Alt 14.08.2019, 22:07   #1
OpiKlaus
Benutzerbild von OpiKlaus
Flugort: Hannover / HAeC
Frage [230/250] Blade 230s V2
Moin Freunde des Helis!
hier mein Anliegen:
Seit dem Firmware-Update des AR636 neigt sich mein Blade 230s V2 im Flugzustand „Normal“ beim Start stark nach rechts. Das rechte Nick-Servo geht stark nach unten, was ja die Fluglage erklärt. Nach dem Abheben – mit starken Gegensteuern nach Links – richtet sich der Heli nahezu gerade aus, hat jedoch Tendenzen nach Hinten und Links.
In den anderen Flugmodi ist diese Verhalten – rechtes Wegkippen beim Start – nicht vorhanden.
Trimmflug brachte keine Veränderung. Austausch der Blatthalter inklusive Lager, Blattlagerwelle, Hauptzahnrad und Servo-gestänge und Servo-arme hat auch nichts verändert. Wir hatten Vibrationen vermutet.
Hat schon jemand ähnliches Verhalten gehabt und die „Fehler“ beseitigen können? Oder eine Idee, was wir noch ausprobieren können? Wir wissen nicht mehr weiter.
Hilfe!!
OpiKlaus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.08.2019, 23:15   #2
Danke erhalten: 8.164
Standard [230/250] AW: Blade 230s V2
Was für ein Firmware-Update? Soweit mir bekannt, gibt's lediglich ein Upgrade für den 230S V1. Dieses wurde bereitgestellt, bevor der V2 auf dem Markt war. Hast Du dem 230S V2 die Firmware des V1 eingespielt, oder gibt's tatsächlich ein neues Update für den V2?
...neigt sich mein Blade 230s V2 im Flugzustand „Normal“ beim Start stark nach rechts. Das rechte Nick -Servo geht stark nach unten, was ja die Fluglage erklärt. Nach dem Abheben – mit starken Gegensteuern nach Links – richtet sich der Heli nahezu gerade aus, hat jedoch Tendenzen nach Hinten und Links.
Das ist das typische Verhalten des V1 beim Start im Flugzustand N. die "Tendenzen" lassen sich beim V1 im Trimmflug beseitigen.
Alt 15.08.2019, 22:22   #3
OpiKlaus
Danke für die schnelle Antwort. Das Einspielen der V1 war ein Versuch, nachdem der Heli machte was er wollte. Und es funktioniert ja auch fast. Leider hat der Trimmflug, wie schon geschrieben, keine Besserung gebracht.
Vielleicht hat jemand seinen 230s V2 gesichert und kann mir die Datei senden?
Alt 15.08.2019, 22:38   #4
Ich bezweifle das dies möglich ist. Gleich mal vorweg: ich hab keinen V2. Aber vom V1 weiß ich: die Firmware wird nur mit der Seriennummer generiert, und passt nur in dem AR636 mit dieser Seriennummer. Eine FW von einem anderen Heli geht nicht.
Das Update für den V1 gibt's nur, weil nach einiger Zeit nachgebessert wurde. Für den V2 steht meines Wissens nach keine FW zur Verfügung.
Ich hab nur einen Rat für Dich: wende Dich an Herrn Bundt, Leiter des Service bei HH. Schildere ihm das Problem, und bitte um Hilfe. Bisher hat HH noch jedesmal meine "Probleme" schnell, kulant und zuverlässig gelöst.
Solltest Du mit der V1 Firmware weiter fliegen wollen, so empfehle ich Dir nach Anleitung des V1 die Kalibrierung durchzuführen, und anschließend den Trimmflug. Wenn kein Defekt vorliegt, wird der Heli danach sauber fliegen.
Geändert von TheFox (15.08.2019 um 22:41 Uhr)
Joh (16.08.2019), OpiKlaus (15.08.2019)
Alt 15.08.2019, 23:32   #5
OpiKlaus
Danke sehr für den Tipp!
nur zur Info, die "Updatedatei" habe ich über die Regristierung des AR636 erhalten. Und die Seriennummer wurde dabei ja direkt ausgelesen (war über Progkabel-USB verbunden)
Alt 16.08.2019, 09:11   #6
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 44
Flugort: Raum BC
ich habe auch einen 230S V2, leider aus Zeitmangel zu wenig geflogen.
Hier hatte ich mal aus Gaude, die RTF-Version mit der Dxe gekauft, war trimmen oder Änderungen echt zu einer Herausforderung macht.
Ich musste den Trimmflug mehrmals durchführen, hatte ich auch ein Wegkippen und dann eine Heckzittern bei höheren Drehzahlen, dazu kam nach dem 3. Trimmflug ein ziehen nach Hinten.
Der V2 hat einen recht bescheidenen Schwerpunkt, habe 3S 1550 drin, musst hier recht weit vor verschieben.
Der V2 hängt aber immer etwas schräg in der Luft.
Gruß Frank
Folgender Benutzer sagt Danke zu Cuber76 für den nützlichen Beitrag:
OpiKlaus (16.08.2019)
Alt 16.08.2019, 12:26   #7
OpiKlaus
Hast du eine Mailadresse für mich oder muss ich über die Service-Seite gehen?
Alt 16.08.2019, 15:08   #8
Aber sicher. Hast PN.
Ja, nur so bekommst Du die Datei. Und jeder Andere auch. Aber für den V2 steht keine Firmware-Datei zum Download bereit, darum kannst Du das nicht mehr rückgängig machen.
Der V1 fliegt mit der letzten Firmware hervorragend. Wenn Du die Kalibrierung nach Handbuch mit anschließendem Trimmflug machst, sollte Dein V2 tadellos fliegen. Oder über den Service..
Geändert von TheFox (16.08.2019 um 15:13 Uhr)
Blade 230s linken98 Blade 1555 25.05.2020 21:05
[230/250] Blade 230S V2 Oxigen Blade 850 14.05.2020 00:13
Blade 230s? mephisto Fliegen für Einsteiger 6 10.01.2016 11:52
[andere] Blade 230s Problem biggael Blade 6 15.11.2015 20:18
[andere] blade 230s franek Blade 8 30.10.2015 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
