Alt 29.04.2019, 18:39   #31
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 3.007
Standard AW: Hilfe bei Graupner Heim Trainer
Zitat von Rider on the storm Beitrag anzeigen
Zündkerze ist mitlerweile auch drin
Das Teil heisst Glühkerze!
Wie meinst du das ->
nur was den Kerzenstecker angeht tue ich mich noch schwer
Suchst du einen Stecker zum Vorglühen bzw. einen Glühakku?
Gruss Robert
Alt 29.04.2019, 18:54   #32
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 361
Zündkerze ist mitlerweile auch drin, nur was den Kerzenstecker angeht tue ich mich noch schwer.
Also, wenn ich mir die Beiträge vom "Sturmreiter"so durchlese, muß ich an die " Nachteule" denken!
Manfred
Alt 29.04.2019, 18:59   #33
Rider on the storm
Ja, Glühkerze. Hast natürlich recht. Genau, ich meine einen Stecker oder ähnliche Vorrichtung um den Starterakku anzuschließen. Der Stecker müsste ja sinniger Weise dauerhaft an der Kerze befestigt sein. Oder reicht/hält es ein Kabel aufzulöten?
Geändert von Rider on the storm (29.04.2019 um 19:05 Uhr)
Rider on the storm ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 29.04.2019, 19:30   #34
Robert Englmaier
( Roben155 )
Hast du einen Startakku?
Glühkerzenfernanschluss -->> https://www.lindinger.at/at/flugzeug...uss-f.kerzenst.
Klemme -->> CY GLÜHKERZENKLEMME STANDARD | Zubehör | Lindinger
Gruss Robert
Rider on the storm (29.04.2019)
Alt 29.04.2019, 19:35   #35
Klaus G.
Benutzerbild von Klaus G.
Danke erhalten: 338
Dazu baut man sich einen Fernglühanschluss. Dazu nimmt man eine Chinchbuchse, Mittenkontakt der Buchse mittels Kabel, an welches eine Krokoklemme gelötet wird, an die Kerze. Minus kommt irgendwo ans Motorgehäuse. Dann mit max 2 Volt Glühakku speissen. Oder am besten ein Powerpanel in die Starterkiste bauen.
Mit genau diesem Heli habe ich damals angefangen zum fliegen. Da hieß das Teil aber noch Graupner Vollmechanik.
Das war Anfang der 90er Jahre
Das gibts ja noch neu
Gruß Klaus
Bell 222 mit Sky Fox
Jetranger 1.8 TDR
Geändert von Klaus G. (29.04.2019 um 19:41 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Klaus G. für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (29.04.2019), martin_fuerst (29.04.2019)
Alt 29.04.2019, 19:42   #36
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.061
Genau wie Klaus es schreibt ist es am praktischsten. Bei Deinen Fragen kommt bei mir aber wirklich auch die Erinnerung an die Nachteule hoch. Ich vermute bei Dir wirklich extreme Defizite in den Kenntnissen was die Technik angeht. Deshalb würde ich Dir empfehlen, dass Du Dir persönliche Hilfe vor Ort suchst. Ein Forum kann diese ganzen Fragen doch nur rudimentär beantworten und spätestens wenn Du auf eine Frage mehrere unterschiedliche Antworten bekommst, hast Du Probleme die für Dich richtige Antwort auszusuchen. All das lässt sich in einem persönlichen Gespräch vor Ort schneller und zielführender lösen.
CU,
Egbert.
Alt 29.04.2019, 20:26   #37
Rider on the storm
Naja, bisher passt ja alles. Ich denke wenn es um die Einstellung geht macht es Sinn dass sich das jemand mit Ahnung anschaut, bevor man einen Starversuch wagt. Ansonsten sehe ich keine Probleme im Aufbau. Ob Glüh- oder Zündkerze genannt ist doch Wurst. Weiß ja jeder was gemeint ist. Die unterschiedliche Funktionsweise ist mir durchaus klar. Das mit dem Cinchestecker ist eine gute Idee! Eine Graupner Vollmechanik ist das auch
Geändert von Rider on the storm (29.04.2019 um 20:33 Uhr)
Alt 29.04.2019, 23:24   #38
Rider on the storm
Danke für die Links, Robert!
Hab jetzt mal die Blätter nachgemessen: sind 52cm lang.
Hat noch jemand einen Tipp wo man die Anschlüsse am Tank am besten anbringt, sodass die Haube noch drauf passt?
Andi
Alt 30.04.2019, 01:27   #39
Michael Vogler
Benutzerbild von Michael Vogler
Danke erhalten: 2.505
Flugort: im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
Es gab da früher bzw. es gibt noch heute ein gutes Buch, das schon vielen Anfängern und auch Fortgeschrittenen mit recht ausführlichen Beschreibungen geholfen hat.
Es heißt "Hubschrauber ferngesteuert" und ist von Dieter Schlüter.
Mit diesem Buch haben einige von uns die Grundlagen des Modellhelis und das Fliegen erlernt.
Es war sehr hilfreich in der Zeit als es noch keine Foren gab und die meisten von uns auf sich alleine gestellt waren.
Vielleicht wäre es ein guter Ansatzpunkt sich das Buch zu besorgen und es zu lesen, es ist wirklich ein sehr hilfreiches Werk das auch heute noch aktuell ist.
Michael
Michael Vogler ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Michael Vogler für den nützlichen Beitrag:
Aussenläufer (08.09.2019), M@ttis (30.04.2019)
Alt 30.04.2019, 08:25   #40
Aussenläufer
Danke erhalten: 268
Flugort: Losheim am See
das hatte ich auswendig gelernt
hier 2. buch, damit hat man alles vor 30 jahren erschlagen:
Modellhubschrauber-Technik für Fortgeschrittene (Modell-Fachbuch-Reihe)
von Wolfgang G Simon
DIABOLO 600 + 700 Logo 500
Geändert von Aussenläufer (30.04.2019 um 08:30 Uhr)
Zurück zu: Sonstige Helis
Hilfe bei der Programmierung DX6 auf Robbe Trainer CP mit GL Modul Felix986 Fliegen für Einsteiger 16 07.02.2015 00:26
Hilfe bei 'Youngtimer' Wiederbelebung - Graupner Uni 40 (Trainer E) andre77 Sonstige Helis 34 12.10.2013 16:00
Hilfe bei Graupner mx-20 Hott, bei Pitch geht der Motor mit an! Marcel.Weber Sender / Empfänger 4 24.07.2012 22:58
Benötige Hilfe bei der Empfängerbelegung Graupner Gr 16 Hott bei Mini V-Stabi Spucki480 Flybarless 2 27.06.2011 10:09
Hilfe Tankeinbau Uni40 / H-Trainer v. Graupner Fun-Toby Sonstige Helis 3 28.06.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
