Alt 04.01.2021, 14:29   #41
sailing
Benutzerbild von sailing
Danke erhalten: 48
Flugort: FR+LUX
Standard AW: Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior
Ich häng mich da mal kurz dazwischen:
Leider gibts zum LG noch nichts zu berichten, weil der Laden, der die Edelstahlrohre liefert, gerade Betriebsferien macht...
Peters Druckerzeugnisse sind eine echte Schau!
Vielleicht kann ich Helfen , welchen Durchmesser/Wandstärke brauchst Du?
Schöne Grüsse - Marco
sailing ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu sailing für den nützlichen Beitrag:
TheFox (04.01.2021)
Alt 04.01.2021, 17:02   #42
Danke erhalten: 9.918
Die Schwimmhilfen sehen ein bisschen zu glatt und regelmaessig aus, finde ich.
Ja, die sind sozusagen "perfekt verpackt". Ich hatte vor die gedruckten Teile mit Spachtelmasse, oder Folie zu "verunstalten"...so dass sie dem Vorbild näher sind.
Da freue ich mich immer.
Wir hatten für das kürzere LG der Jet Ranger Edelstahlrohr in 9mm Durchmesser für die Kufen und 8mm Durchmesser für die Bügel. Wandstärke 1mm, weil es eben so zu bekommen war. Aber dünner, bis 0,5mm Wandstärke, sollte auch reichen.
Alt 04.01.2021, 17:16   #43
Habe auch bezüglich FBL für die Mechanik Hilfe von einem netten Kollegen hier im Forum erhalten. Ich bekomme ein AR7210BX mit Pro Upgrade für die Long Ranger.
Das Microbeast hab ich heute zurückgeschickt, freu mich dass ich wieder mit Altbewährtem bauen, Einstellen und fliegen kann.
Die Mechanik hab ich eben demontiert, sie bekommt neue Kugellager an der HRW. Wenn's gut läuft, wird sie in ein paar Tagen den ersten Testflug machen.
Stebe (04.01.2021)
Alt 04.01.2021, 17:19   #44
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 317
Flugort: Queens, NY
Schau mal, ob Du bei Mike Spinner ("JestRR") auf scalerchelis.com oder youtube was abkupfern kannst.
Gruss aus NYC, Christoph
Alt 04.01.2021, 18:49   #45
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.448
Das kurze LG war 9x1mm und 8x0,75mm Edelstahlrohr. 0,5mm ist zu dünn, das knickt u.U beim Biegen ein oder wirft Falten...
TheFox (04.01.2021)
Alt 04.01.2021, 18:51   #46
Derfnam
Ich verwende Edelstahlrohr 1.4301 9x1mm und 8x0,75mm...oder sagen wir mal würde ich verwenden, wenn der Laden auf hätte...
TheFox (04.01.2021)
Alt 04.01.2021, 19:32   #47
sailing
Danke erhalten: 48
Flugort: FR+LUX
Mit 0,75mm kann ich leider nicht bedienen, nur ab 1mm Wandstärke.
Einfach Bescheid geben ob passt, dann werde ich morgen nachschauen was am Lager ist.
TheFox (04.01.2021)
Alt 04.01.2021, 21:14   #48
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.302
Moin Peter.
Ich hab noch nen Vorschlag für den Mechanikträgerkasten. In der gezeichneten Form hat er für mich den Nachteil, dass der Kasten Querschub nur dann aufnehmen kann, wenn Du ihn innen mit Spanten im Bereich der Verschraubung versteifst. Gerade diese Belastungsrichtung ist aber durchaus wichtig, weil sonst die Mechanik im Rumpf aufschwingen kann. Wenn Du hingegen die senkrechten Profile schräg stellst (so ca. 30-45° sollten es schon sein), so kannst Du auf die Spanten verzichten und hast durch den trapezförmigen Querschnitt ein in sich steifes Profil, welches die Querschubspannung auch noch in einem flacheren Winkel in die Rumpfschale ableitet. Deine Konstruktion erzeugt durch die rechten Winkel hingegen eine Biegespannung in der Rumpfschale, die wesentlich schlechter aufgenommen wird.
CU,
Egbert.
TheFox (04.01.2021)
Alt 04.01.2021, 21:47   #49
Danke Dir!
Der Kasten ist lediglich ein 3D-ausdruck der Zeichnung, um zu prüfen ob das passt. Mitfliegen wird dieser 3D-Druck aus 1,3mm PLA aber nicht. Sondern eine identische Konstruktion aus CFK Platten, die nach STEP Daten dieser Zeichnung gefräst werden. Und diese Konstruktion hat natürlich auch (4)Quer-Spanten.
Trapezform geht nicht, ich benötige den Platz beidseitig neben der Mechanik für die 2x6S 2700mAh Flugakkus. Unten breiter ist darum nicht möglich. Unten schmäler auch nicht, weil da die Schellen für das LG verschraubt werden. Oben muss die Mechanik drauf passen, da kann ich auch nicht schmäler bauen.
Eine ähnliche Konstruktion habe ich für den Rumpf der Jet Ranger gezeichnet, dort fliegt noch der 3D gedruckte Sockel aus 4mm PLA mit 4mm diagonalen Spanten mit. Da der Sockel aber fast 400g auf die Waage bringt, wird er ebenfalls gegen so einen Sockel aus CFK ausgewechselt. Der ist schon beim Fräsen, und wird demnächst geliefert.
Alt 05.01.2021, 07:39   #50
sailing
Danke erhalten: 48
Flugort: FR+LUX
Also was ich am Lager hätte;
6x1
8x1
10x1
12x1
Alles in 1.4541
TheFox (05.01.2021)
Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik bimbim328 Scale Forum 376 18.04.2021 20:06
Suche Skizze high skid 600er Funkey Long Ranger windesigns Scale Forum 11 08.05.2019 16:13
Long Ranger 30er Funkey wie Leitwerk befestigen esteban Scale Forum 1 26.07.2010 06:55
Bell LONG RANGER mit Schlüter Mechanik, Vierblatt Dynax9 Oldie Forum 9 08.09.2009 19:12
Bell 206 Long Ranger Logo3030 Scale Forum 0 13.05.2006 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
