#1 |
Danke erhalten: 520
Nun wo der Bau der Lama 315B und Bell 47G mit Blade 230S Mechanik abgeschlossen ist, geht es weiter mit einer Lama 315B in der 450ziger Größe. Glücklicherweise ist die große Carson Koax Lama aus dem Jahr 2010 in etwa in der beliebte 450 Größe. Hin und wieder wird in der Bucht eine Carson Lama angeboten. Stand von neu/ungeflogen bis hin zum Wrack, und die Preise schwenken deswegen sehr. Ich habe mitte 2020 einen in einigermaßen Stand für € 70 ergattert, und somit ist zumindest die Kabine/Kanzel sowie Tankatrappen für den Eigenbau vorhanden.
Kurz danach wurde in der Bucht auch einen Blade Tri 360 CFX mit Hobbywing Platinum 60A Regler, ohne FBL aber mit ziel zubehör (da war fast für ne zweite Blade 360 CFX dabei) günstig angeboten. Das Plastik meiner Carson Lama ist leider sehr spröde, und die einfache Lösung 'mal eben' die Mechanik in dem vorhandene Gestell einzupflanzen, wurde schnell verworfen. Statt dessen wird die bewährte CFK Rohr Bauweise meinem kleinen Lama 315und Bell 47G verwendet Lama SA 315B für Blade 230S - RC-Heli Community Bell 47G und Blade 230S - RC-Heli Community Hätte ich mit mit Metall und Hartlöten umgehen können, würde ich die Lama aus dünnwändigen Metallröhren bauen. Die restlichen Teile der Carson Lama dient nur als Bauvorlage. Als Werkzeug reicht Schiebelehre, Lineal, Schlüsselfeile (Flach, Rund und Dreieckig) eine kleine Handsäge und Libelle. Als Klebstoff nehme ich wieder UHU Plus Endfest 90 Minuten Epoxy und Dünnflüssigen Sekundenkleber. Der Hauptrahmen wird aus 4 mm CFK Rohr und 4 mm Messingrohr gebaut, der Gittermast aus 4 mm CFK Rohr und die Querstreben im Gittermast aus 3 mm CFK Rohr. Das Landegestell wiederum aus 6 mm CFK Rohr und die Kufen aus 6 mm Alu. So ist das zumindest geplant. Mal sehen was daraus wird ![]() Hubi Gruß aus Dänemark K e n n e t h Geändert von Kenneth Petersen (19.03.2021 um 20:12 Uhr) |
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag: | 47110815 (19.03.2021), der_dreamdancer (19.03.2021), diabolotin (21.03.2021), Grisu_Spittal (20.03.2021), Helicopeter (19.03.2021), rocket-tom (21.03.2021), Stebe (23.03.2021), TheFox (19.03.2021) |
#2 |
Danke erhalten: 1.840
Sehr interessant.
Liebe Grüße Thomas |
Folgender Benutzer sagt Danke zu 47110815 für den nützlichen Beitrag: | Kenneth Petersen (19.03.2021) |
#3 |
Danke erhalten: 9.915
Einfach super! Ich kenne die Carson Lama. Würde ich genauso bauen, bis auf das LG, (das würde ich bauen lassen - kann auch nicht Hartlöten).
Die Mechanik kenne ich auch. Falls die Servos nicht mehr in Ordnung sind, die H3050 hab ich mangels Verfügbarkeit durch KST DS215 MG ersetzt. Prüfe den Motor genau, die gebrauchten haben oft defekte Lager und eingelaufene Wellen. Ich hab mit Lagern von EZO (Japan) ersetzt. Viel Erfolg...ich schau mir das natürlich gerne an!
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: | Kenneth Petersen (19.03.2021) |
#4 |
Danke erhalten: 1
Wow, tolles Projekt!
Folgender Benutzer sagt Danke zu René Hitz für den nützlichen Beitrag: | Kenneth Petersen (20.03.2021) |
#5 |
Danke erhalten: 520
wie bei mir üblich wird ‚minimalistisch‘ gebaut. Ein par Bleistift Striche auf ein Stück Papir genügt volkommen und als Biegevorrichtung des 4 mm Messingrohrs dient ein Wasserglass aus der Küche. Gut das Freundin nicht mitliest
![]() Als Schablone für die Seitenteile habe ich Fotokopien von die Seitenteile des Carson Lama gemacht. Hubi Gruß aus Dänemark K e n n e t h Geändert von Kenneth Petersen (20.03.2021 um 14:39 Uhr) |
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag: | Derfnam (20.03.2021), der_dreamdancer (21.03.2021), heliroland 66 (20.03.2021), MWi (20.03.2021), Stebe (23.03.2021) |
#6 |
Sehr saubere ordentliche Arbeit. So macht das Spaß! Das wird sicher gut.
Folgender Benutzer sagt Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag: | Kenneth Petersen (20.03.2021) |
#7 |
Danke erhalten: 437
Viel Spaß bei deinem Projekt.
Mein ähnliches Projekt ist inzwischen schon fast 5 Jahre alt, aber immer noch aktuell in Gebrauch: Habe Carson Lama SA 315b mit T-Rex 450 Pro gekreuzt - RC-Heli Community (Ach ja, wie die Zeit vergeht!) Ich hab in der Nachfolgezeit bedauert, dass die Produktion der Carson Lama eingestellt wurde und deshalb auch keine "Karosserieteile" mehr verfügbar waren um eine Lama in 450er-Größe zu bauen. Also dann, schaun wir mal, wie es sich bei dir entwickelt.
Align T-Rex 450 und 250, Blade 300CFXund nano cpx, DX6i, Lama Eigenbau, NE Solo Pro 290 |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Traudl für den nützlichen Beitrag: | Kenneth Petersen (22.03.2021) |
#8 |
Danke erhalten: 520
Sigurd dein Bericht kenne ich und habe ich vor einem Jahr gelesen. Seitdem spuckt das Projekt in meinem Kopf rum.
Hast du die Mechanik umgf. 3-4 Grad nach vorne geneigt um einen gerade Heckrotorwelle zu bekommen ? |
#9 |
Danke erhalten: 520
wenn ich Bilder von der Lama studiere, sieht es so aus als wenn die Querstreben am Fahrwerk gefedert sind.
Ich habe das folgendermaßen nachgebildet: Querstrebe 3 mm CFK Rohr 3 Scheiben aus 6 mm CFK Rohr 4 mm Alu Rohr Spornrad Feder aus der Restekiste Die 3 Scheiben, das Alurohr und ein Stück von der Feder wird auf das 3 mm CFK Rohr geschoben und mit Dünnflüssiger Sekundenkleber fixiert. Kommt das Originale Vorbild sehr nahe und war schnell gemacht ![]() Beim kleben der CFK Rohrteile fixiere ich die Einzelteile mit kleine Tesa Stücke. Hubi Gruß aus Dänemark K e n n e t h |
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag: | Derfnam (24.03.2021), Grisu_Spittal (23.03.2021), heliroland 66 (23.03.2021), rocket-tom (26.03.2021), Stebe (23.03.2021), TheFox (23.03.2021) |
#10 |
Danke erhalten: 2.844
Super Thema...
![]() ![]() Ist natürlich abonniert! Diese "Carson Koax Lama" wollte ich mir seinerzeit auch holen, für meinen Blade 360 TRIO. Ist dann aber doch nichts draus geworden. Nun hast du sie und das ist auch gut so...denn der Anfang vom Bericht lässt schon erahnen, du machst was ganz Besonderes daraus... ![]() |
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag: | Kenneth Petersen (26.03.2021) |
Baubericht Bell UH-1B mit Blade 360 cfx Mechanik | Stebe | Scale Forum | 183 | 29.03.2021 19:21 |
Eurocopter AS350 Ecureuil für den Blade TRIO 360 CFX | Stebe | Scale Forum | 646 | 20.12.2020 23:25 |
Schweizer 300C für den Blade TRIO 360 CFX | Stebe | Scale Forum | 626 | 28.09.2020 12:25 |
[andere] Blade Trio 360 CFX Blätter und Reglerfrage | Black Thief | Blade | 107 | 09.04.2020 19:05 |
[andere] Blade Trio 360 CFX - Version mit 3-Blatt-Rotorkopf und AR7210BX | Upsidedown | Blade | 8 | 10.06.2018 16:59 |
