Alt 27.11.2017, 19:47   #1
enied
Danke erhalten: 475
Flugort: Tirol
Standard [500/550] Align 550X mit 600er Heckrohr ( Standard ) - passen 600er Blätter ?
Ich suche folgendes Info und finde leider nichts vernünftiges dazu:
Passen beim aktuellen T-Rex 550X, der ja ein 600er Heckrohr hat, 600er Blätter drauf und am Heckrotor die dazu passenden 106mm Blätter ?
Mir kommt das sehr knapp vor, fliegt das jemand ?
Danke für Euer Input.
Geändert von enied (27.11.2017 um 19:56 Uhr) Grund: Typo
Alt 27.11.2017, 21:12   #2
michaelczaja
Danke erhalten: 310
Flugort: Duisburg
Standard [500/550] AW: Align 550X mit 600er Heckrohr ( Standard ) - passen 600er Blätter ?
schau doch mal was der partfinder sagt. ich habe 555 bätter und 90er heck bläter drauf auf meinem 550 dfc.
https://www.freakware.de/shop/partli...rtlist_pic=208
Michael
Folgender Benutzer sagt Danke zu michaelczaja für den nützlichen Beitrag:
enied (28.11.2017)
Alt 28.11.2017, 08:27   #3
enied
Danke erhalten: 475
Flugort: Tirol
Danke für den Partfinder-Link. Der sagt nur 520 oder 550mm Rotorblätter.
Das ist es ja, meines Erachtens wird das 600er Heckrohr schon gebraucht, um statt den bisherigen 520er Blättern echte 550er Blätter, wie sie ja dem 550X beiliegen, verwenden zu können. 600er Blätter dürften damit nicht mehr gehen, aber das ist auch nur meine Einschätzung und nichts fundiertes.
Alt 28.11.2017, 10:46   #4
Saabfan
Danke erhalten: 65
Flugort: Dortmund
Sind die Abmessungen des 550X zum "alten" 550er Rex (V1 oder V2) so sehr unterschiedlich ?
Den alten 550er kann / konnte man mit dem Heckrohr vom 600er verlängern und dann die 600er-Blätter verwenden. Bin mir aber nicht sicher, welche Heckblätter dann verwendet wurden. 106er waren es sicher nicht.
Saabfan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.11.2017, 11:06   #5
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 5
Flugort: Raum BC
Also an meinem 550E/600 sind nun, nach dem ich 525er drauf hatte, 555er mit 95er Hecl drauf.
Habe die Daten zum 550X nicht vorliegen.
Gruß Frank
Cuber76 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.11.2017, 11:16   #6
enied
Danke erhalten: 475
Flugort: Tirol
Ich nehme den fast neuen 550X ( 12 Flüge ) erst heute am Abend zu mir und kann dann noch genau messen. Steht jetzt noch bei meinem Sohn, der ab heute einen 700L V2 bauen wird.
Habe aber schon mal gemessen und bei 600er Hauptrotor- und den 95er Heckrotorblättern vom Kit überschneiden sich die beiden Rotorkreise bereits minimal. Mit größeren Heckblättern wird das noch schlechter.
Schätze dass ohne Rotorkreisüberschneidung, was ich auf jeden Fall beibehalten möchte, die max. Blattlänge für den 550X bei 570-580mm liegen dürfte.
Ich mach dann mal ein Foto und stell es hier ein.
Vielen Dank für Eure Inputs !
Geändert von enied (28.11.2017 um 11:19 Uhr)
Alt 10.12.2017, 09:11   #7
enied
Danke erhalten: 475
Flugort: Tirol
So, hab das jetzt nachgemessen, hat ein bisserl gedauert weil Umbau vom 550X.
Mit 95er Heckrotorblätter passen gerade noch 590er Hauptrotorblätter ohne dass sich die beiden Rotorkreise überschneiden.
Alt 10.12.2017, 16:32   #8
Bonsti
Danke erhalten: 2
Lese hier auch gerade mit...denn ich ich baue gerade nach Crash meinen 550x wieder aufund möchte ihn gleich auf 600er stretchen.
Komisch, mein Händler hat beim Schweizer Importeur Xelaris nachgefragt und dort hies es, dass die 95er-Heckblätter mit denn 600er-Hautrotorblättern passen. Lediglich die Heckübersetzung und das Hauptzahnrad müssten noch gewechselt werden...
Was stimmt den nun??
Bonsti ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.12.2017, 16:58   #9
Flip73
Benutzerbild von Flip73
Danke erhalten: 91
Flugort: Wild auf der Wiese um HH
Hmmm, ich hab das mal probiert mit 600er Blättern am 550x.
Ich konnte kein für mich passendes Setup finden. Selbst mit Dreiblattheck oder geänderter Heckübersetzung gefiel es mir nicht.
In Rückwärtsloopings dreht das Heck nach wie vor raus. Der Sinn wäre ja für mich gewesen die Drehzahl senken zu wollen mit 600er Blättern. Das geht aber irgendwie nicht gut. Ich finde das selbst mit 550er Latten das Heck am besten mit 105ern funktioniert.
EXO500, Rex550x, KDS550, X50n, T8FG
Flip73 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.12.2017, 07:47   #10
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.236
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Align hat bei den 550er zwischendurch ein 600er Heckrohr verbaut, bei den aktuellen Modellen meines Wissens nicht mehr.
Am besten die Heckrohre von deinem 550er und vom 600er bzgl. den Abmessungen vergleichen dann hast du Gewissheit.
MfG Christian
Zurück zu: Align
600er 3D Blätter Sebastar Fortgeschrittenes Fliegen 6 21.08.2012 16:42
T-Rex 550 mit 550er Blätter und 600er Heckrohr Drizzel Align 2 27.11.2011 01:04
Decals für 600er Blätter !!!! Huskytrail75 Oberflächenfinish und Lackieren 2 30.11.2010 19:52
Blätter für Evo 600er? fullflow Hirobo 1 24.09.2004 21:06
600er Blätter für Sceadu 50?? fossy Hirobo 5 09.02.2002 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
