Alt 25.03.2015, 19:16   #1
Heliuwe
Benutzerbild von Heliuwe
Danke erhalten: 489
Flugort: Modellfluggruppe Bremgarten
Standard Baubericht Bell 429 Superscale 700
Hallo Scale-Heligemeinde,
ich habe mir eine Bell 429 als Superscale 700 in der Air-Zermatt-Lackierung gegönnt. Auf der Rotor-Life konnte ich mir das Modell bei Scaleflying genau betrachten. Das Modell wurde auch vorgeflogen. Schließlich war ich am Samstagmittag überzeugt, bin nach Hause gefahren und habe den Bausatz bestellt.
Nun möchte ich einen kleinen Baubericht hier einstellen, für Kommentare und Anregungen habe ich immer ein offenes Ohr.
Der Heli soll zunächst ohne große Veränderungen zum fliegen gebracht werden. Der Erstflug findet voraussichtlich erst Mitte Juni, da wir auf Grund des Vogelschutzes dann erst wieder auf unserem Platz fliegen dürfen. Bis dahin bleibt also genügend Zeit alles in Ruhe aufzubauen.
In einem zweiten Bauabschnitt soll dann das Cockpit verfeinert (beleuchtet/Bildschirme) werden, auch ein Soundmodul ist geplant.
Grüße Uwe.
Heliuwe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.03.2015), gde2011 (26.03.2015), san (26.03.2015), sun30friend (20.05.2015), Topknut2 (29.03.2015), Torsten Hedel (08.04.2015), Werner von Leonding (28.03.2015), Zed84 (31.03.2015)
Alt 25.03.2015, 20:30   #2
der_dreamdancer
Danke erhalten: 5.465
Flugort: Salzburg
Standard AW: Baubericht Bell 429 Superscale 700
Deinem Baubericht seh ich mit großer Freude entgegen...
Chris
Alt 25.03.2015, 20:39   #3
philoat
Benutzerbild von philoat
Danke erhalten: 660
Flugort: Salzburg
[emoji1] das interessiert mich sehr da ich ja gerade eine Compactor As 350 umgebaut habe
Bernhard
philoat ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.03.2015, 22:28   #4
heliroland 66
Danke erhalten: 10.891
Flugort: Frankfurt/Main
Immer her mit dem Baubericht!
Roland
Alt 26.03.2015, 06:58   #5
gde2011
Ich bin auch gespannt. Vor allem ob und wie sich die "neue Generation" der Superscale von den bisher schon berichteten Projekten unterscheidet.
Kann es kaum erwarten !
Alt 26.03.2015, 09:10   #6
Heliuwe
Danke erhalten: 489
Moinsen, dann fange ich mal an:
Geliefert wurde das Modell innerhalb von vier Tagen. Es ist hervorragend verpackt, die einzelnen kleineren Pakete enthalten die einzelnen "Baugruppen".
Der Rumpf ist in großen Teilen fertig montiert, die Türen lassen sich vernünftig öffnen, die Passungen sind ordentlich gemacht. Die Lackierung mit ihren Details (Nieten, Blechanstöße) sind in Anbetracht des Preises dieses Modells sehr schön ausgeführt.
Bohrungen für die Antennen, Einstiegshilfen und Kufenlandegestell sind bereits gesetzt und passen.
Einzig die Bohrungen für die Scheibenwischer werde ich wieder verschließen, denn die Maschine hat keine. Der Naht des Heckauslegers, der nach Einbau der Mechanik angeschraubt wird ist kaum sichtbar.
Alle Scheiben sind eingeklebt, allerdings wurde ein Klebstoff verwendet, der einen unschönen gelben Klebestreifen hinterlässt, da werde ich noch ein wenig mit Farbe nachhelfen, wir sind ja Modellbauer und können uns helfen. Die Frontscheibe wird mit Schrauben befestigt.
Hat man die Türen ausgebaut, und das geht Kinderleicht, entsteht genügend Freiraum um sich an den Innenausbau zu machen.
Einziger Kritikpunkt wäre in diesem Abschnitt, die etwas klobigen Scharniere und Türgriffe, aber auch da kann man Abhilfe schaffen.
Grüße, Uwe.
Dateityp: jpg IMG_0471.jpg (495,4 KB, 1036x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0472.jpg (651,5 KB, 842x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0470.jpg (431,5 KB, 823x aufgerufen)
Folgende 13 Benutzer sagen Danke zu Heliuwe für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (26.03.2015), Digi (26.03.2015), easter43 (26.03.2015), execflyer (10.12.2017), gde2011 (26.03.2015), Genesis (26.03.2015), goemichel (26.03.2015), heliroland 66 (26.03.2015), Icebear (31.03.2015), klarisatec (09.04.2015), san (26.03.2015), Topknut2 (29.03.2015), Zed84 (31.03.2015)
Alt 26.03.2015, 09:38   #7
Heliuwe
Danke erhalten: 489
Weiter geht´s:
Die Mechanik ist komplett vormontiert. Die neue Ausführung besitzt nun Seitenplatten aus Carbon. Die Aluteile sind sauber verarbeitet und dunkel eloxiert. Alles macht einen vernünftigen Eindruck. Die Steifigkeit der Mechanik wurde ja in der ersten Ausführung kritisiert, das dürfte Geschichte sein, denn mein Eindruck ist, dass ich hier eine sehr stabile, verwindungsfreie Mechanik in den Händen halte. Alles ist sehr groß dimensioniert ausgeführt, Hauptrotor und Zwischenwelle des Getriebes sind in 12mm Durchmesser ausgeführt. Lagersitze und Zahnflankenspiel stimmen. Die Mechanik muss sich aber sicher noch einlaufen.
Als erstes wurde damit begonnen sämtliche Schrauben zu öffnen und mit Schraubensicherungslack zu versehen. Wobei nach meiner Einschätzung ca. 90% aller Schrauben gesichert waren.
Sehr gut gelungen ist die Einstellung der Riemenspannung.
Kugellager sind an allen beweglichen Stellen vorhanden.
Haupt und Heckrotor sind komplett montiert und einsatzbereit, aber auch da sollten alle Schrauben getestet werden. In meinem Fall waren alle Schrauben gesichert. Die Taumelscheibe ist nun komplett aus Metall.
Alles in Allem bin ich zufrieden mit der gelieferten Qualität.
Bilder der Mechanik gibt es zwar genug, deshalb die Köpfe.
Grüße, Uwe.
Dateityp: jpg IMG_0489.jpg (347,1 KB, 523x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0491.jpg (293,7 KB, 515x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0493.jpg (349,2 KB, 579x aufgerufen)
der_dreamdancer (26.03.2015), easter43 (26.03.2015), gde2011 (26.03.2015), Genesis (26.03.2015), goemichel (26.03.2015), heli-jos (29.03.2015), heliroland 66 (26.03.2015), klarisatec (09.04.2015), philoat (26.03.2015), Reinhard L (26.03.2015), Wilfried (26.03.2015), Zed84 (31.03.2015), Zocker (26.03.2015)
Alt 26.03.2015, 16:45   #8
Wilfried
Benutzerbild von Wilfried
Danke erhalten: 82
Flugort: MFC Bremthal
Hallo Uwe
Ich habe auch so ein Teil seit letztem Jahr teilfertig inkl. aller Elektronik-und Antriebs-Komponenten im Keller liegen / stehen ( Fertigstellung ist irgendwie stecken geblieben . )
Bin gespannt auf Deinen Baubericht / Erfahrungen und werde ggf. wieder inspiriert, das Ding endlich flugfertig zu bekommen.
Viel Spaß beim " montieren " ....
Gruß Wilfried
=> pfui " Verbrenner-Stinker " !
http://www.mfc-bremthal.de/
Wilfried ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2015, 16:54   #9
torsten__gt
Danke erhalten: 72
Ein sehr schöner Bericht! Ich mag die 429 sehr und finde das Superscale Modell richtig gut.
Leider bekomme ich keine so schöne 429 in der 500'er Klasse, da ich vom Gewicht limitiert bin und in der 500'er Klasse bleiben muß.
Falls jemand eine 429 in 500 kennt, lasst es mich bitte wissen.
torsten__gt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.03.2015, 19:57   #10
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 2.026
@thorsten__gt: Es gab mal eine -> Bell 429 für 500er heli gefunden - RC-Heli Community
Aber zurück zur Superscale. Bin auch gespannt, ob Roban das jetzt mit der Mechanik hinbekommen hat...Thread abonniert.
Gruß Michael
Valar morghulis
Bell 429 Air Zermatt 700 Größe von Roban dilledopp Scale Forum 241 24.01.2021 17:08
Beschriftung Bell 429 Tür!? Bassix Scale Forum 4 24.03.2015 09:35
Bell 429 RC-Helikopter Air Zermatt Superscale 1/6 T-Rex 700/1000 andy600 Scale Forum 29 22.11.2014 17:38
Bell 429 Agusta Turbinen 3 03.11.2013 09:56
Baubericht Bell 429 jfamac Scale Forum 11 29.10.2012 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
