Alt 27.06.2019, 10:50   #11
Danke erhalten: 7.127
Standard AW: Probleme mit XK K110 (Zahnrad, Altersschwäche nach 3 Wochen)
Ich denke, in diesem Fall ist nicht die Angabe "nach drei Wochen" relevant, sonder "nach X Abstürzen". Altersschwäche ist hier sicher der falsche Ausdruck. Wenn du das Zahnrad jahrelang rumliegen lässt, und das Material wird spröde und brüchig - das wäre Altersschwäche.
Je nachdem wie oft man den Heli in den Boden fliegt, kann man den auch in zwei Tagen vernichten. Oder auch nach zwei Jahren heil lassen.
Der 130S hat eine ähnliche Größe, und ist etwas nachhaltiger gebaut. Allerdings hat er mehr Gewicht und ist daher sicher nicht resistenter. Nach dem was ich gelesen hab, ist der XK K110 das resistenteste Modell in dieser Klasse. Wenn der nicht resistent genug ist, fliegt man wohl nicht dem persönlichen Können angepasst.
Keine Kritik, das ist bei mir auch so. Wenn der Heli dann aber nach dem Crash Defekte hat, suche ich die Schuld nicht beim Heli. Wenn er keine Defekte hat, freu ich mich und fliege vorsichtiger.
Helicla (05.07.2019), Joh (27.06.2019), M@ttis (27.06.2019)
Alt 05.07.2019, 15:38   #12
Schrauber
Danke erhalten: 59
Flugort: bei Potsdam
Die Zahnradwechselei muss man positiv sehen! Nach Draufschieben kann man es i.d.R. nocheinmal verwenden.
Beim Minirex ist es fest verschraubt, dafür haut das Motorritzel oft ein paar Zähne am HZR weg. Nicht verrutscht - aber kaputt!
Das Leistungsproblem hatte ich bei meinen beiden K110 auch. Mit XT30 wurde es dann besser.
Ist halt nur ein 1s Lipo. Bei Kälte gab's sehr wenig Power. Bin dann traurig vom 110 weg und auf ein 2s Modell umgestiegen.
Der K110 ist mit seinen guten Flugeigenschaften für mich Maßstab geblieben!
...und immer eine Hand breit Luft unterm Kiel!
K110 war mal , Rex 150X, bald Oxy3
Geändert von Schrauber (05.07.2019 um 15:40 Uhr)
Alt 05.07.2019, 18:35   #13
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 150
Flugort: Vogelsbergkreis
Motorphasen direkt verlöten gibt auch noch zusätzlich Power.
Alt 05.07.2019, 18:53   #14
Schrauber
Danke erhalten: 59
Genau! Bei einem wurde der Motorstecker warm. Eine Steckerseite war bei mir nur gequetscht.
Stecker weg, angelötet ... prima!
Irgendwie waren die Kabel vom ESC zum Motor sogar minimal warm. Nur Einbildung?? Der Motor blieb kalt. Irgendwie unlogisch!
Alt 05.07.2019, 20:35   #15
Helicla
Benutzerbild von Helicla
Danke erhalten: 41
Flugort: Saarland
Ich habe auch meine XK Modelle mit den XT30 ausgestattet seitdem werden die Stecker nicht mehr warm, habe das Gefühl etwas mehr power zu haben , jetzt werde ich wie Joh beschrieben hat die Motorphasen mit anzulöten
LG Helicla
Helicla ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Helicla für den nützlichen Beitrag:
Joh (05.07.2019)
Alt 06.07.2019, 10:46   #16
Fabe1908
Benutzerbild von Fabe1908
Danke erhalten: 21
Flugort: überall :-)
LG Helicla
Hallo Helicla
Schön das du wieder dabei bist.
Was meinst du mit Motorphasen?
Grüsse
Fabe1908 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.07.2019, 10:54   #17
meute
Benutzerbild von meute
Danke erhalten: 218
Die 3 Kupferlackdrähte, mit denen der Motor gewickelt ist.
Da ist ab Werk ein Servostecker dran.
meute
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu meute für den nützlichen Beitrag:
Fabe1908 (10.07.2019), Helicla (06.07.2019)
Alt 06.07.2019, 11:10   #18
Joh
Danke erhalten: 150
Hallo Helicla
Grüsse
So sieht es bei mir aus
PS wie dreht man hier Bilder ?
Dateityp: jpg 20190706_100918.jpg (1,87 MB, 40x aufgerufen)
Alt 06.07.2019, 12:29   #19
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.061
Die Forumsoftware wertet das EXIF-Tag der Bilder aus. Manchmal gibt es damit Probleme. Am einfachsten ist es, wenn Du das Bild mit einem Bildbearbeitungsprogramm richtig drehst und dann das EXIF-Tag entfernst.
CU,
Egbert.
Alt 06.07.2019, 15:46   #20
meute
Danke erhalten: 218
OT: z.B. mit IrfanView
meute
Zurück zu: Sonstige Helis
Erster Flug nach 2 Wochen Urlaub likeatrex Fortgeschrittenes Fliegen 24 08.06.2016 12:14
RF 7.5 Schwebefortschritt nach 2 Wochen Stritty Simulatoren 95 28.05.2015 14:16
Fazit nach 5 Wochen Witzman Fliegen für Einsteiger 10 11.01.2012 22:07
TDR nach 2 Wochen Fred-von-Jupiter Henseleit 103 02.07.2011 13:03
Lipo bläht ... nach Wochen nach Crash ... :-( eifel-power Akku und Ladetechnik 5 29.06.2007 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
