RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 03.07.2020, 23:01   #101
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 2.258
Flugort: Zwischen Ulm und Heidenheim
Standard AW: Xlpower 520 und 550er diverse Fragen
Sind schon 2500-2560 bei 80%, aber wie Dino schon sagt musst Du halt am 550er weiter in die Teillast und der Regler braucht dementsprechend Reserven.
_____________________________
Keven S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.07.2020, 23:16   #102
Keven S
Helicoach/MTTEC
Zitat:
Zitat von rednaxela Beitrag anzeigen
Deine Empfehlung des 520er bezieht sich, wie ich es verstehe, auf die Übersetzung. Mit geeignetem Ritzel könnte ich mit diesem Motor doch auch den 550 antreiben?
Welche konstruktiven Unterschiede außer Rotorblattlänge bestehen sonst noch zwischen 520 vs. 550, die bedenkenswert wären?
Wegen der Drehzahl und dem kleinst möglichen Ritzel eben meine Empfehlung eher in Richtung 520er bei dem hoch drehenden Motor. Ausser es steht ein entsprechend leistungsfähiger Regler zur Verfügung und der Kompromiss mit der Teillast ist für einen selbst ok. Oder man möchte sowieso eher hohe Drehzahlen fliegen. Der 520er und 550er sind extrem leicht gebaut, d.h. auch mit schweren Akkus um die 5000mAh liegt man noch unterhalb des Gewichts der meisten Helis in der Klasse und kleineren Akkus, da sind also keine Wahnsinns hohen Drehzahlen notwendig. Andererseits haben so die Komponenten auch mehr Leistungsreserven und sind weniger am Limit. Was für einen Flugstil und Drehzahlband peilst Du denn an?
Bis auf längeres Heckrohr, Heckstreben, Heckanlenkung und Heckriemen ist soweit alles gleich.
Alt 04.07.2020, 18:12   #103
rednaxela
Danke erhalten: 28
Flugort: Ragow
Danke an Euch, Dino und Keven, für diese Infos!
Ich komme nochmal zurück zur Ausgangsfrage und dem Grund dafür: Zuvor hatte ich diesen Motor in einem Raptor E550. Nach ca. 70 Flügen hatten die Lager so viel Spiel, dass ich sie erneuern musste. Ich hatte mir aus diesem Anlass außerdem ein Gegenlager selbst konstruiert und montiert, mit dem ich fast 500 Flüge absolviert habe, ohne dass die Motorlager bedeutendes Spiel bekommen haben. (leider r.i.p.; Vermutlich durch Bruch einer TS-Anlenkung hatte ich Totalverlust! Reparatur hat sich nicht mehr gelohnt, zu viele Teile waren gebrochen und verbogen).
Ja, die Erfahrungen ohne und mit Motorgegenlager haben mich eben nicht losgelassen...
Mein Flugstil beinhaltet Schwebefiguren, Rundflug und Kunstflugfiguren (Turn, Looping, Rolle, Kubanische Acht, Rückwärtsflug, Pirouette, beginnend inverted Flight, ... da will ich auch immer mehr lernen).
Die Drehzahlen hatte ich entsprechend mit 1600, 1750 und ca. 2000 im Governor des CC Talon 90 eingestellt. Die Regleröffnungen mit der verbauten Übersetzung lagen so zwischen ca. 70% bis 90%. Nach meinem Empfinden und meiner Beobachtung hat der Regler gut gearbeitet.
Unter Verwendung der Spekter-Übersetzung mit dem 12er Ritzel erhalte ich bei gleicher Regleröffnung mit dem Talon90 deutlich höhere Drehzahlen, wie ihr ja schon geschrieben habt.
Dann würde ich mich wohl an höhere Drehzahlen gewöhnen müssen... Mit fortschreitendem Können wird das wohl gelingen... Manche Figuren sollen ja mit hohen Drehzahlen besser gelingen?... Mal sehen...
Viele Grüße,
rednaxela
rednaxela ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.07.2020, 21:52   #104
Dino
Acrowood Import
Danke erhalten: 490
Flugort: Kehl
70% Releröffnung beim CC Talon sind i.O. aber sollten bei dem Regler nicht unbedingt weit unterschritten werden. Bei 65% ist bei dem Regler Schluss wie sich bei vielen Usern gezeigt hat. Wenn du also mit einer niedrigsten Kopfdrehzahl um 1900 kein Problem hast dann nimm den Motor und Regler.
Wenn es selber nochmal ausrechnen willst - 12T Ritzel - HZR hat 106T
Bei 6S am besten mit 22,2Volt rechnen. Nicht mit der Ladeschlussspannung oder irgendwas dazwischen. Die höhere Spannung eines frisch geladenen Akkus liegt nur unter Last nur sehr kurz an und deshalb kein zuvelässiger Wert zum Ermitteln der Kopfdrehzahl.
Acrowood-Shop
Dino ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dino für den nützlichen Beitrag:
rednaxela (04.07.2020)
Alt 09.10.2020, 21:04   #105
unclejoe
Benutzerbild von unclejoe
Danke erhalten: 34
Flugort: Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
Wenn ich den Heli bei Rainbows über Nick nach hinten auch den Rücken lege, dann klingelt bei mir immer der Riemen im Heckrohr.
Ist das ein Zeichen von zu geringer Riemenspannung, oder brauche ich mir da keine Gedanken dazu machen?
Gruß Joachim
DX8 G2, Nano S2, 150S, 230S V2, XLPower 550
unclejoe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.10.2020, 23:31   #106
Dino
Acrowood Import
Danke erhalten: 490
Flugort: Kehl
Bei harten Manövern klingelt es schon mal und ist auch nicht schlimm.
In deinem Fall würde ich aber den Riemen etwas mehr spannen.
Am besten die Klemmschrauben von den Klemmringen im Chassis gerade so fest anlegen, dass sich das Heckrohr noch drehen lässt. Dann einmal beherzt ziehen. Dann sollte der Riemen ordentlich gespannt sein und das Klingeln auch weg sein.
Acrowood-Shop
unclejoe (14.10.2020)
Alt 14.10.2020, 21:44   #107
unclejoe
Danke erhalten: 34
Werde ich so machen.
Habe den Riemen seit dem Aufbau des Helis auch nie nachgespannt.
Gruß Joachim
Alt 17.11.2020, 17:04   #108
EmilV
Danke erhalten: 1
Weisst mann oft es auch moglich ist der XLpower 550 auf 7S zu fliegen Ich habe jetzt GensAce 7S 4400 65C packs und ich mochte gern wissen oft das reicht in das frame von der XL550
EmilV ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.11.2020, 18:53   #109
Keven S
Helicoach/MTTEC
Würde von der Höhe gehen, aber sind leider 1-2mm zu breit. Du kannst ja nochmal nachmessen, manchmal weichen die angegebenen Maße etwas ab.
Alt 22.11.2020, 00:11   #110
EmilV
Danke erhalten: 1
Ich habe mir meine packs angesehen und sie sind 48,7 mm groß. So dass wurde knapp wann es wirklich 48mm is
Antwort
Zurück zu: Sonstige Helis
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
E-flite Blade msrX: Diverse Fragen zum technischen Aufbau und Flugverhalten Crischan Blade 9 06.03.2012 17:36
Blattgröße Trex550 - 520 oder 550er? simkr90 Align 8 26.08.2011 14:48
FF-7 2.4 Ghz Diverse Fragen HeliJan Sender / Empfänger 20 08.03.2009 21:29
Diverse Fragen michi Mikado 3 19.04.2005 21:13
Diverse Fragen zum Einstieg SKYfreak Helis Allgemein 5 06.09.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
Powered by vBulletin®
