Alt 09.09.2019, 23:18   #91
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 466
Flugort: Hof / Pößneck
Standard AW: Soxos Strike 7
Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigen
Dann evtl direkt beim Hersteller bestellen? Die verlangen doch tatsächlich umgerechnet fast 30€ Versandkosten. Kann mir nicht vorstellen, dass das in der Schweiz soviel anders ist wie in Österreich. Ich glaub die wollen gar keine Helis in Deutschland verkaufen. Werde mich wohl doch wieder in Richtung Kraken oder Mikado orientieren.
Hallöchen
livehobby wartet nach tel aussage von heute auf Lieferung
Vergesse zu den versandkosten nicht die "Steuern+Zoll".
Mann könnte auch alles in Spanien bestellen, haben alles auf Lager
Mfg. Toni
Equipment
Alt 10.09.2019, 09:06   #92
Oldojumi
Benutzerbild von Oldojumi
Danke erhalten: 26
Flugort: MFV Bad Sobernheim
Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
SO nun mal langsam junger padawahn
Also, so jung ist der Padawan nun auch wieder nicht, aber danke für die Blumen, …
Wenn ich von Erfahrung spreche, dann kann ich dir versichern, dass eine statische Aufladung nicht selten das ganze FBL lahm legt.
So (und wie du es bei dir beschrieben hast) ist mir in meinen Anfangsjahren mein Raptor 50 runter gekommen. Und da ging eben auch nix mehr zu steuern.
Nach Rücksprache und Auswertung des Tel-Fails hat mir das Graupner damals so bestätigt.
Wenn es nur mal kurze Zuckungen sind, hast du Glück.
tja was ist das nun wieder
Wieso verwendest du Komponenten, wenn du nicht weißt was das ist? Na ja, lassen wir das mal.
Etwas weniger arrogant wäre auch nett.
Weiterhin können wir ja mal einen kleine 3d Auro battle machen wenn du möchtest
Und dass du ein 3D-Auro-König bist, steht leider auch nicht in deinem Equipment.
Falls ich dir in deiner fliegerischen Ehre zu nahe getreten bin, war das nicht meine Absicht. Sorry!
Wollte ja nur helfen.
Und zu letzt:
Was kann der Hersteller für ein einsetzten des Fail Safes ?????? Da gibst ganz andere Sachen
Ja, da gebe ich dir vollkommen Recht! Wer hat das denn behauptet?
Aber wie ich ja jetzt in deinem Equipment lesen konnte, verwendest du Graupner.
Ein 3Digi UND ein GR-18? Ich denke mal ein Tippfehler, soll bestimmt ein GR-16 sein?
Ein Vereinskollege hatte letztes Jahr auf jeden Fall mit zuletzt genanntem auch öfters Probleme.
War ein ganz neuer Empfänger, ging so weit ich mich erinnere, öfters ohne nachvollziehbaren Grund in Fail-Safe.
Hat ihn dann reklamiert. Kann auch gerne mal nachfragen, was bei ihm raus gekommen ist.
Vielleicht kannst du hier mal ansetzen?
Oldojumi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.09.2019, 13:57   #93
heli56
Danke erhalten: 466
Moin Moin,
Im Strike teste ich noch die 2 Stabis. Das 3digi will irgendwie nicht so wie ich will bzw. hat im Endbereich ein Eigenleben /übersteuern das ich einfach nicht wegbekomme. Daher der Quervergleich zum GR18 wo diese Unart überhaupt nicht vorhanden ist.
Mfg. Toni
Equipment
Alt 11.09.2019, 08:15   #94
Adriaan
Danke erhalten: 122
Moin Toni,
falls Du das 3Digi loswerden willst, soche gerade eines für meinen DB7 (siehe 3digi thread)
Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Alt 11.09.2019, 23:35   #95
chrisA
Danke erhalten: 4
Flugort: Bruck/Mur - MFZ Oberaich
Habe vor, einen Strike 7 zu kaufen;
Habe momentan einen Soxos 600, mit welchem ich seit ca. 3 Jahren schon beste Erfahrungen habe.
Meine Frage an Euch, in welchem Gewichtsbereich liegt ihr mit dem 7er (ohne Lippos)...
und vor allem mit welchen Komponenten.
Hätte einen 4525 - 515 Egodrift, Graupner T160 Cool, vorr. Saxöx 2282, R2 Buffer, GR18, MS Composite 690+115 so im Visier.
Bissal 3D sollte da auch möglich sein, jedoch wäre mir auch ein Drehzahlbereich unter 2ts als mittlere Stufe recht (zwecks längerer Flugdauer).
chrisA ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.09.2019, 00:43   #96
heli56
Danke erhalten: 466
solltest so um die 3,7kg rauskommen. Denke auch ggf. über ein 15er Ritzel für drehzahlen um die 2050 nach.
Mfg. Toni
Equipment
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli56 für den nützlichen Beitrag:
chrisA (12.09.2019)
Alt 12.09.2019, 13:30   #97
chrisA
Danke erhalten: 4
Vielen Dank für die schnelle Antwort, bin theoretisch auch dort gelandet (3720..).
Nun, da ich beim 600er inzwischen den 3. und jetzt perfekten Motor gefunden habe (Hacker Tornado 470 mit 19er Ritzel) dürfte für den 7er auch der 515 kV mit 16 passen.
Alt 12.09.2019, 17:52   #98
augur
Benutzerbild von augur
Danke erhalten: 139
ich baue gerade meinen Soxos 600 auf und hatte auch schon beim 700er das Problem, dass die Taumelscheibe im extremen Bereicht an meine Kabelverlegung kommt. Das wird sicher auch bei meinem Soxos Strike 7 der Fall sein, daher wollte ich mal fragen wie ihr das so gelöst habt. Bei meinem 700er hab ich das einfach mal wegignoriert und die Kabel etwas nach unten gedrückt. Ist mir nur gerade wieder aufgefallen.
Viele Grüße,
Nils
PS. Egal was ich mache, das Bild ist immer falsch rum. :-) Bitte stellt es euch einfach andersherum vor...
SoxoS rocks! :-)
Geändert von augur (12.09.2019 um 17:55 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu augur für den nützlichen Beitrag:
1fabi11 (12.09.2019)
Alt 12.09.2019, 19:51   #99
chrisA
Danke erhalten: 4
Leider kann ich kein Bild hochladen, schaut bei mir ähnlich aus, hab es aber links und rechts aufgeteilt bzw andere schutzschläuche genommen. Höhe ca 5 mm...
Alt 12.09.2019, 22:47   #100
augur
Danke erhalten: 139
Beim 600er ist es auch noch knapper, der 700 hat doch mehr etwas mehr Platz, jedenfalls wurde es nicht so eng. Anderer Schutzschlauch ist eine Alternative, der ist recht dick.
SoxoS rocks! :-)
Zurück zu: Sonstige Helis
boom strike 7eko Synergy / JR Propo 27 25.06.2016 16:24
Tailboom Strike mit 13.5 Pitch matze2ooo Align 53 24.05.2014 15:01
Boom Strike mit Flybarless? mio Flybarless 25 13.01.2010 21:30
T-Rex 700 Boom Strike Sky Bilder und Videos 17 18.12.2009 14:20
Robbe Ornith - Boom Strike ZX7R Sonstige Helis 18 30.09.2009 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
