Alt 18.06.2019, 15:04   #1
2lefthands
Danke erhalten: 2
Standard Probleme mit XK K110 (Zahnrad, Altersschwäche nach 3 Wochen)
ich habe mittlerweile etliche k110 verbraucht und treffe immer auf die gleichen Probleme:
Das Zahnrad rutscht bei fast jedem Crash ab (oft inklusive Kugellager); bei einigen Exemplaren ist das wieder Aufdrücken so schwer, dass ich regelrechte Schmerzen bekommen habe. Ankleben des Zahnrads nützt offensichtlich nichts.
Hat dafür jemand eine dauerhafte Lösung gefunden?
Außerdem stelle ich fest, dass immer nach ca. 3 Wochen (bei etwa 2x3 Akkus pro Tag) die Power so nachlässt, dass kein kontinuierlicher Rückenflug mehr möglich ist. Ich habe praktisch alle Einzelteile nacheinander ausgetauscht (v. a. natürlich den Motor), aber es nützt nichts...
2lefthands ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.06.2019, 11:08   #2
Datterich
Danke erhalten: 11
Standard AW: Probleme mit XK K110 (Zahnrad, Altersschwäche nach 3 Wochen)
das Zahnrad ist Verbrauchsmaterial. Da habe ich mir gleich 20 Stück bestellt.
Wenn das Zahnrad zwei bis dreimal abgerutscht war ist es reif für die Tonne.
Es rutscht dann auf der Welle durch. Daher vermutlich der Leistungsverlust.
Das aufdrücken eines neuen Zahnrades geht sehr schwer, damit habe ich auch Probleme. Die Welle ist an einer Seite etwas abgeflacht, da muss die Markierung die auf dem Zahnrad zu sehen ist hin, dann "rastet" es ein.
Viele Grüße Helmut
Viele Grüße Helmut
Blade MSR, Blade MSR X,
XK K110
Datterich ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.06.2019, 12:09   #3
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 230
Flugort: Vogelsbergkreis
Das wichtigste am dem Heli ist wohl den schlechten Stecker durch XT30 zu ersetzten.
Natürlich muss man dann auch entsprechend die Akkus umlöten.
Aber es lohnt sich !
T-Rex 470LM OMP HOBBY M2
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.06.2019, 15:11   #4
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 367
Schon mal mit dem Gedanken gespielt, ein anderes Modell zu kaufen ?
Manfred
Folgender Benutzer sagt Danke zu der RC-Hubiflieger für den nützlichen Beitrag:
TheFox (25.06.2019)
Alt 25.06.2019, 15:16   #5
Tommy
Danke erhalten: 49
Ist denn in Normallage genug Power vorhanden? Ich würde ich als erstes den Pitchweg pos./neg. kontrollieren, wenn die Motordrehzahl sich noch gut anhört und nicht übermäßig einbricht.
Die Zahnräder bearbeite ich lieber mit einem kleinen Bohrer nach, da ich sie teilweise gar nicht weit genug auf die Welle bekomme und mir schon welche beim Aufstecken gebrochen sind. Man darf natürlich nicht zu viel wegnehmen.
Gruß Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
Alt 25.06.2019, 17:04   #6
helibilly
Lynx/KDS Support
Benutzerbild von helibilly
Danke erhalten: 543
Flugort: Hannover
Ich hatte 4 stück und hier haben so einige den k 110 und das was du schreibst, schätze ist eher ein lipo problem, bzw. ladeproblem..
kann nicht glauben das die motoren nach so kurzer zeit hin sind..
ich bin den zwei winter voll durch geflogen in der halle und null problemo
vg
guido
Alt 25.06.2019, 20:32   #7
Commonrailer
Danke erhalten: 71
Tausche mal den Regler.
War bei mir genauso...das Ding war so schwach, dass nicht mal mehr ein Turn möglich war. Nach Tausch des Reglers war alles wieder gut
VG Walter
Alt 26.06.2019, 09:13   #8
Mr. M
Benutzerbild von Mr. M
Danke erhalten: 486
Flugort: Beelitz
Ich würde von Zahnradmodifikationen die Finger lassen. Das Zahnrad ist die Sollbruchstelle im Antriebsstrang. Wenn das zu fest auf der Welle säße würde die Energie beim Absturz andere Bauteile beschädigen. Diese eingebaute Schwachstelle ist der Grund warum der XK über Rasen so gut wie unzerstörbar ist.
Daher mein Tipp, Zahnräder als Verschleißmaterial betrachten. Besser Zahnräder als ständig Blattlagerwellen zu wechseln.
Nemo me impune lacessit
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr. M für den nützlichen Beitrag:
Joh (26.06.2019)
Alt 26.06.2019, 09:17   #9
Mr. M
Danke erhalten: 486
Flugort: Beelitz
Achso, die Hauptmotoren halten ewig. Die Heckmotoren auch recht lange. Meist schwächeln die Akkus zuerst. Aber nicht nach nur drei Wochen.
Die beste Leistung hatte ich bei den 600 Graphene mit XT30 Steckern. Lange Druck und viele Flüge.
Alt 26.06.2019, 09:19   #10
Mr. M
Danke erhalten: 486
Flugort: Beelitz
Warum sollte er?
Aus (nicht nur) meiner Sicht gibt es kein besseres Modell in der Größe!
M@ttis (27.06.2019)
Zurück zu: Sonstige Helis
Erster Flug nach 2 Wochen Urlaub likeatrex Fortgeschrittenes Fliegen 24 08.06.2016 11:14
RF 7.5 Schwebefortschritt nach 2 Wochen Stritty Simulatoren 95 28.05.2015 13:16
Fazit nach 5 Wochen Witzman Fliegen für Einsteiger 10 11.01.2012 21:07
TDR nach 2 Wochen Fred-von-Jupiter Henseleit 103 02.07.2011 12:03
Lipo bläht ... nach Wochen nach Crash ... :-( eifel-power Akku und Ladetechnik 5 29.06.2007 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
