle an nutzbarer Leistung ankommt steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ich hatte ein 17er Ritzel von Vario, der Pyro, wie schon erwähnt, 1200 kv. Bei 12° Pitch und 2.000 U/min eine Stromaufnahme von 56 A. Ergibt ca. 1,2 KW Eingang. Allerdings mache ich damit Kunstflug, wenn das nicht der Fall ist, reicht auch ein kleinerer Motor.
Meinrad
Dateityp: jpg IMG_6440.JPG (248,6 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6442.JPG (258,8 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg PA082483.JPG (334,8 KB, 69x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Meinrad für den nützlichen Beitrag:
miata (30.07.2018)
Alt 27.07.2018, 17:18   #18
flydown
Danke erhalten: 215
So also,
auf die Schnelle hab ich das originale Ritzel nicht gefunden. Ist eben schon einige Jahre, Umzüge und Umräumungen her.
So könnte ich ein 24er Ritzel anbieten, das ich, wie erwähnt, damals von Minicopter gekauft habe.
Oder ich schau nochmal alles durch, dann dauert's aber etwas.
Dateityp: jpg 20180727_160930.jpg (526,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180727_160851.jpg (525,8 KB, 21x aufgerufen)
lG Uwe
miata (30.07.2018)
Alt 31.07.2018, 07:54   #19
miata
Danke erhalten: 297
Meinrad, Deine Angaben sind super! Vielen Dank dafür. Darauf kann ich aufbauen.
Dein Motor-Bügel ist auch ne interessante Idee...
Und Uwe danke fürs Angebot. Ich wills aber nochmals durchdenken ob ich mit dem Ritzel klar käme...
Egal wie ich nun rechne, ob mit 3,5V usw, und mit dem originalen 22er oder dem 24 Ritzel... ich komm immer mit einem 800KV Motor auf so grob 1600-1700Udr am Rotor.
Das wäre wohl auch für die Uni40 noch ok?! In der Anleitung steht ja leider nix über die Systemdrehzahl...
ABER, mit dem 24er Ritzel bei dann grob 1:8 Übersetzung wäre doch auch die Last größer, also wohl gen 1,5kW bei Vollpitch. Wäre ja alles noch machbar.
Würde schon auch etwas Kunstflug machen wollen. Wird mit 1700Udr wohl etwas träger, aber machbar?!
Vorteil aber hier: Das Innenzahnrad wird evtl nicht ganz so belastet da der Motor nicht überdimensioniert ist. Und ich bin minimal weiter weg mit dem Motor. Zudem günstige Komponenten. Sogar 60A Regler hätte ich da... Aber der wird wohl an seiner Grenze sein bei der Übersetzung....
Oder ich suche doch lieber nen Motor mit etwas mehr KV und kW für mehr Durchzug....
Hach, nicht so einfach...
Grüße - Michael
Geändert von miata (31.07.2018 um 07:56 Uhr)
Alt 31.07.2018, 09:39   #20
flydown
Danke erhalten: 215
naja, meld dich einfach. Das Ritzel gäbs gegen Versandgebühren.
Das 22er Originalritzel ist übrigens Alu mit aufgeklebtem Kunststoffzahnkranz, das 24er
ist Vollstahl.
Was den Kunstflug angeht, der ist sicher machbar und im Prinzip ist die kleine Uni auch dafür gemacht. Also einfacher klassischer Kunstflug.
Aber- wenn ich mich recht erinnere, wiegt meine ansonsten originale Mechanik mit 6s4000 P-Ion V2 3,6kg. Die fliegt wie ein Bus. Kunstflug sieht also in etwa so aus wie der einer originalen BO 105
Ich bin gespannt, was du draus machst. Und wie.
lG Uwe
miata (01.08.2018)
Zurück zu: Sonstige Helis
T-REX 550 V2 Paddelversion umbauen auf fbl (ev. auf 3G, nicht auf DFV) Mandy-b Align 1 13.09.2014 00:00
Uni Star auf Brushless umbauen balu Oldie Forum 1 18.03.2012 18:33
Hummingbird FP auf Brushless umbauen flysilent Sonstige Helis 0 19.03.2007 21:32
Umbau UNI40 von 46FX auf 61RFN-HGL? heliminator Sonstige Helis 3 19.01.2004 08:23
Uni40 Umbau auf Hängemechanik Andi Gysi Sonstige Helis 4 10.02.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
