Alt 10.06.2021, 05:47   #1
Kieselmohn
Danke erhalten: 89
Standard MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.4.000 Release:
Wie üblich erfolgen Benachrichtigungen über neue Firmware automatisch und das System weist den Benutzer auf das Vorhandensein neuer Updates hin, sobald das eingeschaltete Gerät mit einem Windows-PC oder Android-Geräten oder iOS-Geräten mit aktiver Internetverbindung verbunden ist.
Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (da die Flugsteuerungseinheit so eingerichtet ist, dass sie in Ordnung ist), werfen wir einen Blick auf das, was mit diesem Update kommt:
- Software 3.4.000, Firmware 3.4 .000 (48°) 09. Juni 2021
• Einführung einer Steuerung (optional), die durch Taumelscheibenbewegung des Höhenruders signalisiert, wenn beim Einschalten die Batterie schwach ist (Anweisungen im zugehörigen Ballon)
• F.Port2 nicht invertiert (Auswahl des Multiprotokoll-Symbols) und invertierte Dekodierung (Auswahl des neuen Symbols) hinzugefügt. Getestet mit Archrer SR8 PRO Empfänger und mit dem R-XSR (FW: "RXSR_ACCESS_2.1.7"). Kein spezielles Kabel erforderlich
• Invertierte F.Port-Decodierung hinzugefügt (Auswahl des neuen Symbols)
• Jetzt mit FrSky / OpenTX funktioniert die Telemetrieübertragung des „Global Vibrations“-Werts sogar mit Combustion-Modellen, die „Basic Telemetry“ oder „Auch Temperature Sensor“ verwenden
• Wenn jetzt ein Avian oder Firma ESC mit neuer 2021er Firmware verwendet wird, wird die Brain2/iKon2-Integration deaktiviert, um Konflikte mit der ESC-Integration zu vermeiden und zumindest die ESC-Integration laufen zu lassen, die nicht deaktiviert werden kann oder die Firmware heruntergestuft wird (vorerst)
• Jetzt funktionieren auch einige Modelle von FlyFun ESC (Hobbywing), die irgendwann beim „Einschalten“ in den Kommunikationsmodus „PROGRAMMKARTE“ wechseln, jetzt regelmäßig
• Die Twin Rotors-Verwaltung wurde so geändert, dass sie auch auf anderen Modellen als Vario-Modellen funktioniert
• Verbesserter telemetrischer S.Bus2-Betrieb mit Futaba T-FHSS-Empfängern (zB: R31001SB/R008SB)
• Überarbeitetes Integrationsmanagement auf Graupner (Hott) Funksystemen zur Verbesserung der Geschwindigkeit
• Problemumgehung für ein Problem mit neuer Firmware nach der Veröffentlichung der Version 2.1.2 eingeführt für ARCHER RS-Empfänger, wenn der Fail-Safe auf "Keine Impulse" eingestellt ist
• Verbessertes Bindeverfahren mit SPM4650PM
• Erforderlicher Wert vom B-Aux1-Funkkanal für die Aktivierung von Auto Level / Rescue für Benutzer, die den Bereich für diesen Kanal von 0% auf 100% anstelle von -100% +100% eingestellt haben,
angehoben • Das neue Panel für "Support Request" wurde hinzugefügt “, die schließlich automatisch die Anfrage zusammen mit der Konfigurationsdatei, der Ereignisdatei und einer Flugprotokolldatei an unseren technischen Support senden. Es ist über das Menü Hilfe oder den Abschnitt DIAGNOSE zugänglich
• Nachdem Sie im Menü Datei den Befehl "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen " gegeben und die Software geschlossen haben, wenn Sie versuchen, die Software erneut zu öffnen, ohne die Stromversorgung der Flugsteuerung aus- und wieder eingeschaltet zu haben Gerät wie in der Anleitung beschrieben, startet die Software nicht und es erscheint eine Meldung, die auf den Fehler des Benutzers hinweist
• Wenn Sie versuchen, eine falsche oder gespeicherte Konfigurationsdatei direkt nach dem Befehl „Reset to Factory Default“ aus dem Menü „Datei“ zu laden, wird die Datei nicht geladen und eine Meldung erscheint
• Wenn eine Konfigurationsdatei (MTR) im Demo-Modus geladen wird, zeigt Panel 5 des Assistenten die Senderwerte an, die zum Zeitpunkt des Speicherns der Konfigurationsdatei gespeichert wurden.
• Im Meldungsfeld, das nach einem Firmware-Update angezeigt wird, wird der Satz hinzugefügt: „Nach Updates, die Änderungen an den Flugprotokollen vornehmen, es kann erforderlich sein, den Flugprotokollspeicher neu zu initialisieren, indem Sie ihn mit dem Befehl "Protokollspeicher löschen" neu formatieren.'
• Um die Art der Flugsteuerung auszuwählen, die Sie im Demo-Modus verwenden möchten, doppelklicken Sie jetzt darauf (nicht mehr auswählen, dann auf die Schaltfläche „OK“ gehen und drücken)
• Wizard Panel 2 verbesserter letzter Absatz für Verbrennungsmotoren
• Wenn Spektrum SRXL2 oder SRXL rx ausgewählt ist, wird in der Meldungsbox, die angezeigt wird, wenn das Kontrollkästchen „Spektrum bind“ ausgewählt ist, der Satz hinzugefügt: „Power the unit not from USB but from the servo Anschlüsse, um auch den am CH3-Anschluss angeschlossenen Empfänger mit Strom zu versorgen“
• Wizard-Panel 3 „Empfängerauswahl“, wenn altes Brain oder Micro Brain angeschlossen (oder im Demo-Modus emuliert) im Multiprotokoll-Symbol das SRXL2- und F.Port-Protokoll nicht Arbeiten mit diesen Einheiten sind aus Gründen der Übersichtlichkeit verboten
• Anweisungen für B-Aux3 in Panel 5 des Wizards
hinzugefügt • In „Servo chart Cyclic“ hinzugefügt altes Futaba S3050 Servo
• Im Panel 8 des Wizards ist nun der eventuelle Schriftzug „Taumelscheibe nicht ausgewählt“ in Großbuchstaben und in roter Farbe
• In ADVANCED, Common Tab, Receiver, wenn das Kontrollkästchen „Is set in software“ für die Tail Gain ausgewählt ist , der zuvor für die gleiche Funktion eingestellte Funkkanal, auch wenn er noch angezeigt aber „aufgeweißt“ wird, kann frei anderen Funktionen zugewiesen werden
• Im ERWEITERT, Registerkarte Allgemein, Governor: der MAX-Wert für „Rettungsrampe“ reduziert von 70 bis 40
• In ERWEITERT, Registerkarte Setup, EINGANG: die Bezeichnung „Pitch Exponential:“ geändert in „Pitch Exponential (Antigravity):“
• Zu Diagnosezwecken zu den protokollierbaren Parametern „Gyrosensor Temperatur C°“ hinzugefügt.
• In DIAGNOSTIC => „Aufgezeichnete Logs“ wurde der Name der Schaltfläche „Alle Logs löschen“ (schwarz) in „Erase Logs mem.“ geändert. (rot). Auf Italienisch: von "Cancella i Logs" zu "Cancella Memoria"
• In DIAGNOSTIC wurde die Maßeinheit von "Power Out von % auf PWM geändert
• Jetzt in DIAGNOSTIC, Registerkarte Vibrationen, bleiben alle schädlichen niederfrequenten Vibrationen/Schwingungen außerhalb des Graubereichs akzeptabler Bereich
• DIAGNOSTIK, Registerkarte Ereignisse, für einige Arten von Ereignissen, verringert die Möglichkeit, dass sie sich mehr als zweimal pro Sekunde wiederholen,
wodurch die Ereignisliste vollständig gesättigt wird • Jetzt ist in DIAGNOSTIK, Registerkarte Ereignisse die Zeile "Power On" gelb hervorgehoben um deutlich zu zeigen, wo eine Sitzung endet und eine neue beginnt
• Jetzt in DIAGNOSTIC, Registerkarte Ereignisse, Farbe des Ereignisses Nr. 102 "Stromspannung unter 16,6% als Start" von gelb auf orange
geändert • Jetzt in DIAGNOSTIC, Registerkarte Ereignisse, drücken von "Ereignisse aktualisieren" oder (im Demo-Modus) „Aus Datei laden“, die normale Sortierreihenfolge wird wiederhergestellt
• Ereignisse „Empfänger verbunden“, „Satellit1 verbunden“, „Satellit2 verbunden“
hinzugefügt • Neue herunterladbare Version des Brain2FrSky.zip-Pakets
• Aktualisierte Version der Brain.bin-Datei im neuen herunterladbare Datei „Brain2Jeti.zip“ für die Jeti-Integration
• Neue Version von „README_for_OpenTX_integration_for_BRAIN.pdf“
• Neue Version von „README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf“
• Portugiesische Sprache hinzugefügt
• Französische Anweisungen überarbeitet
• Viele kleine Überarbeitungen von Namen, Titeln, Labels, Einheiten, Anleitungen (Englisch und Italienisch)
• Verbesserungen/Optimierung/Komprimierung/Größenverkleinerung/Beschleunigung des Codes
Android / iOS App's:
Alle neuen Funktionen und Verbesserungen bereits für diese aufgeführt " Software- & "Firmware"-Release, plus:
• iOS: überarbeitet, um auch mit den neuen Versionen von Night Theme zu arbeiten
• Verbesserte grafische Darstellung im Querformat
Wie für die Android- und insbesondere iOS-App üblich, benötigt die Veröffentlichung etwas mehr Zeit unabhängig von uns sondern von Google und vor allem Apple.
T-Rex 700L V2, T-Rex 550X, T-Rex 470LM, Brain2, DX9/NX10
Kieselmohn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Kieselmohn für den nützlichen Beitrag:
erti74 (10.06.2021), guidopetsch (10.06.2021), Weinbau (10.06.2021)
MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.3.039 Release: Kieselmohn Flybarless 25 28.12.2020 16:41
MSH Brain Neue Firmware & Windows, Android, iOS APP 3.3.019 Release Kieselmohn Flybarless 0 06.05.2020 20:23
Neue Software 3.3.000 MSH Brain und Firmware 3.3.000 24 Dezember 2019 Kieselmohn Flybarless 1 28.12.2019 19:53
Neue Firmware MSH Brain Diablol Flybarless 214 18.06.2017 22:52
MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App? tc1975 Flybarless 366 25.01.2016 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
