Alt 23.04.2019, 09:47   #11
Aussenläufer
Danke erhalten: 312
Flugort: Losheim am See
Standard AW: Hilfe bei Graupner Heim Trainer
such dir jemanden der dir beim motor hilft, wenn der keine kerze hatte.....
mit dem resorohr könntest du wegen der lautstärke probleme kriegen
die blätter kann man mit bügelfolie bügeln, dann kann man den verzug an der endfahne rauskriegen.
blätter vorher auswiegen, küchenmessermethode...
gfk-blätter nur mit drucklagern im kopf
am tank nur löten, kein epoxy, weil sonst hast die sauerei im vergaser.
DIABOLO 600 + 700 Logo 500 OMP M2
Alt 23.04.2019, 12:49   #12
Rider on the storm
Danke für die Antworten!! Bügelfolie ist eine gute Idee. Okay, dann werd ich mir wohl eine Lötlampe besorgen müssen. Hat noch jemand eine Idee wo man die Stützen am Tank einschrauben könnte ?
Wenn ich den Heli soweit fertig habe, werde ich mir auf jeden Fall jemanden suchen zur Einstellung etc. Also wenn hier jemand aus dem Raum Bonn mitliest...
An Helis hatte ich bisher nur einen kleinen Coaxial vor einigen Jahren. Aber einige Erfahrung im Fliegen mit Multikoptern (auch Rennkopter ohne GPS etc). Früher wurde das Fliegen von Helis mit dem Ballancieren von 3 Eisenkugeln aufeinander verglichen. Ich weiß nicht wie weit die Gyrotechnik hier mitlerweile ist, aber wenn das immer noch so schwer ist dann bin ich mal gespannt
Rider on the storm ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.04.2019, 13:21   #13
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 367
Zitat von Rider on the storm Beitrag anzeigen
Der Tank ist als Bausatz dabei und die Messingröhrchen sollen in den Schraubstutzen eingelötet werden. Nun verfüge ich nicht über das passende Werkzeug - kann ich sie auch mit Epoxy einkleben?
Der Kleber wird nicht lange halten,das muß gelötet werden.
Als Anfänger mal so eben einen Verbrenner-Modellhubschrauber in die Luft zu bekommen ist nicht so einfach.
Da wirst du wohl doch einiges an Euronen einsetzen müssen.(Ein Lötkolben ist da noch mit das "preiswerteste").
Gibt es denn für den "Oldtimer" noch Ersatzteile?
Sonst ist vielleicht schon am ersten Flugtag Ende.
Mein Tipp, auf den Bildern sieht der Heli ja noch gut aus,verkaufen und ein aktuelles E-Modell holen.
Manfred
Alt 23.04.2019, 14:04   #14
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.439
Flugort: Lehrte bei Hannover
Will mir aber keinen kaufen. Finde den toll, gerade wegen der alten Technik und mit dem Verbrennermotor
Wenn Du Heli toll findest, dann nimm nicht den für deine ersten Flugversuche, sondern lerne erst mit was anderem das Fliegen.
Für historische Modelle wird es immer schwieriger bis unmöglich Ersatzteile zu bekommen, da muss man sie nicht für Trainingszwecke verheizen.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 23.04.2019, 14:18   #15
Rider on the storm
Ist auch meine Überlegung. Möchte ihn erstmal aufbauen, da hab ich Spaß dran. Ob ich ihn überhaupt fliege weiß ich noch nicht. Eben auch weil ich mir schon gedacht habe, dass es nicht ganz ohne ist und eigentlich auch keinen anderen kaufen möchte - hab noch ein paar Modellflieger rum liegen und fliege auch gerne selber UL, also von Hobbies her schon ganz gut ausgelastet...
Alt 23.04.2019, 14:21   #16
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.417
Was fliegst Du für ein UL?
Alt 23.04.2019, 15:15   #17
luha
Ohne ihn ordentlich einzufliegen, bekommst Du den Aufbau aber nicht abgeschlossen. Von daher muss der auch mal in die Luft. Nur als Standmodell ist der auch zu schade.
Aber es stimmt schon, Heli fliegen lernt man nicht nebenbei, da muss man sich schon ein paar Monate/Jahre intensiv mit beschäftigen.
Evtl. findest Du ja einen vertrauenswürdigen erfahrenen Piloten, der ihn Dir einfliegt.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 23.04.2019, 16:08   #18
Rider on the storm
Das wäre natürlich Klasse, wenn sich da jemand finden würde. Für einen Flug um dann kaputt zu sein ist er wirklich zu schade.
@Polten Sepp: Drachentrike und Motorschirm
Alt 23.04.2019, 20:27   #19
Dieter
Benutzerbild von Dieter
Danke erhalten: 108
Flugort: UMBC Litschau
Hallo Andi!
Da ich auch diese Mechanik in meinem Mini Star Ranger fliege, biete ich dir meine Hilfe bei der Auswahl der Komponenten bzw. beim Setup an.
zum Motor:
Hochnitrierten Sprit brauchst du nicht - es genügt Treibstoff von 0-10% Nitro. Du kannst auch ganz normalen Flächensprit nehmen, der OS ist da sehr tolerant.
mein Setup, dass auch funktioniert:
Sprit mit etwa 7% Nitroanteil
OS Nr.8 Kerze
Vollgasnadel etwa 1 Umdrehung geöffnet
Leerlaufnadel etwa 3 Umdrehungen geöffnet
Dann läuft er sicher auf der fetten Seite.
Aus beruflichen Gründen kann ich immer nur an den Wochenenden zu meinen Helis - ich hoffe, du hast dafür Verständnis. Ich helfe dir aber gerne weiter.
Dieter
von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDR ist vieles dabei...
Dieter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.04.2019, 13:59   #20
Rider on the storm
Hi Dieter,
Danke für die Hilfe. Ich besorge mir jetzt erstmal die Kerze und baue den Heli fertig auf. Dann schau ich mal weiter und würde mich ggf gerne melden.
Lg
Zurück zu: Sonstige Helis
Hilfe bei der Programmierung DX6 auf Robbe Trainer CP mit GL Modul Felix986 Fliegen für Einsteiger 16 06.02.2015 23:26
Hilfe bei 'Youngtimer' Wiederbelebung - Graupner Uni 40 (Trainer E) andre77 Sonstige Helis 34 12.10.2013 15:00
Hilfe bei Graupner mx-20 Hott, bei Pitch geht der Motor mit an! Marcel.Weber Sender / Empfänger 4 24.07.2012 21:58
Benötige Hilfe bei der Empfängerbelegung Graupner Gr 16 Hott bei Mini V-Stabi Spucki480 Flybarless 2 27.06.2011 09:09
Hilfe Tankeinbau Uni40 / H-Trainer v. Graupner Fun-Toby Sonstige Helis 3 28.06.2005 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
