Alt 30.10.2011, 12:30   #1
fleyer
Standard Auf BEC verzichten?
Hallo zusammen.
Ich habe durch eine Werbung Servos gefunden, welche direkt an 2S Lipos angeschlossen werden können. Mein HC3-SX verträgt die Speisung ebenso der Empfänger. Bedeutet das, ich könnte mir einen Regler ohne BEC kaufen?
Würde ich damit so manches Problem mit der Bordspannung eleminieren?
Gruß,Markus.
Alt 30.10.2011, 12:35   #2
Marcel.Weber
Benutzerbild von Marcel.Weber
Danke erhalten: 1.322
Flugort: AeroClub Wolfsburg, und Wolfsburger Gegend
Standard AW: Auf BEC verzichten?
hallo
du könntest doch den 2s lipo akku direkt am empfänger anklemmen, wieso auch nicht, das sollte klappen. nur würde ich was zum überwachen nehmen der 2s lipo spannung
gruß,
marcel
Marcel.Weber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.10.2011, 13:27   #3
fleyer
Nein, wenn dann nur direkt am HC. Für mich stellt sich aber die Frage, ob das so funktioniert. Brauche ich keine weitere Elektronik für die Bordspannung?
Alt 30.10.2011, 13:33   #4
HeliCarsten
Benutzerbild von HeliCarsten
Danke erhalten: 796
Flugort: Hamm (MFC-Immelmann)
Ganz so einfach ist das nicht.
Zum einen braucht man eine Elektronik die diese Spannung verträgt(HV-Servos, usw.) und zum anderen kann man zwar einen 2S LiPo direkt an den Empfänger hängen ABER im Verlauf des Fluges sinkt die Akkuspannung und damit werden die Servos langsamer, das ganze muss man eigentlich kompensieren und damit ein HV-BEC einsetzen.
Gruß Carsten
Meine Modelle
HeliCarsten ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.10.2011, 14:05   #5
Jens50
Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
... das ganze muss man eigentlich kompensieren und damit ein HV-BEC einsetzen.
Hi Carsten,
2S Lipo und HV-BEC zur Stabilisierung der Akku ist doch eigentlich doppelt gemoppelt. Aktuelle Lipos haben doch eine konstante Spannungskurve über einen weiten Bereich.
Alt 30.10.2011, 14:10   #6
Fantus
Benutzerbild von Fantus
Danke erhalten: 460
um wievielt sinkt denn die Spannung eines 2s Limos während eines Fluges? Das ist echt minimal, größere Unterschiede gibt es wohl bei den Last spitzen, aber das ist ja nix neues, das gabs mit den guten alte NiCd Zellen auch. alles halb so wild
Gruß, Torsten
nein, das wird tatsächlich ohne 'h' geschrieben) :D
"Gott hat die Welt ja nur in sieben Tagen erschaffen können, weil es keine installierte Basis gab."
Fantus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.10.2011, 14:36   #7
fleyer
Da sind sie wieder, zwei Meinungen. Welche ist jetzt richtig?
wenn ich trotdem ein HV-BEC einbauen muss, kann ich ja alles so lassen wie es bis dato gut funktionierte.
Ich will mir über den Winter ein leisen 700er aufbauen.
Winterprojekt: leiser 700er? - RC-Heli Community
Deshalb jetz meine ßberlegung, HV-Servos mit 2S Lipo, gerne noch so einen kleinen Spannungswächter an den Lipo und gut ist es. Empfänger und HC geht sowieso.
Macht das die ganze Sache nicht einfacher?
Alt 30.10.2011, 14:42   #8
Jens50
Genau so ist es. Warum alles verkomplizieren ? 2S Lipo und HV taugliche Komponenten, fertig ! Wenn Telemetrie vorhanden ist, dann kannst Du sogar den Spannungswächter sparen.
fleyer (30.10.2011)
Alt 02.11.2011, 07:03   #9
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 247
Hallole,
fliege mit meinem tdr mit hv komponenten und ohne bec. Wichtig und nicht vergessen.....
Wenn der regler ein bec hat muss dieses deakiviert werden. D.h. in den meisten fällen kabel raus.
spannungsüberwachung oder telemetrie? Auch nicht unbedingt. Das soll nicht heissen, die spannung mussn icht überwacht werden. Ich handhabe es so,dass ich mir die anzahl der flüge merke,und die eindeladene kapa durch die flüge teile. So bin ich gerade bei ca.130 - 150 mah pro flug.
Grüsse
V-Bar Control..
Alt 02.11.2011, 07:30   #10
fleyer
So hatte ich das auch gedacht. + - Kabel aus dem Stecker lösen, isolieren und verpacken. Welche HV-Servos sind zu empfeheln?
Hercules BEC im 500er - 7,4V auf 4,3 Einbruch amasingh Elektro 10 03.06.2014 22:57
Pro/Kontra: HV Regler BEC, HV BEC oder LV BEC johannCH Elektro 5 23.11.2013 15:40
RCE-BX15X - 2,5V auf BEC aurian Elektro 0 01.07.2012 23:17
Servostecker auf BEC-buchse - wo kaufen? drei d Akku und Ladetechnik 1 08.03.2010 22:26
TT ACE BLC 40 BEC auf 6V umbauen NT Flieger Elektro 0 02.05.2009 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
