Alt 01.09.2019, 13:28   #11
soundmaster
Benutzerbild von soundmaster
Danke erhalten: 539
Standard [mCPX] AW: mCPX Krankheitsbild
Zitat von Weltraumpräsident Beitrag anzeigen
Danke für eure Hilfe.
Ich habe jetzt mein Zahnrad etwas weiter hoch geschoben, da war tatsächlich etwas zu viel Spiel und der kleine hebt jetzt auch wieder ab. Das Problem ist die Platine schaltet sich immernoch ab, also ist das Problem wahrscheinlich doch elektrischer Natur...
Es könnte auch an den Akkus liegen. Wenn die nicht genug strom liefern schaltet die platine ab. War bei mir damals zb. so.
Mal neue Akkus kaufen und damit probieren.
Folgender Benutzer sagt Danke zu soundmaster für den nützlichen Beitrag:
Weltraumpräsident (01.09.2019)
Alt 01.09.2019, 14:31   #12
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 786
Flugort: Luftraum um FFB
Aus der Erinnerung meine ich, daß auch diese Platine über den LVC (low voltage cut-off) verfügt, was bedeutet, daß diese bei Unterschreiten einer Mindestspannung des Akkus abschaltet. Evtl. ist das Problem mit einem guten Akku behoben, allerdings kann auch der an schlechten Stromübergängen wie Stecker und/oder kalten Lötstellen scheitern.
Alt 01.09.2019, 17:33   #13
Weltraumpräsident
Das werde ich denke ich noch probieren und mir für ein paar Euronen einen frischen Akku kaufen. (Die sind ja zum Glück nicht all zu teuer) Ich glaube viel mehr Geld da hinein zu inverstieren lohnt dann nicht, oder?
Weltraumpräsident ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.09.2019, 17:49   #14
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.119
Ich würde vorher noch einmal das Akkukabel und das Motorkabel neu verlöten. Es spricht eigentlich alles für die Kabelverbindung zum Motor, denn wenn ich mich richtig erinnere lief der Heckmotor ja weiter. Bei ner Unterspannungsabschaltung dürften doch wohl beide Motoren abgeschaltet werden?
CU,
Egbert.
uboot (01.09.2019)
Alt 01.09.2019, 18:59   #15
uboot
Danke erhalten: 786
Wenn Du gut löten kannst, hat echo.zulu recht. Ein neuer Akku kann aber nicht schaden. Dann werden wir weitersehen.
Alt 01.09.2019, 19:38   #16
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.687
Es gab doch auch die Möglichkeit, den LVC zu eliminieren? Durch eine Brücke o.ä.?!
Da gab es auch Anleitungen dazu.
Das war zwar hauptsächlich bei den Brushless Umbauten nötig, aber evtl. hilft es auch, ältere Akkus weiter betrieben zu können.
Alt 01.09.2019, 19:58   #17
uboot
Danke erhalten: 786
Ja, das gibt es; aber an der Platine zu löten, braucht es schon viel Übung.
Wir werden ja sehen, wie weit der Präsident kommt; vielleicht geht es auch ohne schwierige Operationen.
Alt 01.09.2019, 20:23   #18
soundmaster
Danke erhalten: 539
Motor- und akkukabel an der platine neu verlöten macht schon sinn aber auch bitte dann alle kabel auf Bruch überprüfen. Ist auch ein Klassiker bei den blade micros
Zum neu verlöten braucht mal allerdings halbwegs gute lötkenntnisse sonst richtet man schnell schaden an.
Alt 02.09.2019, 09:15   #19
Weltraumpräsident
Danke euch..
Ich denke, dass meine Lötfähigkeiten nicht gut genug sind um da etwas zu ändern, ohne etwas zu verschlimmbessern. Der neue Akku ist erstmal unterwegs.
Alt 02.09.2019, 09:18   #20
Schau Dir mal die Lötstellen mit einer guten Lupe an. Wenn die Oberfläche matt und grau ist, dann hast Du eine kalte Lötstelle. Die Anschlusskabel ebenfalls genau kontrollieren. Da brechen gerne einige Adern direkt neben der Lötstelle ab.
CU,
Egbert.
[mCPX] mCPX V2 ? Klauro Blade 878 10.04.2014 20:36
[mCPx BL] Einstellungen blade mcpx und mcpx bl dx7 ( nicht s) Matthais38 Blade 5 06.01.2014 21:45
[mCPx BL] Blade Mcpx oder mcpx-BL kaufen roadwulf Blade 10 25.08.2013 12:16
[mCPX] Passt mCPX BL Landegestell auf mCPX V2 Bernhard Kerscher Blade 9 10.03.2013 03:18
mcpx V2 Mike79 Blade 2 10.07.2012 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
