Alt 29.08.2019, 14:43   #1
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard [180CFX] Vibrationen am Heck, Wobble 180 trio
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Hab bei meinem 180trio heute leichte vibrationen am heck und irgendwie scheint es nicht vom heck zu kommen.
habe gestern das HZ getauscht. Ritzelspiel ist sauber eingestellt.
eventuell könnte aber auch eine blattlagerwelle minimal krumm sein. wie kann ich das denn am besten überprüfen? mit freiem auge ist nichst zu erkennen.
also jedenfall wenn ich den heli ohne rotorblätter hochfahre sind die vibrationen weg, deshlab denke ich eben blattlagerwellen.
danke für eure hilfe!
Alt 29.08.2019, 16:57   #2
Danke erhalten: 8.302
Standard [180CFX] AW: Vibrationen am Heck, Wobble 180 trio
Die einfachste Methode: Spann die Blattlagerwelle in einen Akkuschrauber und lass sie langsam drehen...Wenn sie krumm ist, siehst Du es.
soundmaster (29.08.2019)
Alt 29.08.2019, 22:11   #3
soundmaster
Danke erhalten: 539
Danke aber das funzt nicht. Laut Akkuschrauber sind alle (auch die neune unbenutzen) krumm
Aber ich hab jetzt einfach die eine gewechselt, wo ich vermutet habe und er fliegt wieder gut
Alt 29.08.2019, 23:02   #4
guru58
Danke erhalten: 12
Flugort: Aflenz/Steiermark
Ich würd mir nen neuen Akkuschrauber kaufen
guru58 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu guru58 für den nützlichen Beitrag:
TheFox (30.08.2019)
Alt 29.08.2019, 23:05   #5
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 1.645
Oder ein neues Bohrfutter.
TheFox (30.08.2019)
Alt 30.08.2019, 00:20   #6
soundmaster
Danke erhalten: 539
Jo der ist ned so toll, aber ich verwende den auch nie weil ich alles per hand mache.
Jetzt extra für die blws neuen anschaffen. nö
Müsste doch bessere Methoden geben eine verbogene welle zu identifizieren.
Vieleicht zwiwchen zwei glasplättchen legen und die plättchen gegeneinander verschieben so das die welle rollt müsste man auch spüren wenn die minimal krumm ist oder?
Alt 30.08.2019, 07:46   #7
Klar. Kannst auch den Blatthalter mit Rotorblatt aufschieben und die Welle drehen. Wenn sie krumm genug ist, sieht man das ganz gut, weil mit "Verlängerung".
Es ist nicht immer einfach zu erkennen. Mein Fünfblatt-Rotor vom 230er hatte eine "Resonanz" beim Hochlaufen, nach einem Absturz. Ich konnte an den Blattlagerwellen nichts erkennen, (Sind 2,5mm stark und 20mm lang), die liefen im Akkuschrauber alle fünf augenscheinlich rund. Habe alle ausgewechselt, und der Kopf läuft wieder perfekt. Also war eine krumm - aber ich kann nicht feststellen welche es ist. Welle drehen geht in diesem Fall auch nicht...und über eine Platte rollen, schon gar nicht.
soundmaster (30.08.2019)
Alt 30.08.2019, 09:38   #8
47110815
Über eine Glasplatte, Spiegel, Mamorplatte oder Ceranfeld rollen und darauf achten, dass kein Spalt vorhanden ist.
Alt 30.08.2019, 10:18   #9
Bei einer durchgehenden Blattlagerwelle vom Zweiblatt-Kopf ist das einfacher. Beim Dreiblatt-Kopf sind das ganz kurze Wellen, da sieht man das sehr schwer...
Ich kenne den Kopf seines 180Trio nicht. Aber meine Mehrblatt-Blattlagerwellen haben am Ende eine Verdickung, die kann man nicht rollen.
47110815 (30.08.2019), soundmaster (30.08.2019)
Alt 30.08.2019, 11:17   #10
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 420
Flugort: 69469 Weinheim
Eine Granitplatte hat in der Regel ein Ende und ein Anfang, gleiches gilt für einen Spiegel. Man interessiert sich ja hier für die Krümmung der Welle und nicht für die Position der Verdickung. Warum lässt man die Verdickung nicht am Rand überstehen und prüft mit dem Lichtspalt die Welle?
Manchmal kann man die Wellen montiert drehen, wenn der Blatthalter dabei montiert ist spürt man eine Unwucht bzw kann diese oft an den Spalten zum Rotorkopf erkennen.
Ich habe aber auch schon Unglaubliches erlebt. Lichtspalt geprüft, Blatthalterposition mit drehender Welle geprüft. Schien alles ok, aber die Vibs gingen nicht weg. Wellen getauscht und alles war danach gut.
Ist halt die Frage wie weit man sich in so ein Problem investieren möchte. Wenn sich aufzeigt, dass eine Welle am Kopf krumm ist, tausche ich grundsätzlich auf Verdacht ohne lange rum zu probieren.
Gruß Chris
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Chris Lange für den nützlichen Beitrag:
[180CFX] Blade 180 Trio soundmaster Blade 9 03.07.2019 23:01
[180CFX] Blade 180 cfx Trio Servo kaputt? FrogofDoom Blade 5 08.12.2018 23:12
[andere] Blade 360CFX Trio Umbau / Heck dreht sich / Gyro Eintellungen FUN Blade 2 05.08.2018 19:30
[180CFX] Trio 180 CFX von Blade kommt Rambole Blade 2 01.07.2017 14:52
Neuer SOLO PRO 180 3D angekommen - Vibrationen Cha.oZ Sonstige Helis 63 08.01.2015 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
