Alt 10.06.2021, 16:28   #1
Sead
Danke erhalten: 7
Standard Netzteil Frage
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor 3 Jahren 4 Servernetzteile aus neuen Schaltschränken gegönnt.
Habe mir einen Kasten gebaut, alles verkabelt und seriell geschaltet um 24V zu erhalten.
Nach ein Jahr ging eines der Netzteile kaputt, gab nur noch noch 2 V aus, sodass ich 14V bekam. Das habe ich gegen das dritte ausgetauscht.
Eben habe ich 20A in die 6s Lipos gepumpt, dann stieg wieder eins aus.. defekt!
Woran kann das liegen?
Beide Netzteile haben zusammen gute 1700W wenn ich mich entsinne.
[IMG][/IMG]
Geändert von Sead (10.06.2021 um 16:31 Uhr)
Sead ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2021, 17:01   #2
PeterH
Benutzerbild von PeterH
Danke erhalten: 517
Flugort: Berlin
Standard AW: Netzteil Frage
Glaskugel lesen ist nicht immer so einfach ;-)
Was sind das für NT's?
Wie genau hast Du diese seriell verschaltet?
Kurzer Schaltplan wäre hier hilfreich.
Nicht jedes NT kann man in Serie schalten.
Unterschiedliche NT's sollte man nicht verwenden.
Peter
PeterH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.06.2021, 17:44   #3
Sead
Danke erhalten: 7
Hallo Peter,
Stimmt - sorry, mein Fehler.
Hab Mal schnell einem "Plan" gemalt
[IMG][/IMG]
NT2 wurde enterdet, da es ja mit NT1 enterdet wird..
[IMG][/IMG]
Alt 10.06.2021, 19:49   #4
PeterH
Danke erhalten: 517
Flugort: Berlin
Sind es 2 gleiche NT's DPS-800GB?
Die kenne ich jetzt nicht, da ich selber die DPS-1200FB verwende.
Du meintest mit "enterdet" das Slave-NT?
Ich hoffe Du hast nur den GND Anschluss des Slave-NT's vom Gehäuse entkoppelt.
Das Gehäuse muss aber unbedingt mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Das Master NT bleibt so wie es ist (ausser ggf. der Start R).
Unter der Vorraussetzung das NT1 Master ist und NT2 Slave ist muss es anders verkabelt werden.
siehe als Beispiel HP DPS-1200FB Netzteil umbauen für ein LiPo Ladegerät (12V / 24V)
Peter
Alt 10.06.2021, 20:16   #5
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.699
Flugort: Koblenz
Das hätte ich gerne mal begründet wieso das falsch sei soll?
Werner
Alt Gestern, 08:47   #6
NoRunway
Benutzerbild von NoRunway
Danke erhalten: 55
Flugort: Freiburg / Wasenweiler
Bei einer Serienschaltung von Netzteilen gibt es gerne das Problem, dass sie beim Einschalten nicht gleich schnell hochfahren. Der Strom der in diesem Fall durch den Ausgang des noch nicht betriebsbereiten Netzteiles fließt kann es zerstören. Ob das so ist hängt von Typ des Netzteils ab, aber prinzipiell sind diese Servernetzteile nicht für Serienschaltungen vorgesehen.
Man kann sich damit behelfen dicke Dioden zwischen die Plus und Minus Anschlüsse jedes Netzteiles zu schalten. Die Kathode kommt an Plus!
Die Dioden überbrücken dann das jeweils langsamere Netzteil bis es selbst Strom liefern kann. Sie müssen so dimensioniert sein, dass sie den maximal fließenden Strom aushalten.
Natürlich kann hier auch eine andere Ursache vorliegen, aber ich habe schon einige Schaltnetzteile gesehen, bei denen diese Dioden bei Serienschaltung vorgeschrieben sind.
NoRunway ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Gestern, 09:51   #7
Sead
Danke erhalten: 7
Hey, ja sind beide die gleichen Netzteile.
Natürlich habe ich das Gehäuse des Slaves entkoppelt..
Wie gesagt, funktioniert ja auch alles soweit seit langer Zeit. Mir das hin und wieder ein Nt stirbt, warum auch immer..
Alt Gestern, 10:40   #8
Leroy
Danke erhalten: 347
Flugort: MG Urdorf (CH)
ziehst Du jeweils den Netzstecker? Soll im Stand-by Modus ziemlich schnell sterben, gibt einen Thread dazu hier im Forum
Alt Gestern, 15:47   #9
Sead
Danke erhalten: 7
Nein, beide Netzstecker sind am Doppelstecker, und nur den ziehe ich dann vom Strom.
Hoffe ich hab die Frage richtig verstanden
Frage: Netzteil Cotek AK 650-24 RCO Akku und Ladetechnik 17 14.12.2020 13:29
Netzteil Frage helipilot david Akku und Ladetechnik 28 10.07.2012 22:30
Frage zum netzteil für Ladegerät Misajo01 Akku und Ladetechnik 5 11.02.2011 18:40
Frage zu Netzteil Misajo01 Akku und Ladetechnik 9 01.11.2010 13:00
Frage zu Netzteil und Ladegerät JoergH Akku und Ladetechnik 15 28.05.2010 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
