Alt 16.08.2019, 22:52   #281
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard AW: Neuer Blade® Nano S2
Ich vermute mal die Haltbarkeit des Hauptmotors wird viel mit dem Flugstil zusammenhängen und damit wie heiss der Motor dabei wird. Da ich vorhabe mit dem S2 "wohnzimmer 3d" zu machen wird das den motor schon sehr quälen.
Also bei meinen alten nano cpx sind mir die brushed motoren weggestorben wie die fliegen. Das war schon sehr nervig und kostspielig, zumal die ersatzmotoren oftmals noch schlechter als die stock waren. habe dann beide auf BL umgebaut aber dadurch sind die auch nicht mehr so schön geflogen wegen dem Gewicht.
Hoffe das das beim S2 nicht wieder so sein wird.
Alt 17.08.2019, 17:30   #282
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 216
Flugort: Vogelsbergkreis
Deshalb habe ich dir die Motoren in meinem Beitrag empfohlen.
Haben echt gut Dampf.
Blade 360CFX Blade 230 S V2 OMP HOBBY M2
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.08.2019, 16:26   #283
smilow
Benutzerbild von smilow
Danke erhalten: 116
Flugort: Braunschweig
gutes Wetter und Sonneschein, die beste Gelegenheit sich einen Indoor Heli zu kaufen und nach drinnen zu verschwinden
Ich habe mir heute den Nano V2 zu gelegt und würde den gerne an meiner DX6e fliegen. Ich habe mir dazu die .SPM von Spektrum geladen.
Mir sind allerdings zwei Probleme aufgefallen und ich kennen mich in der Spektrum Programmierung wenn ich ehrlich bin gar nicht aus.
Fliege ich im Flugmodus 1 (Agilitätsmodus) dann geht dort wo eigentlich voll negativ Pitch sein sollte der Motor aus. Soll heißen der Heli fliegt schon Pitch gesteuert aber der Motor geht halt bei Knüppel unten aus. Wie kann ich das denn wohl ändern oder handelt es sich um einen Sicherheitsmechanismus für Einsteiger?
Außerdem funktioniert der Hold Switch nicht im Flugmodus 2 (3D Modus) schalte ich in diesem Modus läuft der Rotor sofort an unabhängig vom Hold Schalter. Das würde ich auch gerne ändern. Finde es wenig sinnvoll sich dafür jetzt extra neue Angewohnheiten zu zulegen. Hat jemand eine Idee was zu tun ist?
Ansonsten macht der kleine echt Spaß und hat mehr Power als ich dachte. Plötzlich wurden 70qm^2 Altbau echt klein und ich schwebe sonst auch meinen 230s in der gleichen Wohnung im Kreis
Gruß Falk
Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
smilow ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.08.2019, 17:28   #284
soundmaster
Danke erhalten: 539
Ja das liegt an der Gasgeraden. Die musst du entsprechend anpassen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu soundmaster für den nützlichen Beitrag:
smilow (24.08.2019)
Alt 24.08.2019, 18:53   #285
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 804
Flugort: Luftraum um FFB
Kontrolliere mal die Gas- und pitchkurven in den jeweiligen FZ.
Wenn bei max. neg. pitch (oder eben Gas aus) der Motor ausgeht, dürfte eine 45°-Gaskurve vorliegen. (Bei 0 pich/Gas liegt dann 0 Drehzahl an) Aus der kannst Du auch eine Gasgerade bei einer zu wählenden %-Zahl zwischen 70 und 100 % machen.
Der Hold-Schalter rechts oben muß in einem Menue aktiv sein.
Ohne Dich mit den Menues der FZ (Flugzustände) zu befassen, wirst Du noch öfter in der Luft hängen. Die kleine Mühe würde sich später in Form eines besseren Verständnisses und damit besserer Einstellmöglichkeiten Deinerseits lohnen.
smilow (24.08.2019)
Alt 24.08.2019, 21:46   #286
smilow
Danke erhalten: 116
Ihr hattet recht lag tatsächlich an der Gasgerade. Habe jetzt im FZ 1 auch eine reine Pitchsteuerung.
Ich habe es allerdings noch nicht geschafft, den Holdschalter für den FZ 2 zu aktivieren. Außerdem würde ich gerne die Stabilisierung für den FZ 1 deaktivieren geht sowas?
Ich fliege halt sonst Jeti da blicke ich irgendwie mehr durch
Gruß Falk
Alt 24.08.2019, 22:06   #287
soundmaster
Danke erhalten: 539
Müsste beides gehen. Kannst du es dir nicht mit dem Manual herleiten?
Dateityp: png image.png (144,2 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von soundmaster (24.08.2019 um 22:10 Uhr)
Alt 24.08.2019, 22:12   #288
smilow
Danke erhalten: 116
Habe dazu im Manual nichts passendes gefunden.
Habe allerdings gerade ein bisschen rumgespielt und es geschafft einen Hold für FZ 2 einzustellen. Dann ist der Stabi in FZ 1 auch egal dann geht es halt direkt in FZ 2 los
Bisher muss ich sagen ziemlich cooler Hubschrauber, habe mittlerweile 25 Akkus durch ein paar davon draußen ein paar drinnen. Im Rundflug draußen echt spaßig und drinnen lassen sich damit super alle Schwebelagen um die Basics frisch zu halten. Genial finde ich auch, dass der sich locker im Wohnzimmer flippen lässt. Das beeindruckt schon
Alt 24.08.2019, 22:14   #289
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.626
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer Blade® Nano S2
Alt 24.08.2019, 22:44   #290
jumphigh
Danke erhalten: 1.076
Flugort: Allstedt
Man stellt bei Spektrum nur einen TH ein, der dann natürlich für alle Flugzustände gilt – mehr noch, das definiert einen eigene Zustand mit eigener Pitch-Kurve.
Grüße von Andreas
Neuer Nano CPX - erste Probleme Highlander Fliegen für Einsteiger 32 23.01.2015 23:13
[andere] Sender für die kleinen Blade´s Pietbaer Blade 13 11.04.2013 12:33
Neuer Süchtiger mit Nano CPX the_judges Fliegen für Einsteiger 85 13.02.2013 13:54
Nano CPX - neuer Blade CP Heli! HiggeDi Blade 446 26.09.2012 19:16
Neuer Blade CP X Nano stevie-1 Blade 3 07.09.2012 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
