Alt 05.06.2021, 14:32   #1
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 3.206
Standard Hobbywing 130a schaltet ab
Habe in einer großen vario Bell 212 ein Habe in einer großen vario Bell 212 einen hobbywingreglwr verbaut der an einem xnova4035-300 hängt. Verbaut ist ein Jeti Rex3 mit 40cm Antennen der mit Sbus am demon3x hängt.
Immer nach ca einer Minute Flugzeit schaltet der Regler kurz ab und läuft dann gleich wieder an. Der Regler zeigt keine Fehlermeldung. Regler und Motor sind kalt.
Kann es sein, dass wenn zwischen den beiden Antennen umgeschaltet wird, der Regler kein gültiges Signal bekommt und abschaltet.
Ich bin ratlos. Hat das Problem sonst noch jemand?
Lg Stefan
2x Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Hughes500
Alt 05.06.2021, 15:19   #2
HMTF
Danke erhalten: 302
Flugort: Gronau / Leine
Standard AW: Hobbywing 130a schaltet ab
Check mal deine Kabel zum FBL, Gassignal insbesondere.
Schlechte Crimpung/Aderbruch.
Hatte ich vor vielen Jahren auch mal, nie im Fokus gehabt, Kabel getauscht
und Fehler war verschwunden.
Anmerkung:
Das deine Einstellungen im Regler passen, davon gehe ich aus.
Alt 05.06.2021, 15:23   #3
steveman
Reglereinstellung passt.
Kabel sind neu. Aber danke für den Tipp, das werde ich tauschen.
Danke, Lg
Alt 05.06.2021, 16:21   #4
<<Philipp>>
Danke erhalten: 945
Standard
Da müsste lang genug kein Signal am REX3 ankommen, er dann auf Failsafe gehen und (wenn so eingestellt) das Motor Signal auf Aus setzen.
Erstens könntest Du Dir ja im Log das Signal ansehen, ob es da je irgendwelche entsprechenden Einbrüche gibt.
Zweitens könntest Du zur Probe das Failsafe des Gaskanals auf Hold setzen, dann wüsstest Du mit einem Flug, ob es damit etwas zu tun haben kann.
Den Hobbywing hast Du ja gebraucht bekommen. Werksreset hat Du schon gemacht? Wenn ja, dann würde ich zunächst einmal einen anderen Regler versuchen.
Philipp
Alt 05.06.2021, 17:51   #5
steveman
Reset hab ich gemacht.
Ganzen testen jetzt einen Jive rein gehängt.
Danke für deine Antwort.
Lg
Alt 05.06.2021, 19:14   #6
goone75
Danke erhalten: 885
So was hatte ich auch schon: Drehzahl eingebrochen und wieder hochgefahren.
Hast du das BEC mit einem Kondi gepuffert?
Was habe ich nicht zuvor Alles probiert: Servokabel dicker dimensioniert und neu, statische Entladungen im Verdacht gehabt usw. Hat Nichts gebracht. Erst nachdem ich das BEC gepuffert habe, war Ruhe.
goone75 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
hubmod (05.06.2021)
Alt 05.06.2021, 19:23   #7
Ello Propello
Danke erhalten: 1.369
Flugort: MFF Klostermoor
...liegt dem Hobbywing nicht sogar ein Kodi bei? So wie ich gelesen habe, wurde gebraucht gekauft, evtl. wurde er nicht mitgeschickt!?
Alt 05.06.2021, 20:34   #8
steveman
Habe pufferkondensatoren drinnen. Kabelquerschnitt ist 0,35.
Habe Motor und reglerseitig auch größere Stecker und Buchsen verlötet.
Werde jetzt den helis mal mit einem Jive fliegen und dann mit dem Hobbywing weiter testen.
Lg
Alt 06.06.2021, 09:52   #9
AndreasF.
Benutzerbild von AndreasF.
Danke erhalten: 199
Flugort: OÖ, Linz Umgebung
Ich habe das gleiche Problem mit einem HW130A V4 BEC im Specter 700.
In meinem Fall an einem Pyro 750 (14pol) und mit Futaba FASSTest.
Der Regler schaltet abrupt ab und fährt nach ~2sek wieder schnell hoch.
Bei mir allerdings gleich am Anfang wenn ich zB. kurz Voll-Pitch gebe (13° bei 1900Upm).
Dabei war der gespeicherte max. Strom bei 250A - Abschaltung lt. Anleitung bei 400A.
Temperatur <40°C.
Er macht das bei mir sowohl mit R² Buffer als auch ohne.
Die BEC Kabel hab ich bereits beide getauscht --> keine Veränderung.
Hardware: HW186_V1.00456NB
Firmware: PL-04.0.04
Ich werde den Regler wohl zurück geben müssen.
Diabolo 750 BE | Diabolo 700 UL | Specter 700 | Oxy 4 MAX
CGY760R | T18 SZ
AndreasF. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 06.06.2021, 10:43   #10
Andi-AS
Benutzerbild von Andi-AS
Danke erhalten: 111
Habe aktuell ähnliches
Fliege den HW 120A an 5s mit einem Plettenberg Orbit 15-10 HE
Hatte 15 grad Timing und später 10 grad. Regler hat mit überstrom und um die 450A abgeschgaltet..
Das konnte aber irgendwie nicht stimmen, weil die Akkuspannung im normalen Bereich war!
Also habe ich mal nachgelesen.. der Orbit benötigt mehr Timing. Das ganze mit 24 grad getestet...
Jetzt gibt es kein Überstrom mehr dafür die gleichen Aussetzer.
Habe das Timing nun wieder geändert und werde berichten wenn ich es im Griff habe!
Andi
P.S. der HW 200A V4.1 funktioniert in meinem RAW ohne Ausfälle!
Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
Andi-AS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Entscheidungshilfe, Hobbywing 130A HV onkel-tom76 Elektro 11 10.07.2020 08:48
Ersatzteile Hobbywing 130a V4 HMTF Elektro 0 31.01.2019 19:57
Hobbywing platinum 130a v4 Kabelquerschnitt onkel-tom76 Sonstige Elektronik 21 04.12.2018 16:15
Hobbywing Platinum 130A Slumi Elektro 1 10.08.2016 13:39
Jive 80 LV schaltet bei 130A ab? yy300 Elektro 15 25.06.2010 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
