Alt 13.08.2018, 09:41   #41
miata
Benutzerbild von miata
Danke erhalten: 269
Flugort: nahe Tübingen
Standard AW: Alte Uni40 auf brushless umbauen
Mensch, dass "Eure Majestät" grade GLS zum versenden nehmen muß...
Ich wohne zwar etwas abseits, aber selbst Hermes schaffts uns zu finden. Nur GLS nie.
Die Fahrer scheinen wohl recht unlustig... wenn Adresse nicht offensichtlich ist fahren die einfach weiter ohne nur mal zu gucken wos sein könnte.
Zum Elternhaus umgeleitet klappte dann
Ok, hab mir dann überlegt erstmal kurz mit Verbrenner zu fliegen um die Drehzahlen und das Flugverhalten anzutesten. Mir gehen jetzt die Empfänger aus, daher nur simples Schweben ohne Gyro. Ansteuerung sogar noch nach "Heim-Klassik".
Meine Lieblingsschwebedrehzahl liegt somit bei 1400-1500Udr.
Und mit 2000Udr ist er wohl doch für klassisch spritzig genug, aber schweben so unentspannt.
Aber laut ist der kl. mit Reso!!! Damit dürfte ich auf keinem Platz aufkreuzen. Kein Witz, n echtes Höllengerät. Aber läuft dafür erstaunlich gut.
Jetzt steht der Motorträger an.
Ein Komplettumbau wie Meinrad ist mir zu aufwendig.
So mit den Winkeln wie Uwe gefällt mir sehr gut.
Klar, etwas muß ich am Rahmen Platz schaffen weil der Motor 2mm zu breit ist.
@UWE: kannst mir noch paar Bilder davon machen? Mir erschließt sich nicht ganz wie das Alu an der Mechanik befestigt wurde.
Die hintere Schraube (nahe dem Innenzahnrad) ist klar, aber die davor (nahe am Motor) ... wo ist die an der Mechanik befestigt?
Grüße - Michael
Alt 13.08.2018, 11:01   #42
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 194
Na, dann mach ich mal ein paar Bilder und hoffe, daß zumindest eines oder zwei aussagekräftig sind.
Ansonsten gern mehr.
Edit: Leider gehen auch per zip nur 1MB, also verteil ich's auf Beiträge.
Dateityp: jpg 20180813_092408.jpg (748,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180813_092457.jpg (696,8 KB, 38x aufgerufen)
lG Uwe
Logo 550, Heim 3D 100 brushless
miata (13.08.2018)
Alt 13.08.2018, 11:02   #43
flydown
Danke erhalten: 194
noch zwei
Dateityp: jpg 20180813_092639.jpg (726,7 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180813_092648.jpg (661,5 KB, 37x aufgerufen)
lG Uwe
Alt 13.08.2018, 11:04   #44
flydown
Danke erhalten: 194
und das Letzte, vielleicht Wichtigste.
Der originale Motorträger war auch so befestigt, nur eben von links nach rechts durchgängig gemacht, nicht zwei L Profile.
Der war aber aus ziemlich weichem 1mm Alu und entspechend irgendwann unrichtbar verbogen.
Die L Profile sind 2mm Alu, irgendeine stino L Aluleiste.
Dateityp: jpg 20180813_093251.jpg (679,8 KB, 37x aufgerufen)
lG Uwe
Geändert von flydown (13.08.2018 um 11:07 Uhr)
miata (13.08.2018)
Alt 13.08.2018, 12:47   #45
miata
Danke erhalten: 269
Das sind die Momente die ich hier so mag. Genau so stell ichs mir auch vor.
Viiiiielen Dank Uwe!!!
Ich stand aufm Schlauch, jetzt versteh ichs. Und auch Danke für den Tipp wg der Materialstärke.
Gehe heute Abend evtl mal in Baumarkt...
Der Träger kann aber paar Tage dauern. Kiddi hat Geburtstag, und was "manche Eltern" da veranstalten...
Hoffe auch noch dass sich das Zahnrad "normal" bearbeiten lässt bezüglich dem Loch der Madenschraube...
PS: Von meinen Bildern nicht verwirren lassen. Hab zwei Uni Mechaniken, eine eben jungfräulich.
Dateityp: jpg 20180812_205456.jpg (100,4 KB, 44x aufgerufen)
Grüße - Michael
Geändert von miata (13.08.2018 um 12:49 Uhr)
Alt 13.08.2018, 15:09   #46
flydown
Danke erhalten: 194
Würdest du bitte mal ein Bild einstellen, ganze Mechanik mit Vorbau , ohne den Motor?
Ich möchte mal sehen, wie der Vorbau an der Mechanik befestigt ist. Hab ich vergessen und steh da aufm Schlauch.
Hintergrund ist, daß der Vorbau der E Uni kürzer verschraubt wurde, sieht man auch auf einem meiner Bilder.
Die Mechanik soll aber irgendwann mal wieder in den Mega Star Rumpf, welcher aber für die V Version gemacht ist.
Oder ist der Vorbau auch mit der Kühlluftführung verschraubt?
lG Uwe
Alt 13.08.2018, 15:48   #47
miata
Danke erhalten: 269
Sehr gerne!
Bin grade auf Arbeit, aber glaube das Chassis hält der Kühltunnel zusammen. Müsste man ein Dreieck-Blech anfertigen um ohne Tunnel zu arbeiten. Muß ich evtl auch noch.
Das so ok?
Dateityp: jpg s-l1600 (9).jpg (287,6 KB, 44x aufgerufen)
Grüße - Michael
Geändert von miata (13.08.2018 um 15:51 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu miata für den nützlichen Beitrag:
flydown (13.08.2018)
Alt 13.08.2018, 16:05   #48
flydown
Danke erhalten: 194
Ja, prima, Dankeschön.
Solch Dreieckalubleche sind bei mir ja dran. Die gehören dann auch irgendwie hingedreht.
Bei meiner Mechanik wird die Taumelscheibe übrigens, lt. damaligem Bauplan, direkt angelenkt. Und dort, wo bei dir hinten diese Plattform angeschraubt ist, säße das Heckservo. Der Anlenkdraht führt dann in einem großen Bogen nach hinten.
Aber muß man ja nicht so umsetzen
Auch den Heckrohrhalter habe ich aus Alu nachgebaut, nachdem das Kunststoffteil bei einem Absturz kaputt ging.
lG Uwe
Alt 13.08.2018, 16:11   #49
miata
Danke erhalten: 269
Hab noch was...
Ist nur n Ausschnitt. Die komplette Anleitung wäre zu groß gewesen...
Ja, bei mir sind die Servos vom Vorgänger noch in Heim-Version angeordnet. Fürs Erste tuts das auch mal so. Später ist das dann ja auch recht fix umgebaut wenn die Fuhre mal grundsätzlich elektrisch fliegt.
Dateityp: pdf Uni40_Montage_Al.pdf (683,4 KB, 11x aufgerufen)
Grüße - Michael
Alt 27.08.2018, 09:50   #50
miata
Danke erhalten: 269
So Freunde, es geht nun voran.
Ich war erst etwas gefrustet weil mein Motor nicht so reinpasste wies angedacht war. Er streift auch mitm großen Ritzel am Innenzahnrad... .
Also alles wieder neu und anders...
Und nun passt er,... und könnte selbst ein 10er Ritzel verbauen .
Lustig ist, dass die 30x30er Winkel zufällig wunderschön reinpassen wie man sehen kann.
War gar kein Hexenwerk. Für die Winkel brauchte ich vielleicht 30min, und fast nur wg dem Einpassen... (und ging dann am Ende auch mit der Handsäge - kein Krach wenn Kiddies schlafen..).
Jetzt fehlt nur noch ne Verbindung unten zum Vorbau... kein wirkliches Thema.
Bin sehr gespannt....
Dateityp: jpg UNI40_EHalter.jpg (64,3 KB, 49x aufgerufen)
Grüße - Michael
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu miata für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (27.08.2018), snv100 (27.08.2018)
Zurück zu: Sonstige Helis
T-REX 550 V2 Paddelversion umbauen auf fbl (ev. auf 3G, nicht auf DFV) Mandy-b Align 1 13.09.2014 01:00
Uni Star auf Brushless umbauen balu Oldie Forum 1 18.03.2012 19:33
Hummingbird FP auf Brushless umbauen flysilent Sonstige Helis 0 19.03.2007 22:32
Umbau UNI40 von 46FX auf 61RFN-HGL? heliminator Sonstige Helis 3 19.01.2004 09:23
Uni40 Umbau auf Hängemechanik Andi Gysi Sonstige Helis 4 10.02.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
