Alt 11.03.2019, 19:33   #31
nille
Danke erhalten: 195
Flugort: FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
Standard AW: xk-k130
Zitat von M@ttis Beitrag anzeigen
Es gibt den 6G Mode. Habe ihn zwar noch nicht groß ausprobiert, aber was auf jeden Fall zumindest bei mir nicht funktioniert, ist die Umschaltung von 3G auf 6G im Flug. Von 6G auf 3G funktioniert,
Kann ich bestätigen. die LED wechselt zwar von rot auf blau und umgekehrt, aber eine Rückkehr in den 6G funktioniert nicht.
CHRONOS, 7HV, 6HV, 6HV ultimate, eXo500, warp360, embla 450e, 130x, mcpx, DS-14, DX9
nille ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.03.2019, 00:04   #32
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 150
Flugort: Vogelsbergkreis
An die , die den Heli haben. Könnt ihr ihn empfehlen oder eher nicht ?
Alt 12.03.2019, 13:09   #33
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 701
Flugort: Luftraum um FFB
Es ist ein Heli, der sehr scharf am Sender hängt, man kann ihn aber auch sehr gutmütig einstellen. Ob dann nicht ein leichter zu fliegender Heli sinnvoller ist?
Da käme dann der XK110 ins Spiel.
Durch die (erstmal) hohe Drehzahl und die damit verbundene Energie im Rotor sind bei Berührungen desselben mit dem Boden oder sonstigen Hindernissen die Servos schnell defekt, da muß man sehr drauf achten.
Der Heli ist sauschnell und man muß sehr konzentriert fliegen.
Wenn das alles so klappt, ist es ein tolles Ding. Will man seine Möglichkeiten ausreizen, muß man schon sehr gut fliegen.
Ob das eine Empfehlung für Dich persönlich ist, kannst nur Du selbst entscheiden.
Wolfgang
M@ttis (12.03.2019)
Alt 12.03.2019, 13:36   #34
Joh
Danke erhalten: 150
Hallo Wolfgang,
mit der Aussage kann ich schonmal was anfangen
Ich habe mehrfach gelesen, dass der Heckmotor schnell heiß wird und Probleme machen kann.
Kannst du das bestätigen?
Alt 12.03.2019, 23:03   #35
uboot
Danke erhalten: 701
Hallo Wolfgang,
Der Heckmotor hat je nach Flugweise viel zu tun und wie bei jedem Hochleistungssportler wird ihm warm bis sehr warm. Bei der Technologie dauert das Leben nicht lange. Ich denke, der ist das schwächste Glied in der Kombi. Da hätte, wie beim Blade mCPx BL, ein BL-Motor hingehört. Dann wär's eine Granate.
Ich denke aber, daß die cracks, die beim K110 zaubern, auch hier was Tolles hinlegen werden, auch, weil der K130 noch einiges Zusatzgewicht toleriert.
Geändert von uboot (12.03.2019 um 23:07 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu uboot für den nützlichen Beitrag:
Joh (12.03.2019), M@ttis (13.03.2019)
Alt 16.03.2019, 12:46   #36
Joh
Danke erhalten: 150
Hallo, gibt es Akkuempfehlungen für den Heli ? Oder fliegt ihr mit den Standardakkus?
Alt 16.03.2019, 17:28   #37
nille
Danke erhalten: 195
Ich habe einen der mitgelieferten Akkus und einen selbstgestrickten aus 2 x 1s mylipo 600mAh 25/50C
günstiger als diese habe ich bisher keine gefunden
URUAV 7.4V 600mAh 50C/100C 2S Lipo Battery XT30 Plug for XK K130
bei 3 Stück inkl. Versand und Gutschein 8 EUR pro Stück
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu nille für den nützlichen Beitrag:
fassla (23.03.2019), Joh (16.03.2019)
Alt 01.04.2019, 17:44   #38
scheich
Benutzerbild von scheich
Danke erhalten: 822
Flugort: Aschaffenburg
Ich hätte auch ein paar Fragen, heute war Erstflug, beim ersten rainbow Versuch: ätsch, 3d Mode deaktiviert.
Schalter umgelegt, selbes Spiel.
Sender bzw knüppel und Schalter kslibriert: immer noch 6g Mode.
Dualrate probiert, pitch Wege hoch und runter.... Nix!
Nach dem anstecken des Akkus leuchten beide LEDs auf dem Board. Blau und rot. Egal was ich am Sender schalte, es bleibt bei blau und rot.
Kann man im Sender ein "servo Menü" abrufen? Ich hab nix gefunden. Der Schalter scheint tot zu sein.
Habt ihr eine kanalbelegung?
Wie bindet man die fbl/rx Einheit mit einem fasst Sender?
Fragen über Fragen, und das ding fliegt nicht auf dem Rücken
Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
scheich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.04.2019, 23:10   #39
Joh
Danke erhalten: 150
Soviel ich weiß kann man die verschiedenen Flugmodi, also 6 G und 3G mit dem Gyro Kanal wechseln. So ist es zumindest beim k110.
Wirklich mitreden kann ich noch nicht da ich noch geduldig auf den Heli warte.
Hast du eine Möglichkeit den Heli an einem anderen Sender zu testen?
Alt 02.04.2019, 06:31   #40
scheich
Danke erhalten: 822
Ich habe noch eine Jumper T8SG V2 Plus, die möchte ich auch verwenden.
Ich habe gemerkt das mein linker Knüppel einen totopunkt um die Mitte hat. (heckkanal)
Wenn ich leicht versuche zu gieren passiert nix. Erst ab einem gewissen Bereich fängt sich der heli an zu drehen.
Das mit dem 6G/3D Modus habe ich temporär gelöst,es ist Kanal 5.einfach den Kanal invetiert, schon ist man dauerhaft im 3d mode.
MZ 24 Hott
Zurück zu: Sonstige Helis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
