Alt 26.08.2019, 18:58   #1
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 610
Flugort: Amberg-Sulzbach
Standard Alternative Blatthalterschrauben für den Specter
bei montierten Rotorblättern greift die Blatthalterschraube minimal in den Kunststoffkranz der selbstsichernder Mutter. Die Blätter sind dann leicht bis mittel angezogen. Will man noch etwas mehr Sicherheit und zieht die Schraube weiter an, sind die Blätter so dermaßen angezogen, daß sie sich nur mit hohem Kraftaufwand bewegen lassen.
Die Schaftschrauben sind Innensechskant M5x32.
Ich habe jetzt von Mikado M5x36 (04867) gefunden und werde diese mal bestellen. Ich meine aber, der Gewindegang ist zu kurz und die Mutter geht auf Block, bevor sie das Blatt klemmt.
Hat von euch jemand eine Quelle für Blatthalterschrauben M5 von 33 - 35 mm Länge?
Breiti
Specter/TDF/LOGO550SX/Chase360/MZ-24
youtube
Breiti ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.08.2019, 19:25   #2
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 1.028
Flugort: Waldsolms
Standard AW: Alternative Blatthalterschrauben für den Specter
Schau mal hier
Alt 26.08.2019, 19:35   #3
Breiti
Danke erhalten: 610
Hallo Fetzi,
danke für den Tip. Die sind nach DIN912 mit kurzem Schaft. Genau solche habe ich bei RC-Schrauben bestellt. Mir ist aber das Risiko zu groß, daß sich das Gewinde durch die Schwenkbewegungen in die Blatthalterhülse einarbeitet.
Ich hätte gerne eine Bezugsquelle für "richtige" Blatthalterschrauben M5x33 bis max. M5x35
Breiti
youtube
Geändert von Breiti (26.08.2019 um 19:39 Uhr)
Alt 26.08.2019, 19:51   #4
Fetzi
Flugort: Waldsolms
Die vom Protos 700x könnten passen, hier
Alt 26.08.2019, 20:03   #5
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.676
Du kannst Schrauben in M5x 70 o.ä. bestellen und entsprechend kürzen.
Müsstest mal genau schauen wie lang der Schaft dann ist.
Der Schaft sollte auf beiden Seiten im Blatthalter sein, das Gewinde gerade so aus dem Blatthalter schauen.
Das muss man individuell bei deinem Modell nachsehen.
Gruß Holger
Alt 26.08.2019, 20:07   #6
Breiti
Danke erhalten: 610
Hallo Fetzi und Holger,
vielen Dank für die Tipps.
Die MSH sind zusammen mit den Mikado in meinem Shop des Vertrauens verfügbar.
Werde mal bestellen.
Das mit der Schraube kürzen ist auch eine gute Möglichkeit. In der Arbeit im Musterbau werde ich mal die Schaftlängen der M5-Schrauben im Magazin messen und welche in 12.9 bestellen.
Breiti
youtube
Alt 30.08.2019, 15:52   #7
Breiti
Danke erhalten: 610
Blatthalterschrauben sind heute gekommen:
Mikado 04867 M5x36
MSH Protos Max V2 MSH 71119 M5x35
Die Angaben von Mikado sind falsch. Es handelt sich um M5x31, nicht wie angegeben 36mm. Die haben fälschlicherweise den Kopf mit 5mm noch dazugerechnet
Die MSH passen sehr gut, lassen sich gefühlvoll anziehen und haben ausrechend Gewindegang ohne auf Block zu gehen.
Im Bildvergleich der Schrauben von links nach rechts:
1. Specter (SW 3)
2. Mikado (SW 4)
3. MSH (SW 4)
Bilder vom Rotorkopf:
Im verbauten Zustand im Blatthalter links die Original Specter, rechts die MSH.
Breiti
Dateityp: jpg 2019-08-30 14.35.01.jpg (1,36 MB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-08-30 14.31.33.jpg (1,55 MB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-08-30 14.31.57.jpg (1,11 MB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2019-08-30 14.32.57.jpg (1,16 MB, 74x aufgerufen)
youtube
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
Fetzi (02.09.2019), thomas21 (30.08.2019), Tom.N (30.08.2019)
Alt 25.09.2019, 20:13   #8
Konrad2308
Flugort: Wien
Ich habe die Schrauben vom Goblin genommen. Die passen perfekt:
Inbusschrauben M5x35 mit M5 Stoppmutter für Goblin
Die Originalschrauben sind ein Sicherheitsrisiko. Mich wundert, dass da XL Power noch nicht reagiert hat.
Konrad2308 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.09.2019, 20:38   #9
PeterHoltackers
Danke erhalten: 253
Flugort: Hammelburg
Habe auch umgestellt auf Blatthalterschrauben M 5 x 34 mm
Vario Helicopter Ord.No. 057
MFG Peter
PeterHoltackers ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.09.2019, 09:43   #10
TurboTom
Danke erhalten: 145
Flugort: Vohenstrauß
Ich bin ein Jahr lang mit den originalen geflogen und hatte damit nie Probleme. Bin aber jetzt auch auf längere Schrauben umgestiegen. Sicher ist Sicher.
Specter 700, Goblin 700 Drake, Goblin 570 Drake
Zurück zu: Sonstige Helis
XL Power 700 Specter bronti Sonstige Helis 957 Gestern 20:19
Specter Low RPM (Überlegungen) TomF Sonstige Helis 41 03.11.2019 22:56
weiss jemand wie schwehr der XL power specter 700 ist? uese Sonstige Helis 3 17.04.2018 11:57
Logo 550sx - Alternative Blatthalterschrauben. YunjitzuRC Mikado 8 20.07.2014 02:46
Gibt es eine Alternative zu den Volz Servos für den kleinen MP ?? Uli_ESA Henseleit 31 18.11.2007 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
